Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Хорошая игрушка. Понятно, что это не наши деревянные пистолеты, здесь уже все по взрослому :)
В общем, замерил еще одним способом, хотя считаю, что тот, который со щупами более точный и наглядный. Описываю технологию. Прежде всего требуется очень большая аккуратность при надевании и снимании маховика с конуса, иначе можно давануть на пластилин лишнего, и... получим более приятные результаты :). Но нам-то нужна истина, да истина, Карл, и никуда от этого не денешься. В общем наклеил кусочки пластилина на торцы сердечников. Пробую, снимаю... хрен вам, - пластилин остался на маховике. В общем только раза с третьего, предварительно смочив маховик ВД-40, чтобы пластилин к нему не прилипал, получил оттиск. Ну и что дальше, как измерить толщину мягкого пластилина?... Хорошо, что на улице мороз около 20 градусов. Вынес магдино на улицу, пластилин задубел. Аккуратно измеряем новый размер. 122,6, проверяем маховик в этом месте - 122,7 - в общем результаты измерения приличные. Сходимость результатов на должном уровне. Ну а без пластилина размеры по диаметру окружности концов сердечников, на этом магдино, 121,6. В общем как не пляши, все равно зазор получаем в пределах пол-миллиметра - минимум. Ну смещение, я конечно не смог промерить, на глаз видно, что у сердечника верхнего цилиндра, так и будет, примерно 0,1-0,1, - остальное на нижний уходит.
Если фиксирующий болт подтянуть, то зазоры сравняются немного. На этом магдино люфт практически отсутствует.
Я измерил маховик- есть старенький валяется без дела- получил те же 122.7
Измерил основание Алексея (с катушками бензопилы)
Получил 122.3
И того 122.7-122.3=0.4:2=0.2
Плюс поджатие винтом основания=примерно 0.15.
Даже если поджатие не даст ни чего то 0.2 это далеко не 0.4.
Ну и результат измерений как видишь по диаметрам, бумага точнее показывает, она то непосредственно в зазор входит. (Сердечники Алексей подтачивал что бы катушки одеть, Точил ли торцы не знаю.)
Торцы не точил, но сердечники с разных оснований. Тот сердечник, у которого боковые магнитопроводы затёрты маховиком с этого основания, я сердечники с краской на краях с другого основания.
На этом основании стояли магнитопроводы разной толщины, один высотой 11 мм, другой чуть больше 10 мм. Я как раз писал про это, что смерил только один сердечник перед обработкой напильником.
Не мудрено тогда почему общий зазор 0.4
Хотя когда основание ставишь в маховик болтается как будь то зазор 2 мм. :hahaha:
Нормально в общем всё.
Сердечники на Вихре отличаются не только по длинне , но и по толщине-разные заводы. Зелёное основание по литью отличается от обычного мб3. Вот интересно снять размеры сердечника с зелёного и обычного.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Замерил еще два контактных основания: по сердечникам 121,6. Маховики 122,5. Да и когда вставляешь, то чувствуется, что не две десятки, а мм. На обоих магнето все родное стоит. Так что, это система. Задумана разница в 1 мм, т.е зазор по пол-миллиметра на сторону. А у тебя Андрей, скорее всего исключение, или неточно замерил.
Так оно и есть. Не было зазора не болталось бы, чудес не бывает. :)
Володя, да пофиг какой там диаметр в маховике. На моторе надо мерить зазор между башмаком и сердечником.
Я все уже упаковал Алексею. Разматывать, измерять снова и фоткать не буду. Что есть то есть.
Другой работой занят.
Ты свой мотор измерил с помощью пластилина, зазор 0.1? Вот и замечательно. Будет этот зазор 0.4-0.5 руки в кровь издерешь пока мотор заведется. Это факт.
Чудес не бывает это верно! И в этом случае всё не сложно. Сердечники в диаметре маховика упираются всего на 6 точек по диаметру, потому твои замеры показывают 1.7 мм.
Если бы опора была на 360 точек был бы реальный зазор в несколько десяток.
Геометрия- однако!
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Да, вроде не изодрал еще, хотя зазор больше :))) А вот, что гуляет угол и синхронизация - от этого никуда не денешься. Хорошие магниты у Ветерков, поэтому и позволяют себе такое издевательство. Ладно, фиг с ним. За то каждый получил то, что хотел :).
Я тоже завязал пока с зажигалками, надо подготовить остальное, а то у нас на днях тепло идет, попробую погонять в бочке. Весной уже некогда будет, там другие заморочки начнутся... если врачи не добьют к этому времени :)
Геометрия- однако!
Андрюх, нарисуй циркулем две концентрические окружности, и попробуй сделать им касание в шести точках.
Геометрия- однако!
:D
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ :) :good: :yes: :yes:
Магниты у Ветерков по количеству линий такие же как и на Нептуне, Вихре. topic10663.html#p290879 140 мТл крайние 180 мТл средние.
Лень тебе бумажки клеить, я понял. :hahaha: :lol: Клей прислать с бумагой? :jokingly:
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Нет, Андрей. Плистилин - наше все. А бумажки может и боковым рогом отдирает. Да, ладно, уже флуд пошел. Перефразируя Дмитрия. У тебя своя геометрия, а у меня Евклидова :P
Нормально там всё. Что бы сделать идеальные зазоры в 0.1 надо сделать центровку нормальную. То есть надо выводить и сердечники и маховик и диаметр основания с точностью 0.001 тогда можно все мерить по диаметрам. А на заводе ни кто этого и ни когда не делал.
Потому и меряется у нас размер по диаметрам около миллиметра. Я Нептуновский смерил как положено- все ждал когда ты измеришь по науке. :hahaha: Так вот по башмакам 114.8 по сердечникам 113.9 то есть 0.9:2=0.45 а щупы (два разом) с разных сторон сердечников- с размерами 0.2 и 0.3 залазят с огромным натягом.
То есть 0.5 если пихать щуп с хорошим усилием. :shock:
Если крутить маховик и мерить не парно, а по одному сердечнику на одном и том же башмаке то 0.2 лезет в три сердечника с натягом- в четвертый не лезет. А если крутить маховик и мерить каждый башмак к каждому сердечнику- то есть такое- что и 0.15 не лезет.
А ты думал смерил диаметры и дело в шляпе и зазор везде 0.5 не тут то было :hahaha: :lol:
Вот такая у меня геометрия в действительности. Теперь можно и закончить на эту тему если не возражаешь?
bosya
Украина
если сложно измерить диаметр изнутри, то можно измерить, и достаточно точно, длину окружности полоской бумаги. далее найти диаметр не составит труда. это если магнит проточен изнутри. вот московский так не измерить. там только прилегание к башмакам маларным скотчем или пластилином/изолентой зазор измерить.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Александр, мы ту с Андреем за сотки бьемся насмерть, а ты предлагаешь такой грубый метод измерения. Попробуй, хотя бы снаружи измерить. Отношение ошибки здесь 1:3,14. Т.е неточность измерения окружности в 1 десятку, дает погрешность диаметра уже, грубо - 3.
нордик301 сказал(а):
+++ :hahaha: :hahaha: :hahaha: :eek: :pardon:
Думаю что шутить и смеяться ещё рано. И сейчас это будет абсолютно понятно.
Для начала пара слов Володе, Voivano. Володь, честное слово я терпеливо ждал когда ты всё же поймешь, догадаешься, вычислишь, суть настоящего зазора между башмаком и сердечником.
Давал подсказки тебе.
И вот результат. Бумагу 0.2 задрало.
А ты ведь был уже совсем рядом от разгадки страшной тайны.
Что-то ты темнишь, брателло Не мог ты не померить эти места
Я снова давал тебе подсказку.
Но ты сложил "оружие" и остался с геометрическими размерами!
Ладно- думаю не обидишься что сразу козыри не выложил.
Анатолий Ильич предлагаю посмотреть картинки и внимательно почитать суть этого сообщения.
Начнем с самого простого.
Меряем диаметры на реальном моторе и реальных деталей.
Диаметр по крайним сердечникам=121.9
Диаметр маховика в районе башмаков=123.0
То есть 123.0-121.9=1.1 мм :shock: 1.1:2=0.55
То есть зазор между башмаком и сердечником у нас равен 0.55- как будь то. Ну, всё ведь закономерно, геометрия и математика всё нам показала.
Так вот ещё раз повторю- с таким зазором руки в кровь издерешь пока мотор заведешь и мы к этому ещё вернемся.
А сейчас продолжим.
Клеим всё ту же бумагу 0.2 на сердечники основания.
Раскрашиваем что бы увидеть дальнейший результат.
Дальше ставим маховик на место затягиваем гайку как положено и крутим мотор дрелью или просто заводим.
Снимаем маховик и что мы видим?
Да как такое возможно? У нас же зазор 0.55?
А вот как такое возможно!
Читаем внимательно что написал нам автор вот этой фразы.
При вращении маховика полюсные башмаки проходят мимо наконечников сердечника трансформатора с зазором 0,10- 0,15 мм.
Источник. go.php?http://boat.matrixplus.ru/sportwater04-016.htm
Всё что требовалось дальше это взять измерительные приборы и понять суть сказанного автором.
А суть проста- все диаметры сделаны с учетом того что башмаки во время работы мотора будут иметь зазор с сердечником
0.1-0.15.
И ни каких 0.4-0.5 быть не может.
И вы можете смеяться- можете говорить всё что вам вздумается в ответ на это сообщение, это уже не будет иметь ни какого смысла, поскольку любой желающий прочитав и посмотрев, спокойно снимет маховик своего мотора наклеит бумагу и получит результат.
Причем абсолютно неоспоримый результат. Нам всего то надо было добавить 0.2 к сердечнику что бы это увидеть
А дальше если у нас вместо бумаги будет сердечник, мы получим именно то что уже рассказано в этой теме, то есть касание со всеми вытекающими.
А теперь вернёмся к зазору 0.4-0.55
Я предлагаю сделку-- вы обточите сердечники своего мотора до рабочего зазора в 0.4-0.55 то есть сточите действующие на 0.3-0.4- и потом продемонстрируете как свободно и не принужденно заводится ваш мотор с легкого потяга шнуром. Я уже не говорю о напряжениях на катушках и прочих характеристиках.
Ну же- Анатолий Ильич-- утрите мне нос, покажите всем что обточенные на 0.3-0.4 сердечники работают не хуже заводских!
В этом случае я публично признаю свою не правоту вот в этом.
Сердечники системы зажигания нельзя обтачивать
И разумеется извинения- как без них.
П.С. Вы в шахматы играете Анатолий Ильич? Если нет- то зря, меня знаете приучили с детства к этому.
Очень мудрая игра- помогает понять многое в жизни.........................
bosya
Украина
Был Ветерок, продал, сердечники были сточены почти до катушек. Они квадратные были на торцах. И заводился нормально. По лодке бежать не нужно было. Конечно, здесь правило "меньше=лучше" и свой точить не буду, и зазор важен для нвпряжния. Но в большинстве случаев, после износа основания, именно точат сердечники напильником м плавают (ходят) на этих моторах.
Ну вот к чему шахматы в обсуждении. Люди умные. Зачем загадки загадывать?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Андрей, ты же сам предложил закончить дискуссию. Сейчас без люфтов ставлю одно магнето, родное - у него зазор, хоть ты меня зарежь, с обоих сторон 0,5, если нет эксцентриситета у маховика. Если он есть, тогда правда твоя. Ставлю, другое, там зазор получается на нижнем - 0,13, на верхнем - 0.5.
Блин, занялись ерундой. Теперь еще одна мысля появилась и очень хочется проверить. Там где на сердечниках большие зазоры, добавить на торцы пластинки трансформаторного железа и снять осциллограммы.
Я для этих целей сегодня даже делитель к осциллографу сделал 1:10, а то родной какой-то разиня на работе экспроприировал еще лет 15 назад.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ребят,у меня Ветерки давно были и вспомнить не могу,так что не обессудьте. А сердечник относительно основания не имеет никакого хода для корректировки?
Voivano сказал(а):
Андрей, ты же сам предложил закончить дискуссию. Теперь еще одна мысля появилась и очень хочется проверить. Там где на сердечниках большие зазоры, добавить на торцы пластинки трансформаторного железа и снять осциллограммы.
Володь а я закончил. :hahaha:
Ты пластинки что поперек железа что ли думаешь поставить? Если не идти таким сложным путем как пластинки, не проще будет крепежные отверстия сердечника чуток элипсом сделать? Не 2 мм же надо добавить!
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
..а,ну я понял,так неинтересно будет :yes:
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Дроссель, с которого я возьму пластинки, был так и собран. Ш-образные пластины к ним поперек плоские широкие. В трансах такого не видел.
Конечно, не айс, но по другому не сделаешь. либо скобы от степлера :) А посадочные места если трогать, то надо подкову немного разгибать, хотя это тоже вариант.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
1.Можно просто рассверлить набор бОльшим диаметром.С железом ничего не случится.
2.Ввернуть шпильки ,,ступенчатые,, ,например М5 на глубину резьбы в основании,остальное М4(ну по факту что там?) Гайка с шайбой и гровером.Не трогая отверстие.
3.Если не хватает вдруг провода для манипуляций с сердечником,то проточить на мм резбовую часть крепежного винта от шляпки на высоту набора + 0,5-1мм. Так же не трогая отверстие.
Или не вариант?
Значит все таки кто то "дернул" сердечник напильником до тебя............Раз так много не хватает.
Получается дернул десятки 2-2.5 :cry:
