- Возраст
- 62
- Ростов на Дону
- Владимир
- казанка 5м4
- ямаха 40 xws
Я заморачиваться не стал.Сделал тэобразную подставка.Считаю так проще и стол не качается и в сложенном состоянии плотно лежит на борту не выступая .Сегодня конструировал кронштейн для фиксации откидного столика, в магазинах ничего подобного не нашел. Думал на газолифте сделать но коротких нет, только мебельные, но они слабые, а от авто длинные. Столик получился 400х400х14. Фанеры десятки кусок не нашел взял 7мм и склеил два листа клеем ПВХ момент столяр, получилось 14 мм. По кромке пустил уголок 10х20, получился хороший бортик. Саша рекомендовал отверстия под стаканы сделать, но пока не стал вырезать, не знаю диаметр. Подберу нужную посуду по ней уже коронкой вырежу, а пока покрыл морилкой и яхтным лаком, до понедельника высохнет, сделаю фотки.
124,3 КБ Просмотры: 751
137,4 КБ Просмотры: 748
110,5 КБ Просмотры: 723
120,8 КБ Просмотры: 742
127,7 КБ Просмотры: 766
