вих59 сказал(а):
Давай ЕЩЕ раз внимательно почитаем твою "инструкцию":
Виктор мы к этому обязательно вернемся, давай не будем торопить события и для начала пройдем элементарный расчет, что бы было понятно что и как.
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
По сфере отдельно на пальцах поясню. Она там в низу, в НМТ, на поршне,
и занимает полезный объем от полного объема цилиндра.
Она там на всегда и нельзя её исключить из расчета.
А нельзя потому что 240 см3 это расчет цилиндра по плоским торцам.
Про сферу, которая там в низу- вообще шедеврально! Пиши еще!
Кирюха
Кирилл
Да при расчете нельзя к объёму двиателя прибавлять объём камеры сгорания. Степень сжатия-то, это отношения рабочего обёма к объёму камеры сорания. В объём двигателя не входит объём камеры сорания.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Олег! Внутри цитаты можно стирать лишнее, можно ничего не трогать, но свой текст начинай печатать отпрыгнув вниз.
Внутри цитаты не стирай квадратные скобки.
На предпросмотре можно потренироваться ).
У тебя то же 9.13 для Вихря? :shock:
kav75
Томск (Северск)
Ну опять двадцать пять ...
Степень сжатия это отношение объёма надпоршневого (считай объём гильзы + объём камеры сгорания) пространства цилиндра ДВС при положении поршня в НМТ (полный объём цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в ВМТ, то есть к объёму камеры сгорания.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Первая жертва "инструкции"
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Андрей, в заводском варианте В-30 в камеру сгорания входит 32÷33 кубика. Просто поверь этому, не один и не два проверялось.
Пересчитай с 32 мя кубиками. Что получаем? 8.1 :lol: И может уже приступим к действительной степени сжатия?
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
(244+32)÷32=8,625
(244+33)÷33=8,39
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
3,6×3,6×3,14×6=244
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Что еще посчитать.
Кирюха
Кирилл
Сорян не прав изночально не правильно считал спасибо что поправили.
Выходит мой расчет будет таков фактическая степень сжатия=163+30+4(объём прокладки)-10(сфера поршня):30-10=9,35 еденц, что похоже на "мою правду". Есть аксиома (вычитал в интернете) что компрессия равна степень умножить на 1,4 и того 13 атмосфер, вихрь столько и давит если исправен. Посчитаем геометрическую, 244+4+20(объм камеры в вмт):20 и того 13 едениц( хотя Старашкевич указалчто еометрическая 8,5 едениц, но считал я по его формуле что дана в книге "вихрь на лодке") И воттеперь мой мозг взорвался какая же она эта е...учая степень!?
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Андрей, ВСЕ это я уже проходил, и считал и резал и играл толщиной прокладок под блоком , и не один раз.
Зачем ты хочешь поговорить про действительную сс?
Какую практическую пользу принесет знание ее?
Кирюха
Кирилл
Дак от действиетльной надо отталкиватся при расете, под какой бензин сколько пилить
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Ну скажу я тебе 6,5 у заводского Вихря-30.
И у Ямахи - 30 тоже 6,5.
Какой бензин будем в них лить?
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
вих59 сказал(а):
Я где-то неправильно считал????
Учишь)))))
Нет формулу просто дал. Так что ты рассчитал Ед по той формуле или результат из Тех.Лит. дал?
Мне собственно результат не важен он и так известен.
Олег 1974
Формула для расчета степени сжатия любого поршневого ДВС: Е=(Vраб. цил. +Vк.сг. )/Vк.сг. Как я уже писал раньше по этой формуле считается хоть геометрическая, хоть фактическая степень сжатия любого двигателя внутреннего сгорания. Надо только подставить нужный объем цилиндра. И кстати-рабочий объем цилиндра зависит только от его диаметра и хода поршня.
Так вот она во всех вариациях.
Хочешь дели полный объем на камеру сгорания. Хочешь к объему цилиндра добавь объём камеры сгорания и раздели на камеру сгорания что означает полный объем разделить на камеру сгорания :hahaha:
Диаметр цилиндра Вихря 72 мм ход 60 мм. 40х6=240.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
танкист сказал(а):
Учишь)))))
Андрей, а почему ты решил, что я для тебя должен считать Ед???
Ты корону то с глаз немного приподними.
Так зачем тебе знание Ед?
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Уррраа.... наконец -то, я думал ты никогда не поймешь!!!
Все, я со спокойной совестью спать.)
