jeka_vdv
Украина, Черкассы
Южанка-2, ПВХ Bark
МС-40, Вихрь 30, Вихрь М, Ветерок-8м, Прибой, Suzuki df 2.5
IGNAT сказал(а):
jeka_vdv сказал(а):
Хорошо, вот на фото шестерня под муфту нового образца, с большими кулачками, а зубья повернуты в левую сторону, или она для спарки моторов для левого вращения винта ?
Эти шестерни для старых корпусов с медно-графитовой втулкой на вал-шестерне, только выступы усиленны, были и такие.
Теперь вроде все разъяснилось, просто никогда ранее не встречал таких шестеренок, для старых корпусов где выборка на ней такая большая.
Интересная все-таки последнее время тактика у спамеров с рекламой. Сейчас и по телефону уже роботы-автоответчики звонят с рекламой.
Волга Ока
нижний новгород
ВОЛЖАНИН
Прогресс
Вихрь 25
ме кажется не в квадрате дело и не в рессоре. :? редектор собирают на какой то лак, если использовать прокладку все зазоры шестерень нарушатся в следствии повышенный износ, шум и клин. не герметично встанет стакан. я на тонкий слой герметика собирал.
Вы о чем ? Человек спрашивал о прокладке между дейдвудом и редуктором
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
А я после капиталки редуктора тоже хотел на герметик сажать его к дейдвуду. Потом поглядел и понял что там прокладки нафиг не нужны. Но посадочное место отливки очень ужастное. Как будто делали без всяких чертежных сошласований техпроцесса на разных предприятиях. Ужасть.
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Пришлось немного приложиться к дейдвуду. Обпилил болгаркой, обточил и обшлифовал. Мяса в отливке дейдвуда хватает и можно за жесткость не переживать.
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Вот как то так в итоге получилось.
Andrey_111
Думаю, не совсем удачное решение.
Та "юбка" которую ты обпилил, хоть и корявенькая, но во многом гасит брызги воды, которые при движении поднимаюся от верхней части редуктора. В общем-то, на скорость не влияет, но хвост брызг от мотора будет повыше.
Лучше было-бы просто его облагородить. Пробуй так кататься, а надоедят брызги, можно из листа изготовить аккуратную пластину, да и всобачить в стык.
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Нифига они не спасают от брызг, ерунда это всё. От брызг спасает правильная подвеска мотора по высоте, ну если так уж приспичит, антикавитационную пластину пожно поболее сделать. Корпус лодки можно подправить на корме у транца. Много путей есть действительно реальных. Но это недоразумение на дейдвуде уж никак не спосает от этого.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
У меня двадцатьпятка на двадцатом дейвуде,стык там поаккуратнее.
Видно,в 70х технологии выдерживались получше
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Да, возможно. Но тут видно что как будто детали с разных заводов.
simply man
Этот стык ни на что кроме эстетики не влияет, если отверстия под болты засверлены верно и плоскость посадочная правильно отфрезерована, нет там никакой технологии.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Иначе редуктор не прикрутится.
А берешь иномарку в руки,а она как кукла,даже китаец.
Понимаю желание человека придать мотору людский внешний вид
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Да. Раз уж начал капиталить редуктор, так по полной. И дейдвуду попало. Самое главное что сальников напихал по полной. Под помпой теперь стоит три сальника и усиленый подшипник, на гребном валу теперь два нормальных сальника вместо одного и этого недоразумения ввиде колечка. Ну и тяга естественно разрезная и с сальником как это делал Макс43. Ему кстати респект. Много его хитростей поглядел.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Да. Раз уж начал капиталить редуктор, так по полной. И дейдвуду попало. Самое главное что сальников напихал по полной. Под помпой теперь стоит три сальника и усиленый подшипник, на гребном валу теперь два нормальных сальника вместо одного и этого недоразумения ввиде колечка. Ну и тяга естественно разрезная и с сальником как это делал Макс43. Ему кстати респект. Много его хитростей поглядел. Посмотреть вложение 216244
а я так и не нашёл такие колпачки, со стопорными колечками...пришлось ставить с пружинками
216245
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Все это пилишь, полируешь, делаешь... И тут вдруг упорный 8106 подклинил, провернул обойму роликового и пипец, корпус редуктора на выброс.
Вместе с шестернями.
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Ну бывает, куда деваться. И Ямахи и Мерки тоже не с того не с сяго накрываются медным тазом. Только с Вихрем проще всё намного. На авито купил новый редуктор в сборе за копейки, перекинул с небольшой доработкой и вперед. С иномарками гораздо сложнее и дороже в неисчислимое число раз.
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Вместо пружинки надо одеть резиновое колечко. В идеале из хорошего материала, от гбо подобрать или трубок кондиционеров.
Да, я тоже об этом думал. Но там тоненький поясок. А на этих колпачках аж три штуки. Вот я их заказал и поставил. Переточил бронзовую направляющую втулку от клапанов 2112 и установил. Немного поджал нижнее колечко и всё.
с494
Сейчас Прогресс 4
Полностью согласен.
Выдавал бы Вихрь сил 50, да был бы у него трим...
Лежит у меня трехцилиндровый сделанный из 30ки. Все хорошо, а вот зажиг... своё основание под 6магнитный маховик от мг101.
Ну да, есть и маховик запасной, и зажиг мг101 , но... стремно.
Опять же, и винт уже 340 надо.
Вот он. На Обяху хотел поставить.
216289
А ради чего? Железки надоели уже. Хочется трк и поехал, пусть и не быстро.
Для надежности у меня стааарый Джон70 работает на 3800. Скорость 41-42, мне как крейсерская достаточно, расход 14 в час тоже устраивает. А мотор на 4000 проработает вечно.
216291
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Под помпой 2 подшипника,и 2 сальника.
Подшипник пусть будет хоть позолоченный,но если он один,нагрузка в месте контакта его с посадочным местом в редукторе-двойная.
Чревато выработкой посадочного места,и на вал-шестерне.
Можно поставить под помпу 2сальника,между ними набить смазки,и 2 закрытых подшипника.
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Ну я поставил подшипник который в полтора раза шире. Не помню сейчас маркировку. Он усиленный. По этому и не переживаю. Нижнюю резинку с подшипника снял, смазываться будет жидкой смазкой. Надеюсь. Но первоначально думал тоже про два штуки. Теперь стоят два тоненьких сальника и один широкий двусторонний. Так же и на гребном валу поставил два двусторонних сальника.
На счет трехцилиндрового Вихря, классно. Ну просто супер!
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
На смазку подшипника жидкой смазкой надеятся не стоит.
По книге там,где вы установили подшипник,идёт сальник,отделяющий 2 подшипника на вал-шестерне от внутренностей редуктора,а эти подшипники смазываются консистенцией смазкой,которая добавляется через пробку вверху редуктора.
Сами подумайте-где 100 г нигрола,часто разбавленного водой,а где верхний подшипник,установленный вами.
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Нечего страшного. Спортивний интерес расставит всё на свои места. Пока там есть консистентная смазка. До следующего ремонта есть возможность точно узнать что лучше. Мне кажется в любом случае после сезона всё разобрать и если что заменить необходимо. Надежнее будет работать в следующем году. На консервацию нужно ставить рабочую технику.
