S_auto
Прогресс-2, 2М, Вьетнамец (было), Вятбот 460Про, Bestway Rapid Elite x2.
Вихри все были; Seanovo SN30FHS; PARSUN T40FWS-T.
Фраза с просторов инета понравилась: "а какой винт быстрее - серый или зеленый?" :hahaha:
S_auto
У вас разве не 50л.с. максималка на лодке?
Был 30 лс, максималка 38 км/ч, прошлой осенью двигатель демонтирован и отвезен на продажу... приобретен Parsun 40 2Т в максимальной комплектации - выдалась возможность взять по заводскому ценнику, ну я и взял. Максимальная допустимая мощность мотора по лодке - 50 л.с., но мое скромное мнение - 50 - это перебор!
Это вот не правильное мнение, запас всегда хорошо, в люди 40л.с. отправить и 50 л.с. ни как ?
S_auto
Абсолютно не вариант.:pardon: 30-ка несколько месяцев висит в продаже - никому не надо, за новый мотор кредит... увы. Мотор-мотором, хочется лодку чуть поширше! Но это уже другая история.;) А поэтому, буду юзать 460-ую под 40 лс.
По шире и мне хочется, но это уже совсем другие моторы,расходы,и т.д.
Не могу понять, почему сразу в кредит не взять было 50лысых?
S_auto
S_auto
Не ужели большая разница в цене между 40 и 50л.с.?
40 - это все еще 2Т, а 50 - это уже 60 и 4Т, разница в стоимости почти в 2 раза. Ну и 4Т 60 это L, и уже не для моей нынешней лодки. Это следующий этап "гонки вооружений".
Если про Хастлеры, то новые винты темно-серого, скорее черного цвета, а старые - зеленоватого отлива и лопасти у них действительно отличаются. Так что все может быть...
S_auto
С праздником, мужики!:drugi:
253433
S_auto
Всех приветствую!
Сдается мне, начинается водномоторный сезон....:lodka:
Сегодня сгонял на разведку к лодке, открыл моторчик, пооблизывался.:crazy:
254624
Ну какой же он огромный и тяжелый, не представляю как сие на транец вешать!
На сколько от киля опускать... струбцин нету. Пока что одни только вопросы.
Ну я понимаю, что 0-2.5 см, но как оно поедет, непонятно. Транец 40 см, у мотора 44 см до АКП,
2 см подкладка стояла на старом моторчике и были небольшие редкие прохваты...
У станины сверху есть 4 отверстия, но между ними что-то большое расстояние.
254625
Хорошо хоть клыки на месте и отверстия в них с резьбой, болты вкрутить можно...
254623
Ну это мысли, пока мысли...
simply man
Вешаешь на транец, сверху отверстие сверлить в транце по верхнему отверстию станины, нижнее тоже по верху продолговатого выреза. После этого мотор навесить подняв на 1 отверстие, оттуда и будешь потом плясать - оставив так или опустив или подняв на 1.
S_auto
Вешаешь на транец
Дмитрий, благодарю! А смысл есть крепить доп. болтами в отверстия в клыках? Поставить люминевую прокладочку к транцу и закрутить, имхо, 6 болтов это лучше, чем 4.
И еще вопрос, старые два сквозные отверстия в транце - как лучше закрыть?
simply man
6 болтов мне кажется смысла нет, у меня ямаха 115 под 200 кг весом висит на 4-х.
Старые отверстия - посмотреть подходят ли к новому мотору, если нет - я бы заполнил герметиком просто.
S_auto
Не, там 30-ка была, они вообще не в тему, ну в принципе соглашусь, транец не развалится, а водичка - сквозь герметик не зайдет, да и болты там были не в пример новым по диаметру. Благодарю за советы!
А вот еще, по опыту, вдвоем реально 40-ку накинуть из коробки на транец, ну в смысле, без лебедок, чисто взять и поднять?
30-ку я один вешал. :)
simply man
У меня подобного опыта нет, но как бы я сделал:
  1. Опускаем жопу у лодки на прицепе.
  2. Поднимаем мотор вдвоем так чтобы он встал на киль и наваливаем на транец. Один держит мотор, второй делает шаг 3.
  3. Поднимаем жопу лодки, мотор висит на транце.
Именно поднять и повесить мне кажется тяжело будет.
S_auto
Интересный вариант. Третий нужен, имхо. Подтащить лежачий мотор к транцу, вдвоем поднять за двигатель, третий удерживает редуктор от скольжения и не открывая киль от земли перевалить на своевременно опущенный транец. Вот теперь вижу, что реально. Основное - поднять сам двигатель, но это уже легче... :?:good::drugi:
S_auto
Сколько весит мотор? Ямаху 50, 80 кг вдвоём вешали, тяжко, но можно.
80 с копейками, если не ошибаюсь. Да выбора нету, будем пробовать! Ребятишки знакомые зарядили 20 килотоннрублей за повесить-подключить! :crazy:
Знакомые?!Два часа работы с гусем.Самому-не?
S_auto
Да-да, хорошие знакомые!:D
Собственно, я вот вопросы-то и задаю потому, что один не смогу 80 кило закинуть, а уж разъем в разъем вставить - с этим проблем нет!;)
Я же говорю-"гусь" нужен.Кран такой-небольшой.Или 4 человека.
