Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Прогресс 4, (Ока-4 продана)
Talisman74
Магнитогорск
Казанка 5М4
Сузуки ДФ40, Сузуки ДФ50, Сузуки ДФ70.
Не сравнивай двигатели от авто и ПЛМ которые по умолчанию форсированы и требования у них другие. Для 4Т ПЛМ компрессия 11-12 это уже "звоночек" к капиталке, а у авто норма 8- 12, зависит от моделей двигателя и степени их форсированности.
На самом деле 12 кг - это хороший показатель и указан в характеристиках, например, к новому Сузуки ДФ70А. У Сузук 40-60 серии А, и Сузук 40-50 предыдущей серии это тоже очень неплохие показатели. Практически у всех моторов Сузуки 40-60, прошедших у меня капитальный ремонт, компрессия составляла в районе 12. Но ровная, разброса по котлам практически нет! А это, на мой взгляд, в данном случае определяющий фактор, при условии приведения остальных параметров(зазор в кольцах, тепловой зазор клапанов) к указанным заводским. У Хонд же 35-50 и 75-90, Сузук ДФ60-70, как раз нормальная компрессия в районе 14. Другие моторы я не ремонтировал и о них ничего сказать не могу. Так что все зависит от конкретной модели мотора.
Даааа,и что же форсированного?
На самом деле 12 кг - это хороший показатель и указан в характеристиках, например, к новому Сузуки ДФ70А..........
Т.к. он "младший" в своём объёме, наименее форсирован - суза ДФ70 в одном блоке с ДФ90 и "берёт своё" без излишней форсировки, не требует увеличенной степени сжатия. А вот ДФ 60, не отдаст своих честных 60 лошадей, с компрессией 12 будет только "наклейка".
А подумай, за счёт чего с 0,8 л объёма, снимается 50 л\с.
Дааа, точно , вот тебе мотор от машины нефорсированный ,древний , ииии,так это на 5000об/мин а если 5500?
Вы очень долеки от форсировки двигателей
Вот не хотел "носом тыкать", но придётся - скрин с фото:
159874
10,5-11 х 1,4 = 14,7-15,4 кг на см в кв., т.е. двиг с компрессией 14,7-15,4...........,дальше продолжать не стоит?
Talisman74
Магнитогорск
Казанка 5М4
Владимир, я никак не могу понять, как так? Степень сжатия не меняется, прорыва картерных газов нет, мотор не сапунит. Головка герметична. При этом компрессия на развиваемых стартером оборотах равна 12 кг.. Почему мотору не развить свои 60 сил при соответствующих паспортным, неизменяемых значениях степени сжатия, зазору в кольцах и тепловых зазорах клапанов в головке, исправных топливных форсунках и насосе? А компрессия - величина переменная и зависит от оборотов двигателя... Прежде всего она влияет на запуск двигателя и на его холостой ход. Порой приходят в ремонт моторы, у которых в одном или нескольких котлах всего по 4-6кг., на холостых мотор колотит так, что думаешь, не отвалилось бы чего... Но стоит только увеличить обороты, как работа мотора стабилизируется. Катастрофической разницы в максимальной скорости до и после ремонта у таких моторов я не замечал ни разу.
Вы тиоритическую компресию выщитали,и что?мне то что с компресии,степень сжатия под высоко окиан и что?нечетая что в ЕС 92 нет, и далеe, форсация тут причем?
Вот, :good:
Владимир, я никак не могу понять, как так?.....
Максим подумай - с, в принципе одинаковых моторов ДФ40 - ДФ60 \ ДФ70 - ДФ90, снимается разное к-во л\с, за счёт чего и какие при этом процессы происходят?
Talisman74
Магнитогорск
Казанка 5М4
За счет различного наполнения цилиндров смесью. Не более. В моторах 40-60 сил, 10-12 годов, за наполнение отвечал ЭБУ. После 2012 - дополнительно устанавливалась ограничительная шайба между дросселем и глушителем впуска. В моторах 70-90 сил все сложнее. Помимо ЭБУ за наполнение цилиндров отвечает еще и газораспределительный механизм с его различными валами для соответствующих моделей.
Судя по тому, что выпускные клапаны на всех этих моторах горят и следуют к замене на примерно одной наработке, можно судить о том, что угол опережения зажигания и качество смеси аналогичны на всех моделях серии "А".
Т.е. в итоге за счёт форсировки, с одного объёма снимается различная мощность - так? :cool:
Talisman74
Магнитогорск
Казанка 5М4
Все верно! Но я бы сказал что за счет дефорсировки. Моторы то безнаддувные)) Т.Е они в своей максимальной конфигурации и могут переработать максимальное засасываемое количество смеси! На младших моделях это количество искусственно ограничивается. Этим и объясняется возможность без особых усилий вернуть им всю заложенную конструктивно мощность.
Ну вот мы и пришли к согласию и пониманию :drugi::drinks:
Тоесть изночально эти моторы были изгатовлены по максимум, а потом их придушили и получили меньше лошодей?так?
Тут ситуация "риторическая", смотря что считать\ принять за минимум, оптимал, максимум и взять за исходную :cool:,
Ну я про то что двигатель изначально был разработан допустим на 60лысых с 1000кубами ,его предушили,и зделали 40лысых с тами же 1000кубами? Так?
Я к тому, что можно сказать по разному:
  • двигатель изначально был изготовлен на 40 л\с, с возможностью форсирования до 50\60 л\с
  • двигатель изначально был изготовлен на 60 л\с, с возможностью дефорсирования до 50\40 л\с
А можно ещё сказать, что:
- двигатель изначально был изготовлен на 50 л\с, с возможностью форсирования до 60 л\с и дефорсирования на 40 л\с
Смотря что взять за исходную "норму", риторика мать её.... :cool:
Так ведь сузуки на одном объеме ,60тку крутанули до шести тысячь с хером ,и получили 60лысых,у хонды 1400с капейками объем и 75лошодей ,получается сузуки крутанула мотор тем самым и ресурс угробила?
Для 4Т двигателя, это почти труп, нормальная компрессия для 4Т 14-15.
Зря,Володя,ты так думаешь.Труп-это 8 и менее.Тяга-упадет,а заводится и таскать будет еще ого-го как!Встречал моторы с компрессией-9,5-никаких проблем владелец не испытывал.Ходил-радовался.Правда мотор был-40 лошадей.
И опять ты немного ошибаешься!Лодочные моторы не форсированы,он рассчитаны на работу на высоких оборотах.Возьмем ту-же Хонду -75-90.Основой для лодочного мотора послужил автомобильный,как и у Сузуки-,у которых обьем начинается от 1,5 литра.Условия работы-другие,обороты повышенные,поэтому и масло соответствующее-для высоких оборотов.А форсировки-никакой нет.
А вот это-правильно!Другая конфигурация шеек распредвала-разное наполнение цилиндров,ну и длительность импульса впуска-вот и более мощный мотор.
Алексей122
ссср
моряк
казанка 5м-4
вихрь-30
я изначально искал моторы с короткой ногой у 5м7 транец под короткую ногу так что выбор не велик,вот и попалась df-50 мотор мне вышел в 157 тыс.руб плюсы инжектор! не соленный! один хозяин! Хонду смотрел но srtu дорогие все ,ямаха сразу отпала 50-ки с ногой s не бывает, вот хочу бортовой компьютер поставить что бы еще и за всеми параметрами следить особенно за темперетарурой
Multitronics-CL-590W.htm
Вопрос к знатокам, заменил помпу, по схеме там идет сальник но, он не подходит или я дурак или что не пойму номер и название детали
09282-17007-000Seal, Oil (17x28x6) - Сальник (17x28x6) (Seal, water pump case # Seal, water pump case; Df40:~422327, df50:~423474 # ) (
