дмитрий22
Украина,Херсон
Denis8320-ТЛМы нормально работают,если исправны.Делай карбюратор-попробуешь потом.
Denis8320
СПАСИБО! почищу карбюратор заведу отпишусь. КАК по твоему что лучше использовать ТЛМ или КАтушки от ОКИ или Волги?
дмитрий22
Украина,Херсон
Конечно от Оки или Волги.
дмитрий22 изучаю твои труды, возник ещё такой вопрос, есть у меня МБ22, только без коммутатора, если делать по схеме 3, то для него, что, только накопительная катушка нужна и всё? а как же с управлением? с первым вариантом тут всё без вопросов, классика.. и ещё, маховики у меня только контактные МВ-1, а в нём эксцентрик и он задевает датчик в зажигании. чую я не просто так он сделан так близко к основанию маховика.. и если его подпилить, какие могут быть последствия? эксцентрик трогать нельзя. по уму маховик другой надо?!
Denis8320, я себе от оки(или волги) ставлю, о них хорошо отзывались. ещё у 2-х искровой есть явный плюс в одноканальной схеме, но это долго объяснять.
Рома30
г. Барнаул
Pilot-by Зажигание по схеме 3 работает от одной катушки мб-22, один полупериод заряжает кондер, второй открывает тиристор. Все управление заложено схемотехникой, работать будет с любой 2-х искровой катушкой. По маховику визуально маховик мб22 и мв1 одинаковы, даже шпоночный паз на одном уровне, но магниты тут надо проверять заведется или нет, эксцентрик снимать обязательно, сложного нет снимается стопорное кольцо, снимаете кулачек, может и туговато пойдет.
дмитрий22
Украина,Херсон
Если мб-22 делать по Сх№3,то датчик надо снять с основания панели.Эксцентрик,бывает,очень трудно снимается.
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
рома30 ты сам пробовал на мб22 поставить маховик мв1 на стандартной схеме у меня ничего не получилось может на схеме 3 будет пахать
проблема в том, что опережение то не будет регулироваться. планировал на микроконтроллере УОЗ реализовать (из темы lapan'a), как это связать со схемой 3 ума не приложу. эксцентрик ни фига не снимается, да и без него баланс уйдёт. один выход, датчик по любому снять, а управляющую поверх генераторной намотать, если маразм не изменяет место там есть.
так и есть. но и сх3 боюсь не подойдёт, см выше.
Как думаете будет управляющая выполнять свои функции если сделать как я задумал?
дмитрий22
Украина,Херсон
Будет,конечно.Только оставь возможность поменять выводы на ней ,если сразу не угадаешь направление намотки.
дмитрий22
Украина,Херсон
дмитрий панфилов-а не пошло как?Заводился,но оборотов не развивал?Или искра была,нор не заводился?Возможно попался маховик с другим чередованием полюсов.
вот это хорошо. благодарю за консультацию. с выводами само собой.
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Спаял и установил зажигание на Нептун 23....
МН-1.
Доработка как и описано в теме выше.
По рекомендации "1" и "3" на землю... вышло что искра на 90 градусов смещена..
Катушки мотал по направлению как световые...
Хлопки и отдача.... все чем порадовал себя....
Разобрал и перепаял подключение катушек "2" и "4" масса...
Все заработало как часы....
Evgeniy_K
Новокузнецк
Фрегат 350FM Lux, Караидель 2М
Ямаха9.9 раздушен, Нептун, Москва М, Москва 12,5
В качестве зарядной катушки можно применить катушку от пускателя ПМ12 (самой мелкой величины) на 220В: примерно 6200 витков диаметром по меди 0.1 по лаку чуть менее 0.12 (марку провода не знаю). На сердечник МН-1 одевается как родная. Намотал сверху 1500 витков того-же провода - искра ОК (разрядник 5 мм, крутил рукой за маховик). Заводить правда пока не пробовал - сделаю переходную пластину для регулировки УОЗ - тогда.
Andreika
Тверская область.Конаково
Нептун 23
Александр Marx,здравствуйте!Непонятно одно по поводу катушки-за что она будет крепиться на моторе,ведь отверстий на ней нету,если я не ошибаюсь?
download/file.php?id=5553
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Привет Андрей....
Если ты о катушке зажигания....
То все не сложно. Берешь профиль (Алюминиевый или металл)
подходящий по ширине железа катушки, если спилить "П" образную форму с взятого профиля болгаркой, и по краям сверлим отверстия.... Делаем две заготовки и стягиваем их болтами. Далее примеряем как закрепить...
На МН-1 Нептун 23 ....катушка встает между болтами прежнего крепления бобины, выходами вверх .
Остается взять подходящие болты и изготовить один профиль с отверстиями точно совпадающими как на блоке, вставить катушку, и притянуть ее через "П" образный профиль. Если успею сделать завтра фото... скину.
Сегодня парни получили наслаждение... Привезли бочку, бензин... Движок на стойке.
Продернув два раза после того как подкачали бензин, двигатель послушно заработал с первого рывка...
Они поверить не могли что это именно так теперь работает, глушили и вновь запускали... И так раз 10 подряд, все стабильно работает.... Улыбки не сходили с их довольных лиц.
Andreika вот как то так., взято отсюда topic970.html
Дмитрий22, может можно картинку в шапку темы закрепить?! полезно было бы.
дмитрий22
Украина,Херсон
Pilot-by-будет сделано.Может еще кто кинет фото установленного коммутатора или компоновки под маховиком?
Я сделаю в шапке раздел по вариантам установки.
Andreika
Нептун 23
Дмитрий,вот по-моему очень классно получилось,очень удачно подобрана катушка.Автор:JohnLord.Советую также в шапку разместить
Скоро выложу фотки своих трудов
дмитрий панфилов
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
Привет всем У меня два маховика если считать от шпоночного паза то начало на одном s на другом N На одном заводится на другом нет на каком заводится работает очень плохо реализации опережения нет !!! у стандартного маховика мб22 опережение реализуется через ступицу ( обратите внимание на форму железа управляющей катушки)
дмитрий22
Украина,Херсон
Andreika-благодарю.Пару дней обожду,может еще кто скинет фото.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Вот как крепили мы....
дмитрий22
Украина,Херсон
Александр Marx-классно.Для Нептуна будет теперь моим основным креплением.
Andreika
Нептун 23
Александр,зачем вот так вот оголённые контакты прикрутил на свечах?С колпачками бы оставил.Если уж делать-так делать! :nea:
Ну а в целом насчёт крепления катушки классно придумал :good:
у меня такое было без колпачков :)) хотел раз рабочий мотор выкулить, травы намотал. за ручку взялся заднюю, иииии :eek: :evil: теперь только с колпачками
fox63
Анатолий
Солар
Нептун
А я сделал проще. Катушка у меня один в один как у Александра Маркса. Я купил большой сантехнический хомут, есть такие, их закручивают отвёрткой. Хомут кажется диаметром 100- 130 мм, шириной около 10 мм. Загнул его, что бы он стал квадратным, откусил лишнее, и затянул. Вот фотка, лучше нету, в фотоаппарате батареек нет. Держит крепко. Правда пока не знаю, как всё это под колпак войдёт, но судя по фотке из поста Андрейки, должно войти.
