я правильно, понимаю... кусок скажем троечки гнем по стеклам, и потом по нему гнем трубу ?
И то-получится приблизительно,но не точно!Более точно нужно гнуть по самому стеклу,и сверять через каждые пять-десять сантиметров.
menotavr
Гидра 350, RealCraft 470
Mercury 15M, Yamaha 60
Лодка покрашена завтра забираю,стекло в дороге....
Осталось решить из какой трубы гнуть )))
menotavr
Еду забирать... Похвалюсь, не проблема )
menotavr
Самому нравится
Красава, а ты хотел трубу гнуть без стекла да на такую лодку.:dedokНу нагнул бы, и было как корове седло. И не была бы уже-красава.
Длинна трубы больше 5 метров, как мне ее доставить до лодки чтобы согнуть ? Фактически ни как.
Тащить лодку через пол города, и трубогиб чтобы сидеть на базе и гнуть ... тоже то еще удовольствие..
Или есть другие варианты ? Подскажите
Есть определенная последовательност , и если её нарушать то дороговато будет или вид порнушный . Меня частенько провоцируют изготовить не стандартное стекло с рамкой под уже готовый тент , так как тент уже готов , говорю можно , но дешевле будет если к просто к вновь изготовленной рамки ТРИ НОВЫХ ТЕНТА СШИТЬ . Делаеш красиво , доделывай не спеша все по месту , что бы под конец прыщей не было , как то так .
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
А почему нельзя родные трубы поискать если уж так хочется? Все их снимают, 100% найдутся. На мотолодке дайте объявление, я там не давно защелку (!) от замка родную нашел :)
menotavr
Пока родные найти не получается, одному предложил - не продает (безлодки) )))
antuchov
Междуреченский
Прогресс 2м, Казанка 2м, Казанка, Казанка м, Обь 3.1, был Неман 2,
у знакомого лежат трубы от обь 3, 3 штуки он нержавейку поставил, заместо них. но находится они в екатеринбурге
menotavr
Levigor 59
Обь 3
Вихрь 30 HANGKAI 4лс
Да, именно из трёх частей состоит. Могу сфотать, гнуты, каждая из труб, в одной плоскости. Правая и левая одинаковы.
menotavr
Давай. И покажи место как соединяются пожалуйста
РиО
Обь
хороший
Не пойму зачем труба если заказал на лодке 44 ? Лодка 44 делает стёкла готовые и законченные.
Труба сверху там не нужна будет. А кроме всего и нижнюю планку придётся демонтировать.
Но не спеши демонтировать. Моему товарищу прислали кривые стекла из этой лодки 44, вариант был с калиткой.
Установить её было невозможно, чистый брак. Детали если интересно позже поясню.
Так что пока жди стекло.
Вопрос - заказал с калиткой или без ?
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Я то же сначала думал что брак ))) После этого уже третье ставлю, нормальные у них стекла, просто есть нюансы по установке.
menotavr
Заказал на лодка 44. Заказал родные. Нижнюю планку оставил. Купил Н образный профиль в центр для соединения, подходит отлично.
Примерка
Заказал на лодка 44. Заказал родные.......
У них же на сайте есть фото стекла с рейлингами, соединение под стрелкой, три части это - труба над стеклом и два рейлинга по бортам.
162139
menotavr
Всегда приятно узнать что то новое ;)
Когда будешь восстанавливать, как совет - соединяй трубы через внутреннюю вставку\ втулку и на герметик.
Под хомуты и стойки рейлинга так же герметик клади, родные из чёрной трубы и в этих местах они, и начинают корродировать, в этих "щелях" постоянно влага.
З.Ы. Товарищу ремонтировали, родную чёрную трубу зачистили, загрунтовали покрасили, сверху одели на неё термоусадку и так собрали.
menotavr
А где взять крепления для трубы к стеклу... Пока на ум только строительный магазин приходит
menotavr
А разве кусочками жосткость не потеряется !?
Там достаточно жёсткости, бортовые на стойках очень крепко стоят, а вот соединение которое под хомутом, слегка слабовато, по тому и советую его сделать через вставку\ втулку, получается "монолит".
