levani8022 сказал(а):
... сели 5 человек сзади вода заходит от транца, а если сделаю как на прог 4 уже в лодку вода не зайдёт так?
Так :yes:
Yamaha 40 VEOS
Ремонт транца подходит к завершению. Возникают новые вопросы:
1) Чем обработать торцы транцевой доски? Карабельный лак подойдёт? Пропитки нужны? Какие?
2) На палубу носа запланировал положить рифлёный алюминиевый лист. Не гнущийся ал.лист подойдёт?
3) При установки листа на палубу, заводские шляпки клёпок нужно чем либо заделывать или смело ложить сверху лист?
4) Планируется установка стационарного бака. Куда его ставить?
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Транцевую доску лучше обработать всю яхтенным лаком. Рифленку лучше класть на герметик .подойдет любой шовный стекольный кузовной. Все кроме силиконовых. Вот бак если мотор будет не тяжелый то в задний рундук.
Yamaha 40 VEOS
qwertym сказал(а):
Транцевую доску лутше обработать всю яхтенным лаком. Рифленку лутше класть на герметик .подойдет любой шовный стекольный кузовной.Все кроме силиконовых. Вот бак если мотор будет не тяжелый то в задний рундук.
По алюминию, что скажете?
Сталинградец сказал(а):
qwertym сказал(а):
Транцевую доску лучше обработать всю яхтенным лаком. Рифленку лучше класть на герметик .подойдет любой шовный стекольный кузовной.Все кроме силиконовых. Вот бак если мотор будет не тяжелый то в задний рундук.
:pardon:
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
олег, что значит негнущийся алюминий????????
Yamaha 40 VEOS
Не знаю. Позвонил нержавейщикам и они спросили какой мне нужен? Сами предложили выбор "гнущийся или нет"? Подумал, что форум подскажет.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Плохо гнётся дюраль Д16Т.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
продаваны,они очень "храматные"и поэтому могут и и рифлёный алюминий(за счет жесткости рифления) и дюраль(сплав алюминия)-назвать негнущимся.
Спроси у них марку.И всё будет ясно.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Не слышал, чтобы из дюраля рифленку делали. Д16Т без отжига вообще малореально гнуть.
Скорее, это марки низкопрочных сплавов. Самый "дохлый" АД0 в 3 раза менее прочен, чем "среднедохлый" АМг3.
Кроме того, листы могут быть нагартованы (поверхностная холодная деформация), что добавляет прочности. Так что Сталинградец, спроси, какие марки алюминия ребята имели в виду.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Может продованы имели ввиду что 1.5 мм толщиной это гнущийся Люминь .а 3 мм это не гнущийся Люминь рифленка. О я Жгу. :crazy:
Yamaha 40 VEOS
Завтра. Даже за ним поеду. Но ответ на вопрос до конца мне не ясен. Если даже брать Амг 2, не будет он слишком мягким для покрытия палубы? При хождении по нему, не деформируется лист? Кроме герметика, как крепить его к палубе? Вытяжных клёпок будет достаточно? На палубе будет установлена якорная электрическая лебёдка.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Вытяжными крепи через герметик. И нечего не прогнеться если конечно чечетку отбивать на палубе не станешь... :hahaha:
Yamaha 40 VEOS
Продолжается стройка лодки. Присмотрел себе Yamaha 40. Склоняюсь к Yamaha 40VEOS. Все они без трима. Подскажите, такое устройство http://www.badger.ru/shop/catalog/boats ... /22480.php имеет право для установки вместо трима? Надёжность в нём присутствует?
Ставили такие .Работают вполне сносно .
Yamaha 40 VEOS
Только получается, что родное рулевое к нему не подойдёт?
Наверно некоторые проблемы возникнут. При такой установке двигатель уходит за линию транца и при откидке троса будут ложиться на транец.Что то сколхозить наверно можно,но я бы поставил моно трос и не заморачивался.
Yamaha 40 VEOS
А не будут проблемы с регистрацией судна с установленным тримом?
Не будет.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Я бы тоже поставил и не парился.Сразу все проблемы решились бы. :good:
Yamaha 40 VEOS
Ну вот и созрели новые вопросы. Подскажите пожалуйста, какие комплектующие закупать?
1) Рулевой редуктор?
2) Рулевой монотрос?
3) Рулевое колесо?
4) Электропомпу?
5) Приборы контроля?
6) Переключатель массы?
7) Топовые огни?
8) Блок переключателей?
9) Прикуриватели где и сколько?
Что я не указал, прошу дополнить. Прошу помнить, что я полный чайник.
1. Докер подскажет
2. См, п.1
3. Какое понравится, мне нравятся максимально маленького диаметра
4. Любую
5. Какие понравятся или на какие хватит денег
6. Советский. Имхо, мне проще клему скидывать.
7. Соответствующие госту и какие понравятся.
8. Какой понравится
9. Парочку хватит, имхо ставь на торпедо.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
1. Любой кроме Т67.
2. Чтобы подходил к редуктору Т85 или Т71.
3. Маленький и удобный штурвал .
4. Не менее 60лит.мин
5. Тахометр это главное.
6. Самый обычный можно Советский.
7. Бери самые дешевые. Все они проходят по ГОСТУ. Пользоваться будешь ими очень редко.
8. Любой все они работают одинаково.
9. Один два с переди на торпеде один около кормового дивана телефон подзарядить..
:) А я подсказывать не буду.Уже всё подсказали :( Уточню только про редуктор. Если без обратной связи то G-12 .Из не дорогих и хорошо зарекомендовался. :yes:
