grigorash
Волгоград, Светлый Яр
ИГОРЬ
Обь М
Yamaha 30 hwcs
Лодка Обь м - голый корпус, Тохатсу 15-2 т, вин родной помоиму шаг 9 ,один в лодке,в стоячей воде 38 км/ч,мотор поднят на 2 см,отжат на 3 отверстие.Лодка та же, но со сланями(12мм) фонера,зашитыми бортам,забита пеноплексом.Мотор Я- 30 2т плита квт от днища 8 мм, на 3 отверстии,один в лодке 50 км/ч,винт родной 12 шаг,обороты 5750-5800 перекрут,в двоём разници нет.на 2/3 газа 43 -45 км/ч.Заказал 14 шаг от е.шанс ( тайвань)1000 размеров.
grigorash
ИГОРЬ
Обь М
Yamaha 30 hwcs
Да, и ещё, хожу на румпеле,если в 2 лица то пассажир сидит рядом.
ngergel
Никита
Velvette V20
Yamaha F130
HDX 300 + HDX 9,9 с родным винтом загрузка я 60кг, бензин 20кг, мелочевка 10кг. По жпс идёт 41-42 км/ч, управляется ужасно - рыскает. Вдвоём скорость падает до 36, втроём 34, зато идёт ровно.
Anton34
Волгоград Герой
Антон
днепр
ямаха 40
Добрый день товарищи. Я тут новенький в вашем форуме. Подскажите пожалуйста. Лодка днепр, ямаха 40 эндуро 2 такта. Дистанция. Винт родной 13 шаг. 2 человека плюс бенза 25 литров, скорость 43 км. Но винт коцанный. Не малая скорость?
Имхо
Какие обороты?
В принципе норм скорость, но винт лучше починить.
Anton34
Волгоград Герой
Антон
днепр
ямаха 40
Имхо
Какие обороты?
Обороты не могу сказать, не успел еще поставить Тахометр. Думаю попробовать винт с 14 шагом. На 13 шаге 3 человека плюс снаряга для подводной охоты, вылетает на глисс в момент
Попробуй, но тах нужен
земляк
Красноярский край п. стрелка на Ангаре
южанка-2
ямаха-30 HWSC
южанка2. мотор я30/2т, винт 12шаг родной, второго еще не купил, три человека по85 кг + бенз45 л, скорость 43-44 км в низ по течению (р. Ангара) против 36 км, на второй дырке, обороты 5500-5600, в запас если солас, брать какой шаг ?
Р.С. Сегодня при заправке, дружбан, бак с лодки вытащил к пистолету подтащил , долили 10л,а я смотрю с тыльной стороны бака тонкая струйка бензина льёт, зажал пальцем что бы обдумать ситуацию, пробки закрутил, бак перевернул, вкрутил саморез с резинкой и поехали рыбачить, счас дома думаю как то надо его запаять, б...ть третий импортный мотор , но что бы бак продырявить не в тему конечно...
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Москвичка, Казанка 5м4
Tohatsu-18, Yamaha-40, Johnson-3,5
Скажите пожалуйста, а как вы обороты узнаёте? Я вот подумал-подумал, и померил их по звуку мотора. А потом ещё и прогу для телефона нашёл, которая сама это делает. Только лучше записать звук мотора, а потом "напеть" тахометру основной тон, тогда всё четко получается. Ну правда для этого нужно немного слуха :)
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Лодка Крым, мотор Ямаха 40 2т 2ц.
Винт 13" бексан скорость 50кмвч, мотор уходит в перекрут с любой нагрузкой (до 500кг)
Винт 15" солас, скорость 50кмвч, больше 5000 оборотов с нагрузкой 400кг раскрутить не могу мотор.
Купил 14" Бексановский, посмотрим как он себя покажет.
Стоит Трим сеа про Елп01.
земляк
южанка-2
ямаха-30 HWSC
я лично по тахометру смотрю , ели часто ездишь и по слуху можно определить, но это от "лукавого"
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Если кому то может пригодиться такая информация, то вот мои данные.
Тахометром не пользуюсь. Винты только родные.
  • 1. лодка Флинк-280ТЛА (навесной транец, пол-аэродек), мотор Судзуки 2,5ДФ 4т.
  • Я один (100 кг) и шмурдяка килограммов 20, сидя в корме – 10 км/час,
  • сидя посередине лодки с удлинителем румпеля – 16 км/час.
  • Я и пассажир (70 кг), тот же шмурдяк – 9 км/час.
  • 2. лодка Смарт 310 килевая, пол-фанера:
  • Мотор Судзуки 2,5, я один – 12 км/час,
  • другой водила (70 кг) – 16 км/час,
  • мы вдвоем – 9 км/час,
  • Мотор Ямаха 5 (2т.), мы вдвоем – около 20, глисса нет,
  • Двое по 70 кг – около 25, глиссирует,
  • Мотор НДХ 9,8, в лодке двое 100+70+шмурдяк – после 30 км/час выгибает полы (без стрингеров), запас газа еще приличный.
  • 3. лодка Казанка-М реданная:
  • Судзуки 2,5, в лодке я и шмурдяк – 12 км/час, двое и шмурдяк – 10 км/час,
  • Ямаха 5 (2т), в лодке я и шмурдяк – те же 12 км/час,
  • НДХ 9,8, в лодке я, пассажир и шмурдяк – 25 км/час,
  • Тохатсу-18, в лодке те же – 40 км/час.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Вот такая таблица собирается на Русфишинге. Довольно обширная и подробная. Может быть будет полезна кому нибудь.
Файл Эксель. Сортируется по колонкам удобно.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Мотор Я40 2т, лодка Крым, трим от сеа про. Вес снаряжённой лодки с мотором, бензином и тд, 400кг, в лодке 2 человека 230кг) + 70кг рыбацкого скарба, винт бексан 14" новый, скорость 53кмвч, обороты 5500, трим отжат до дельфина и чуть поджат. Крейсерская скорость 45-48кмвч. Меня вполне устраивает. Приедет скоро винт 13" с ремонта, посмотрим что он покажет.
menotavr
Гидра 350, RealCraft 470
Mercury 15M, Yamaha 60
все пишут, и я хочу )
Ниссамаран 320 + мерк 15. Винт родной
1 в лодке = 38-39 км/ч
2 в лодке + шмурдяк = 35 км/ч
Обь 3 + Суза 30. Винт родной.
2 в лодке = 44 км/ч
Dead Morozz
Москва / Углич
Денис
Неман 500 Open, Борей (был), несколько байдарок (Таймени и Салют)
Evinrude V4 120 h.p.
И от меня тогда еще)
Лодка Неман-500, комбинированный (низ - алюминий)
Мотор Evinrude 120 2-х тактник
Винт Solas 3-х лопастной 13х19"
На 3000 об/мин скорость 35-38 км/ч с лыжником
На 4000 об/мин скорость 48-50 км/ч с лыжником
Макс. скорость 75 км/ч (на 5500+ об/мин., 2 тела (135 и 80 кг), четверть бака)
На 3500 об/мин скорость около 40-45 км/час, расход около 20 литров/час.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Испытал отремонтированный винт 13 шага. Мотор Я40 2т, лодка Крым, трим от сеа про. Вес снаряжённой лодки с мотором, бензином и тд, 400кг, в лодке 2 человека (200кг) + 40кг рыбацкого скарба, скорость 51кмвч, обороты 5650, трим отжат до дельфина и чуть поджат. разница с 14" винтом не значительная, наверное на пустой лодке 14" винт себя покажет как более скоростной. а так разница между ними 3-4 км/ч, не принципиально!
Риб 480, мотор Я40веос, винт 15. Загрузка 60 л. бенз, 100кг мяса. скорость 63км\ч
тоже самое только 200кг мяса и шмотки. скорость 57км\ч
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
А люди то в лодке есть:lol::lol::lol:
А вес комплекта какой?
О, как!
Я тут на днях двух "лыжников" прокатил с ветерком, https://forum.motorka.org/threads/9957/post-441302
На таком же винте что и твой, https://forum.motorka.org/threads/10823/post-331591.
Вес моего груженого комплекта, больше чем вес твоего пустого катера с мотором и двумя пассажирами.
Я к чему это- наверное есть смысл винт 21го шага проверить на твоём комплекте.
Или такие испытания уже были?
Dead Morozz
Москва / Углич
Денис
О, как!
Нет, пока не сложилось, но мысль такая есть.
Этот винт подбирал под Борей, он тяжелее был, на "запаску" остался 17", его и на Борее было маловато...
Сейчас немного разбогатею, попробую.
Alexandr_Lebedev
Красноярск
Александр Лебедев
Phoenix 530HT
Suzuki DF90ATL
Phoenix 530HT, Suzuki DF90ATL, винт родной 21, на глисс встает тяжело, недокрут приличный, всего 5200, обороты развивает тяжело, на 3000 встатет в ступор, по мере набора скорости и выхода на глисс обороты взлетают. Макс скорость 60 удалось развить. С тримом баловался, находил оптимальные значения.
Каким винтом лечить сей комплект? Потому что удовольствия ноль, а должно быть море)
Dead Morozz
Москва / Углич
Денис
garik64
МОСКВА
Вставлю и я пять копеек, Ладога 1 + джонсон 40 лс ,без тахометра пока ,винты 11\3,4\17 скорост 52-54 км выход на глис 5-8 сек ,винт 12\25\15 скорость таже 52-54 выход на глис 3-5 сек ,загрузка я 110 + друг 85 + бак 43л и шмурдяк прим 50 кг , что в двоем что один скорость не миняется, тах поставил позже скину с оборотами, да еще поставил докатку скорость упала на 2-3 км
