Димкарус
Санкт Петербург
Sando Artic 821s
Volvo Penta 5.0
Лодка 8.5м , вес 1400кг стоит Вольво Пента 5.0 бенз.мотор, едет 32 кнота при оборотах 4000. Появилась мысль установить турбину чтобы как то разогнать это судно. Есть у кого такая практика ? Может какие другие варианты?
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Москвичка, Казанка 5м4
Установить турбину на v8 - самый сложный вариант, по-моему. Компрессор проще, но всё равно нужно, чтобы всё что потребуется продавалось в магазине, то есть должна быть подобная модель мотора с компрессором. Разве нельзя поднять его мощность как-то более гуманно? Если инжекторный - чип тюнингом и подбором винта?
Обороты 4000 - v8 может работать и на 5000, но с меньшим ресурсом.
Димкарус
Санкт Петербург
Sando Artic 821s
Volvo Penta 5.0
Спасибо, можно конечно, можно и менее болезненно и компрессором, но что-то не смог найти кто этим занимается, все только дизелями. Мотор инжекторный.
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
Лодка 7.5 метров, вес 2.2 + тонны.
Килеватость на транце 16+ град.
мотор вольво пента 5.7 инжектор но с тррамблёром в зажигании.
Двух винтовая колонка VOLVO PENTA DP-SM.
Скорость максимальная 80-82.
на оборотах 5800 при злых винтах.
но только пустым.
После 6000-6200 оборотов, и на добрых винтах,на этой двух винтовой колонке мгновенно изнашиваются оба вала нижнего редуктрора (которые обратного вращения)
На таких оборотах никто не ходит никогда.
И колонке приходит кирдык,проверено временем.
Зачем турбировать мотор без усиления колонки,там всё расчитано.
Мотор и так дуровой.
Поднимите мощность и обороты - прощаейте валы...
Димкарус
Санкт Петербург
Sando Artic 821s
Volvo Penta 5.0
на оборотах 5400 при злых винтах.
но только пустым.
Димкарус
Санкт Петербург
Sando Artic 821s
Volvo Penta 5.0
Это, понятно, но моя больше 4000об. не даёт, тоже двух винтовая колонка.Думал винтами поиграть, но говорят сила упадёт и на глиссер сложнее будет выходить. Сейчас F4 винты стоят.
Димкарус
Санкт Петербург
Sando Artic 821s
Volvo Penta 5.0
Вопрос, вы объем работ чисто теоретически по переделке двс для установки турбо, знаете?
Теоретически да. Но в реальности просто хочу решить проблему, почему с такими данными лодка едет всего 60км/час.
Либо винты «тяжелые» , либо мотор не развивает полную мощность. На более легком винте наоборот будет легче выходить на глиссирование.
Димкарус
Санкт Петербург
Sando Artic 821s
Volvo Penta 5.0
Сейчас стоят из нержавейки, на глиссер выходит, но если установить там F5 винты с другим углом, то будет ли выходить? Или чисто дело практики?
Для начала разберитесь с двигателем и приведите его в порядок. F4 достаточно грузовые винты, а у Вас уже недокрут 1200об.
Двигатель должен крутиться 5000-5200 при максимальной загрузке...
Димкарус
Санкт Петербург
Sando Artic 821s
Volvo Penta 5.0
Понял, спасибо
но только пустым.
Мнн интересно какой мотор Вы до 6000-6200 крутили
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Ну, до 6000 крутится v8 от бмв и мерседеса, американские такие обороты уже не любят - на v8 очень сильный дисбаланс, как 1го (лечится противовесами и маховиком), так и 2-го.(лечится балансир. валами) порядка. Колебания 2го порядка возникают из-за ускорений/замедлений поршней при подходах к вмт и нмт и их нельзя полностью вылечить балансировочными валами. И они постепенно разрушают двигатель.
Я про лодочные спрашивал, на которых стояли пентавские колонки и разрушались после 6000об....
saratovfest
Вадим
Свой мотор...
Просто бензонасосы отдельно от мозгов сейчас запитаны,работают постоянно.
То есть сейчас отсечки никакой нет.
вместо попарно-паралельного впрыска (родного),сейчас одновременный впрыск во все 8 цилиндров, куда нужно и куда не нужно. (такое древнее решение создаёт проблем на низах и средних оборотах,но не сильно,зато на высоких норм)
У этой древней системы нет дмрв,вместо него используется дад (датчик атмосферного давления,который заменяли давно от чего сразу не вспомню)
А так то без нагрузки (без винтов) мотор можно выкрутить наверное и в 9000+.
Но понятно что не надолго...
Свой мотор...
Все прикольно, но ничего не понятно...
Если мне не изменяет памятт, отсечка осуществляется отключением цилиндров, а не бензонасосов...
Постоянный впрыск каким образом осуществлен?
saratovfest
Вадим
Если мне не изменяет память, отсечка осуществляется отключением цилиндров, а не бензонасосов...
Отключением цилилиндров - это подразумевается отключением питания на форсунки при условном превышении частоты импульсов от датчика положения кв?
Так отключает не все 8 форсунок,а вторую группу из 4x форсунок (если в родном по парно/параленльном впрыске)
Иначе как бы мотор работал,если бы при перекруте все две группы форсунок резко отключало бы разом ,а потом включало их снова разом?
Так можно было бы шатуны сразу завязать узлом,это не авто где есть хоть какой то накат,и инерция вращения )
Первая "группа" форсунок всегда работает.
При перекруте.
Вторая группа отключается и тяга плавно снижается потом включается и тяга плавно поднимается.
И.Т.Д.
Вот управляющий плюс с второй группы разорван,и впаян в первую группу.
Какая из них "первая" , то есть условно "не отключаемая при перекруте" сейчас не вспомню...
saratovfest
Вадим
Получается система управления двигателем полностью переделана? Мозги не родные?
Нет не полностью.
Бензонасосы теперь работают всегда при зажигании.
вкл/выкл.
ДАД не родной,все форсунки запаралелены.
Мозг остался родной.
Но от трамблёра этого избавиться бы...
Была идейка вместо всего этого реализовать норм систему на двух Январях 5.0 ,5.1,с первых лад десяток из 1990х,которые простые и на ДАД работали и одновременный и по парно/паралельный впрыск можно...
Но это всё глобальные переделки,потом обкатки то то то сё пятое десятое,не справлюсь ну его нафиг...
Эх найти бы готовое решение под ключ!)
Для чего всё это делалось?
При перекруте.
И.Т.Д.
Ок. Принцып изменений понятен (только форсунки по минусу управляются). Изменением точки управления форсунок мощность не поднять, а следовательно не меняя винт обороты не вырастут.... чем мощность добавили?
saratovfest
Вадим
Да,управляющий минус а не плюс,ошибся.
Не понятно что означает "точка изменения форсунок".
Форсунки родные,воздух (фильт пластинчатый)родной.
Распредвал тоже родной.
мощность увеличивать нечем. просто отсечки по оборотам нет.
Например,на этих винтах,пустым обороты 5800-5850max.
Скорость 80-82max.
Но пустым.
С пассажирами на этих винтах мотор не рраскрутится.
На винтах шагом на дюйм меьше,мотор раскрутится и за 6000+ с пассажирами.
Но скорость меньше.
Скорость 80-82max.
Но пустым.
Но скорость меньше.
Я чего то не понимаю......
Зачем двигатель который расчитан на 5000-5200 раскручивать до 6200?
Тем более не повышением мощности, а уменьшением шага винта???? ЗАЧЕМ??? Ты баржу за собой таскаешь? А может у тебя банально тах п.издит?
saratovfest
Вадим
Я тоже может чего то не понимаю...
Почему двигатель расчитан именно на эти 5000-5200?
Почему что то выиграть в именно уменьшением шага винтов?
Винты были и есть изначально для этого комплекта.
с пендостана.
Есть ещё второй комплект винтов,купленый здесь,лежит.
Просто ради спортивного интереса,
на что способен данный мотор с данными винтами на данном корпусе без ограничителя оборотов.
Только и всего.
Как итог - на этом корпусе мотор колонка и винты могут больше(но колонка эта слабая,особенно полый вал,который на большой винт,изначально говорил про это а в итоге всё обсуждение перешло почему то на двигатель) .
5000-5200max это не идеальный расчёт мерикосов,а наверное защита от лишних проблем с перекрутом.
Ещё говорят,что на монтерей 248 ,который сильно тяжелее и сильно утюжней этого 228,с такой же силовой установкой (5.7+колонка с такой же передачей 1.95 в верхнем редукторе) не раскручивается больше 5000 на родных таких же винтах.
Вроде как предел.
Но 228 корпус легче.
