Спаял, работает. 1 ватт светодиод от разбитого смартфона пыхает нормально. На схеме не видать толком, поставил 2 ком и 220 ом резисторы. Тиристор ВТ152-800, ибо их гора под рукой, а указанный в схеме под заказ 10 января. Симистор тоже работает, но 1 раз))) нет закрывающего импульса.
Здесь ключевое ток открытия. Пробовал BT-151. Не работает. Можно 2P4M или подобный.
А еще мысль промелькнула камеру на штативе приколхозить, а изображение на экран. не делал так?
Делал, но нахер этот гемор. Ну прочитал, понял что у тебя. Далее оно нахрен не надо. Микроскопом пользуюсь только для заточки мелких сверел.
Rex
Обь ГАЗИСО, Флагман-DK320
Симистор я брал MAC97. мелкий такой то-92. Валяется горсть на работе. Он пыхает единожды и всё. Отключишь питание, включишь - пыхает опять. Т.е симисторы в эту схему однозначно не пойдут.
Скорее всего нет. Потому что датчику не хватит энергии для открытия оного. Здесь микротоковые тиристоры используются. Стоят гроши за десяток. Чего еще мудрить. Я проверил на BT151 -не работает. Напряжение открытия МСR - 0.8 В.
Володя привет. MRC 100 везде в мерках,ротаксах использованы в штате.
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
У меня колхоз из фотоувеличителя и дешманского мелкоскопа с али
251763 Высота 5 см
251764 Высота 10 см паять и смотреть на результат
251765 sot-323 на экране 24 монитора
251766 BGA-96 под ребол251767 мелочевка фотки из программы HiView от мелкоскопа
Бюджет 500р на фотоувеличитель 1600р на мелкоскоп
251768 Вид сбоку. Крепление от трубы 32 пнд + уголок
В гараже лежит штатив от фотоувеличителя. Хотел из него сверлилку сделать, но неудобная получается. А вот для мелкоскопа, точно, самое-то. У меня и мелкоскоп такой же.
А зарядкака акумуляторов это электрнщик?
Вопрос такой.
Если акб не заряжается. То есть 12 в акб имеет остаточный заряд 5в из 12ти.
Зарядное стрелочный индикатор, еще 90х годов работает исправно. на других аккумуляторах проверял.
При постановки АКБ гель 190а стрелка на индикаторе не отклоняется какой бы режим не поставил.
Это аккумуляторщик.
Сдать такой на цветмет.
Всё что понял из этого сообщения.
Кстати, в табели о рангах с 90-х годов электроник, а не электронщик. Видимо, фильм повлиял))
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Ковыряюсь по электронике: Тоха-25(30) 4т.
Если аккумулятор типа как на упсах стоит. То часть из них восстанавливается путем долива дистиллированной воды, и зарядки ассимитричным током. С упсов дохрена оживлял. Один до сих пор стоит под столом сейчас, пользуюсь для дрели и разных проверок. Но, те что оставлял на зиму в гараже, умерли от мороза окончательно. Скорее всего у тебя высохла последняя банка у минуса. обычно в нее братья-на-век наливают минимум электролита, чтобы хватило только на гарантийный срок.
Долей водички и погоняй переменкой. Два акума уже три года работают как новые. Зарядку вообще не брали.
Переменным током?:?
Или сульфатация ?так есть зарядники, даже дешевый китай справляется, импульс зарядки идет,в режиме ремонта, но надо подсевший аккум чтоб был, алгоритм свой там вроде, 24 час
Это как? И чем?
По доливу воды, акум гелевый. Почти сутки стоял на зарядке, стрелка амперметра на "0". Сейчас глянул уже "2"ка. Ура пошла зарядка.
moses
Питер
пробовал, нужна хорошая камера и штатив... + сноровка ...
когда паяешь через микроскоп, легче ориентироваться, чем на экране монитора....
Станцией паяешь? Если да, то какая? Читал, что не каждая станция большой элемент сможет прогреть, например процессор или микросхему побольше. Хочу станцию купить, но я не электроник, постоянно этим не занимаюсь, так изредка. Вот например лежат дома два ноута неисправных один Самсунг, один Леново. В инете говорят возможно чип видеокарты крякнул. Чтобы проверить надо погреть и включить,если заработает,то заменить эти чипы и все заработает. Стоят эти чипы недорого совсем, что то в районе тысячи. Но за ремонт если спецам , тысяч пять попросят и без гарантии, или неделю гарантии дадут и все. Новый ноут с графикой хорошей товарищ за 60 000 покупал до всего ...Вот я и думаю, спрашиваю у всех купишь слабенький , а он этот фен и не осилит Не прогреет такие вещи.
Это как? И чем?
Ну-ну, гелевый-хуелевый :) Обычный там электролит. Этим мы занимались еще в конце 90, когда работал в депо. Некоторые экземпляры восстанавливались прилично, а некоторые были совсем умершие. Тогда еще были 7ач аккумуляторы не китайские. Те, которые после долива воды начинали брать заряд, еще долго потом работали. Примерно по 20 кубиков в среднем входит, в совсем мертвые банки. Но, еще раз повторюсь, после замерзания никакие процедуры уже не помогают.
Так у вас в дэпо разве не щёлочные аккумы?у нас на ТЧ9 где работал в моторвогонном дэпо только щелоч
Я-то пишу про аккумуляторы с бесперебойников. На десятках были щелочные, на ТЭМках - кислотные. Но это совсем другое дело.
moses
Питер
давно дело было...
паял станцией lukey, после обычного паяльника приснаравливаться пришлось, станция красивая, современная, но когда паял толстые медные выводы, температура проседала сильно... к фену вопросов не было, да я думаю на любой приличной станции фен нужную температуру выдаст...
после lukey , попалась мне старая станция Weller, потрепанная с ручным управлением, вот она не давала просадку то температуре - хорошая станция...
что сейчас посоветовать даже не знаю... надо по отзывам потребителей смотреть, что бы была надежна и не давала просадку по температуре...
Аккумулятор реально гелевый, или AGM, то есть стекломатовый ?
И если в нём сильная сульфатация, и ещё и недостаток электролита, то заряд его может окончательно убить, работает не вся пластина, может случиться местный перегруз и разрыв активной массы.
Сначала нужно вскрыть, убедиться что стекломаты мокрые, а гель без трещин и не впитывает воду.
Если нужно, долить воды, ВЫДЕРЖАТЬ СУТКИ, а потом заряжать.
Реально гель. Мастервольтовские. Дорогущие нах.
История такая стояли в системе мастерволт с зарядкой автоматической и с управлением всей системы.
Акумы стали херовничать механизмы отказывали.
Нашли причину. Систему установили, но пуско-наладки не сделали. Настройки не делали.
В итоге система видит 100А ный акум, а на деле 2Х190а.
Тупо сменили на новые акб, но уже кулибина пригласили с Москвы, настроил систему. Что бы я так жил, 30ку срезал за день работы и отбыл через трое суток Соточку в карман), навигацию, электронику и ещё парочку систем настроил.
Акумы остались и стояли год. Летом добавил водички. Пытался зарядить спец зарядником для геля. Не взял. Соединил оба акб последовательно и тыкнул зарядник, стал заряжать. Догнал до 6-8в отключил. Думал в хлам.
От безделья начитался думаю надо реанимировать. Тыкнул электронный пишет нет связи с акб. Поставил старый сначало ноль на арпиметре но на клемах 12.8V. Сутки простоял уже на арпиметре 2А. Уже хорошо.
Ток нужно максимально снизить, до 0.1-0.2 ампера, и оставить на пару недель, можно акб подключить через лампочку от габарита, что бы светилась в полнакала.
Сейчас 2 ампера могут идти через 1 квадратный сантиметр, остальные 400 сантиметров в сульфате, при малом токе сульфаты медленно растворяются, не убивая пластины.
А теперь разряди его опять в 0.И сразу опять на зарядку.
И так много раз.
Если начнет набирать емкость-значит ты фсе правильно делаешь.
Только свои 100ач он уже никогда не выдаст-аккум труп,сульфаты уже въелись в пластины.Они хоть и растворяются но оч неохотно.
И будет все время саморазряд сильный.
Но,на побаловаться и потренироваться-в самый раз.
Ооо, великий мушу, ты знаешь такие аккумы которые можно в 0 разрежать?
