зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
В голову полезли бредовые идеи: поломать все дуги и сделать что то закрытое.
Серёг а нафига? :unknown: ... может лучше ещё один корпус взять? :good:
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Это осень давит на мозг. Концепция уникальна, вложенный труд -не тюнинг голимый. Может стоит попробовать найти лодке нового владельца, и правда?
зуша4
сергей
Ты прав.Скорее всего это осень.И так очень много выжато из бедного Прогресса.Наверное пора остановиться.
chelovek
Погресс 2
Yamaha-60
Можно узнать какая была скорость до переделки , и какая стала после?
Mess
Прогресс2, Bayliner 1952
Mercruiser
Приветствую!
У самого назрел вопрос изменения килеватости прогресса. Поисковик выдал вашу страничку. Вроде решение понравилось. В связи с чем есть вопрос - такую переделку днища, как ТС сделал, кто-нибудь в Московской области делает? хочу вариант подрезки на 6-7см..
С уважением.
chelovek
Погресс 2
Yamaha-60
если я решусь менять килеватость, тоя я в любом случае ничего резать не буду, есть проверенная технология ничего не резавши изменить килеватость днища. для меня больше интерестно как изменится скорость...
зуша4
сергей
На скорость это сильно не отразится.Но лодка с увеличенным V становится безопасной более маневренной на высоких (более45кмч) скоростях.На поворотах меньше воздух глотает.И на волне вроде меньше трепать стало.
Mess
Mercruiser
подскажите, пожалуйста, какая?
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Видимо идет речь об наращивании днища до желаемой килеватости. Имхо.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Вот его Прогресс. :good:
:good: Парень конечно молодец. :good:
chelovek
Погресс 2
Yamaha-60
Пообщавшись и послушав людей я что то потерял желание менять килеватость, изменив килеватость я расчитывал на увеличение скорости до 70кмч, но судя по всему этого не будет...Сейчас лодка идет уверенно 65кмч, если поднять мотор на одну дырку будет 67, но появляются прохваты.Я и 65 даю редко в основном на кресерской..
Если бы я стал менять килеватость то наверно делал бы так:В моем случае придется сначала снять поперечный редан(это не сложно), затем снять палубу (это один лист алюминия 3мм), поскольку будет такая работа то придется сразу и заменить транец на новый, убираю старый транец, делаю надрезы на шпангоутах , теперь сжимая борта и вдавливая киль вниз можно менять килеватость как хочешь, выстовляешь нужный угол, и фиксируешь килеватость установкой нового транца...шпангоуты естественно соединяешь...
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Это как Елена Амурку делала. :good: Килеватость то увеличивают не для максималки, а для увеличения мореходности, вот что. :yes:
зуша4
сергей
Дорогой человек,очень интересно взглянуть на плоды твоего труда снизу судна.Можно фотку?
chelovek
Погресс 2
Yamaha-60
Поперечный редан
chelovek
Погресс 2
Yamaha-60
Вид снизу
chelovek
Погресс 2
Yamaha-60
Последняя
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Он получается сварной и приклепан к корпусу? :?
chelovek
Погресс 2
Yamaha-60
Посажен на герметик и приклепан, герметичный...многие советовали делать не герметичным...
победа
Мercury-50 ELPTО
ОТКРОВЕННЫЙ ФОТОШОП!!! Причём очень не аккуратный!
победа
Мercury-50 ELPTО
Я посмотрел и что? Не верю ни телефону, ни показанному, всё это "монтируется" было бы желание! А вот цель такого занятия мне не известна! И не заступайтесь! :) P.S. это моё мнение и оно "уже не совпадает", но хозяину это и не надо!
зуша4
сергей
Когда я в первый раз на прогрессе наложил в штаны от страха(утрирую),Мне в голову сразу стукнула такая же идея-редан.Но взвесив неспеша,почему то решил исправлять V к транцу.Хотя самодельная ЗУША-4 с реданом,и она намного меньше и легче прогресса,но с сороковкой на скорости 57 при небольшом волнении почки отваливаются.
