Я , конечно, могу и сам сделать, у меня в принципе вся станочная база есть,
Просто тогда вопрос тем кто уже делал сам, из какого профиля лучше сделать, или все таки 22 труба, а сверху уголок? Мне калитка нафиг не нужна.
Миш если без калитки, то очень хорошо заднее стекло от шестерки вписывается , по всем параметрам превосходит , посмотри тему ,, 5 Казанки мутируют,,.
Отлично вписывается. Только тяжелое, бьется и рамка родная из чермета...
Михаил Суслов
Пермский край, Чайковский
Михаил Суслов
(Был прогресс2, норвик бот 360) сейчас Казанка 5 Вариант 1
(вихрь 20, Yamaha 15,) сейчас Tohatsu MFS30B
Она может и впишется, но в казанку 5м и другие цифры после М в названии, другое Стекло, нет не впишется. Но спасибо за совет.
Михаил Суслов
Михаил Суслов
Коллеги, а кто то стелил на пол алюминиевые слани, есть опыт ? вес ? вид? профиль ?
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Ковыряюсь по электронике: Тоха-25(30) 4т.
Ну есть же другой материал, например фанера на крайний случай. Текстолитом застилал в предыдущих лодках К5М и Нептун-3, потому что он был. Это какой толщины надо алюминий, что бы он не прогибался? Василий уже сказал.
Михаил Суслов
Михаил Суслов
Да как в пвх лодках например, не листовой, потому и спрашиваю
В Прогрессах родные слани дюралевые, волнообразные. Громыхают, как тазы в бане.
Я думал стелить амг5 или 6 3 Мм. Я из него транец делал, но отказался, ибо получается дорого, муторно и громыхать будет. К тому же усиление нужно делать, чтоб не прогибался. Суммарный вес такого пайола сопоставим с весом фанеры. В итоге на бакелитовой фанере остановился. Ее и резать легче. Гофрированный дюраль - Это уже предмет истории. Ты же не гоночную лодку делаешь, Где-то логично пожертвовать весом ради удобства. С грохочущим дном, например, можно забыть о ловле жереха, Хотя наверно как и о ловле с железной лодки. Там ПВХ рулит! Волна о борт не так сильно бьет.
Не, синего нет, на огороде остался только тёмно-вишнёвый :lol: цвет на пол в лодку не камильфо, а перекрашивать в зелёный лень :hahaha:
Вообще у меня в старом Проге лежит фанера ФСФ 6 мм, по каркасу из дюралевых тавров. Я хожу нормально, а под друганом в 120 кг слани немного оживают. Покрашены ПФ 115.
В новый думаю. Либо количество балок каркаса увеличивать, либо покупать и стелить девятку ламинированную, либо снова ФСФ и красить.
Ламинированную девятку с шершавой стороной. И транец из двух слоёв склеить. Одного листа на все хватит
SDV64
Энгельс Саратовская обл.
Прогресс 4,Обь 1.
Вихрь 25, Sea-pro t 5s, Johnson 40, Johnson 3.3
Не знаю как в ПВХ. Как то попадались куски алюминиевых сот, как пчелиные, вот это вещь, прочные и лёгкие.
Саш соты до середины 90 найти можно было , у меня на 2 казанке в каюте основа седушек-лежаков из бумажных сот окленных кастом , удалось брак с самолета прихватизировать - повезло , но на полы я бы не рискнул их ставить , пробить острым предметом можно. Из Прогрессов всегда советую удалить родные слани и заменить их на фанернные .
Михаил Суслов
Михаил Суслов
Вспомнил дребезжание родных сланей на п2 . Ужас:shock:
Да и зачем ?
Взвесил полы из ламинированой фанеры, (они мне вместе с лодкой достались) 29 кг. (вот где ужас) + заморочился с сиденьями родными, взвесил, 6400 грамм, ( это жопа). Сейчас одно попробую разобрать:
1. загну такой же каркас но из алюминиевой трубы и на 100 мм повыше
2. вместо фанеры сделаю деревянные рейки.
SDV64
Прогресс 4,Обь 1.
Миш ну будут у тебя сидения не 6 кг а 4. Слани не 29 а 15 -20 . Разница в весе на 1 канистру бенза.
Имхо разницу в скорости можно будет почувствовать на гонках, считая каждую секундочку. Но тут хозяин -барин.
SDV64
Прогресс 4,Обь 1.
Чем хорош Прогресс...
Мне в позапрошлом году по весне вихрь показал кулак дружбы прям на базе. Я смотался домой привёз запасную башку ,поменял подключил,завёл. Нужно было ехать и очень не хотелось старую тащить в ящик через все понтоны, тогда бросил я её в нос - мол приеду унесу . Сверху бросил жилеты ,палатку ,якорь с веревкой. Ну в общем вытащил только в июне ,а скорость что пустой 30-35 что груженый. Танк:lol:
Дим по мне скорость пофигу , основным моментом снижения веса считаю вытаскивание лодки на берег , а главное сталкивания её обратно при остановках.
Михаил Суслов
Михаил Суслов
Я согласен с тобой, полностью. Гонки тоже не рассматриваю, но у меня мотор пока не мощный, поэтому пытаюсь максимально облегчить лодку. Каждые 5 кг. небольшая победа. Но конечно все в пределах разумного, на пол четверку стелить не собираюсь.
Михаил Суслов
Михаил Суслов
Но все равно, чем легче, тем лучше, и буду к этому стремиться.
Я тоже так думал, Пока корпус клепал. Как подошло время поработать с кокпитом, пришлось подзабить на это дело. Разумный компромисс - наше все! Кресла купил готовые современные. Они очень легкие.
Ты правильно сделал, что заморочился с ними сейчас. Имея кресла ты получаешь возможность сделать комфортный пост управления. Много где пишу об этом, ибо вижу, что люди втыкают кресла (часто автомобильные) в самую последнюю очередь, установив в штатном место рулевку и приборы и застелив палубу. В итоге места для ног не остается, а фраза типа мне так удобно, звучит скорее как самооправдание.
Если будешь покупать штурвал - обрати внимание на пятиспицевый. 2 и 3 спицевый будет глаз тебе мозолить, ибо выставить его ровно сложно на буржуйский редуктор. Придется многократно снять, провернуть редуктор и снова поставить. На скорость конечно не влияет, но чисто психологически.... Рули бывают разных размеров - Это тоже важно. Я покупал самый маленький.
