Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Re: Делимся РЕАЛЬНЫМИ данными со своих комплектов "лодка+мотор".
Лодка Крым, мотор Я-40ХВС, пустой как барабан(просто корпус, табуретка и оганы управления) 51км/ч
При загрузке 500кг, 40км/ч при 5000об, расход от 9-13л/ч.
Винт 13 шага, вроде родной! На 15 соласе все грустно, и расход бешеный!
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Ока-4, мотор Suzuki DF 30ATS, винт родной 13 дюймов.
49-50 км/ч при 5900 об/мин. В лодке: я один - 75 кг, якорь 5 кг, АКБ 40 А-ч, всякого на 6-7 кг, бензин 20л, бак в рецессе.
АКП чуть выше киля.
Прогресс-4 Джонсон-60. 500 кг загрузка.
Винт Солас 3х13х19.
Обороты 5500. Скорость 61 км час.
Обороты 6000. Скорость 68 км.час.
Обороты 5500 и 6000 на данном комплекте не применяются,
были использованы исключительно для снятия характеристик винта.
Процент проскальзывания равен 7.
Крейсерская и экономичная скорость 44-45 км.ч.
достигается на оборотах 4000 с расходом 10-13 литров в час.
АКП ниже киля на 1 см.
Андрей, отличные показатели!
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
Тугарин сказал(а):
Попробуй родной ямаховский 3*11.1/4*14G
15 мне кажется для тебя тяжеловатый винт.
У тебья транец выносной по этому рекомендую поднять акп выше киля на 3-4 сантиметра.
поднял мотор на транце на 30мм, прирост скорости 3-4 км
танкист сказал(а):
А тахометр то что показывает- Тимофей? Вот от него и отталкивайся в выборе шага винта................
Вообщем с вашей помощью, тахометр показывает 4800 оборотов.
Так все таки какой винт пробовать, 13ый получается? 15ый действительно тяжеловат!
Олег-Дмд
Самоделка Радуга 370, Каяк туристский КНБ 1990 г постройки, ПВХ 360
Ветерок-8, Minn Kota30
Мои 5 копеечек (скорее одна)... :)
Лодка ПВХ 360 обводы старосоветские :( :) слань-книжка, надувной киль, накачана 230 мбар, вес лодки 52 кг
Мотор Ветерок -8 с зажиганием от Самоделкина, вес 26 кг.
Бак неполный 10 кг.
Я голодный вес 115 кг. :D
Итого 203 кг.
По пруду. Скорость по ЖПС против ветра 22 км, по ветру 21 км.Ветра правда ообо не было, так.. Почему так не знаю. :pardon: мерил 3 раза
.Слегка игрался высотой мотора и наклоном - это наилучший результат.
Valery22
автобот
салют
Автобот, мотор Суза 15 максимальная скорость на пустой лодке 39 км/час по ГПС.
Маловато.
Тугарин сказал(а):
Маловато.
Без перекрута с учетом редукции скорее норм., чем мало. Шага бОльшего винтов на них нет.
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
И все равно все эти данные субьктивны! У всех разная коплектность лодки, У всех разное состояния лодки. У всех разное изготовление лодки(у казанок которые м в зависимости от завода и года выпуска разная масса и форма днища лодки и набор) . в ИТОГЕ Вы пытаетесь принять результаты измерения скоростей как реальные показатели. Но этого ни как не сделать. Вот вариант 1 как влияет на скорость замеры до грозы и после!
Александр 59 сказал(а):
И все равно все эти данные субьктивны! ...
Может и так, но они реальны. Любой лодочник будет знать, что может его комплект на практике, а не в теории. Выявить из имеющихся в теме среднее значение - лучше чем теоретические вЫкладки :pardon:
Александр 59
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Согласен на все 100. у меня баджер 270 не хотел идти хотя статистика была намного впереди после переворота нашел в чем причина (упоры последней слани выдавило на 0.5 см и тем самым образовался горб под нищем и работал как тормоз) но все это в прошлом лодку сжег более на такой вид транспорта я не сяду.
... лодку сжег более на такой вид транспорта я не сяду.
:hahaha:
Александр 59
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Фигли с моей зарплатой попал на замену редуктора, хорошо брат ещё раскидал двигатель после утопления . но редуктор сбрило. надувнушки это не лодки!
Оснавная цель для чего я сделал эту тему, что бы народу было от чего отталкиваться при покупке нового комплекта лодка/мотор.
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
Лодка "Днепр" (вырезана под румпель,стекла нет,киля нет),мотор Тохатсу 9,9л.с 4 такта(АКП выше днища на 3см),винт Солас 9,25*3*12(Ал.) .Обороты 5800 что по течению что против,скорость-41 и 35км/ч соответственно,в лодке один .Есть данные по другим винтам в этом сегменте мощности .Всем привет!
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
Продолжу ....Лодка и мотор те же .Винт Солас 9,25*3*11(Ал) 1 в лодке(обороты 6150) скорость 41км по течению и 35 против,3 в лодке(вес по75-80кг)+барахло кг 50-обороты5800(скорость 29 против и 33 по течению) .Винт 9,25*3*11,5(Ал)-оригинал Тохатсу,1 в лодке, показатели такие же как и у Соласа 12 шага .Винт 9,25*3*10(Ал)-оригинал Тохатсу(ставится штатно на моторы Тохатсу 9,9-15-18-20л.с 4 такта,Меркурий 15-20 л,с 4 такта)-1 в лодке-скорость 40 по течению и 34 против до отсечки(перекрут) .Винт 9,25*3*9(Ал)-оригинал Тохатсу(ставится штатно на моторы Тохатсу 9.9-18л.с 2 такта)-1 в лодке-скорость 37 по течению и 33 против до отсечки(перекрут) .Винт Баексан 8,9*3*13 (переделан из 9,25*3*12)-1 в лодке-скорость 37 по течению и 33 против ,обороты 5300 и 5250 соответственно .
мститель сказал(а):
Лодка "Днепр" (вырезана под румпель,стекла нет,киля нет),мотор Тохатсу 9,9л.с 4 такта(АКП выше днища на 3см),винт Солас 9,25*3*12(Ал.) .Обороты 5800 что по течению что против,скорость-41 и 35км/ч соответственно,в лодке один .Всем привет!
Ты ни чего не путаешь ?
9,9 !!!!!
Днепр !!!!!
12 шаг !!!!!
И 41 км/ час ????????? :crazy:
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
9,9 !!!!!
Днепр !!!!!
12 шаг !!!!!
41 км/ч по течению ....Объем двигателя-351куб. ,редукция 2.15:1 .Так что запросто .
Вот и я как то сразу удивился...9,9 на днепре... может там киль срезан по самые борта???
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
Telenkov сказал(а):
Однако река горная.
На килеватой,тяжелой,более инертной лодке такая большая разница-(6км/ч),на обычной казанке-3км/ч .
Кино покажи со скоростью ......
Так не бывает .....9,9л\с двенадцатый шаг не раскрутит , тем более на Днепре . Если только с водопада Виктория его спихнуть .......
Я до конца не стал читать ... а зря , там ещё круче .....
Прикалываешся ?
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
Видеодоказательство будет, но увы только летом .13 шаг на данное время переделан обратно в 12 и увеличен диаметр до 9,и немного дисковое отношение .
