Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Да,все верно.Только он уже старые поставил.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Петр, пробовал? Все окей?
raczekp1
Hajnówka
Piotr
bark
evinrude johnson
Да. все хорошо. Вы можете купить. на этих поршнях я изготовил около 10 двигателей.
для мотоциклов с 1974-1977 годов вам нужно купить эти иглы и шайбы на верхней части шатуна
поскольку я распространяю цилиндр, он дает зазор между поршнем и цилиндром 0,05 мм.
та же игра на кольцевом замке 0,05 мм
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Я сделал его, теперь у меня работающий мотор, я счастлив, я очень счастлив
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Поздравляю. Пусть радует
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Вчера совершил первый выезд на своем Джонсоне, открыл водно-моторный сезон, это классно
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Хорошая вода- гладкая))) Удачи в сезоне...
koffe
Томск
Флагман 380L c полимерной бронёй
Evinrude 9.9
Привет всем! Парни у кого есть ссылка на мануал Джонсон-Эвинруд 9.9 70х годов? Поделитесь плиз!
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
DALYNOBOY
смт.Гусятин
Олександр
BARK BN 330 SD
Parsun 2.6 BMS, Evinrude 9.9-15
ДВС всем коллегам по-форуму! Недавно стал обладателем ПЛМ Evinrude 9.9-15 87-го года выпуска. Мотор в исполнении 9,9 сил, хочу раздушить в 15-шку, растолкуйте что нужно из деталей( кроме карба от 15-шки), и как грамотно раздушить? Сейчас стоит винт с 10-м шагом, какой понадобится для 15-шки?
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Как я читал и смотрел видео, кроме карбюратора еще нужна труба выхлопа
DALYNOBOY
смт.Гусятин
Олександр
BARK BN 330 SD
Благодарен Сергею и Михаилу за ответы! С карбом я уже сталкивался, снимал два раза, чистил. Есть трещина на верхней крышке карба, пока ничего не предпринимал, моторчик работает устойчиво, ровно, мое ИМХО не лезть туда пока нет никаких проблем. Думаю как обстоят дела с заменой трубки выхлопа? Стоит лезть самому, или отдать все в руки мастеров?
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Трубу надо менять, она идет совсем другой конфигурации, вот фото, слева Труба 9,9, и карбюратор отличается только диаметром прохода
DALYNOBOY
смт.Гусятин
Олександр
BARK BN 330 SD
Спасибо Михаилу за фото. Как думаете, стоит лезть самому, или все-таки доверить эту работу профессионалам? С техникой на "ты", инструмента хватает, но просто не имею опыта разборки-сборки ПЛМ, так, по-мелочи только.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Чёйто под одним номером на разные модели по лошадям......Screenshot_2018-06-11-16-39-12.pngScreenshot_2018-06-11-16-41-19.pngScreenshot_2018-06-11-16-40-53.png
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
А что там сложного, с этом моторе? Самое главное разбирая первый раз, запомнить последовательность, и разложить все детали по порядку разборки, и еще, главное сохранить все болты и гайки, так как резьбы там дюймовые, и еще, нужны гаечный ключ 3/8 дюйма по моему, и головка такая же, ну а в остальном вроде все, как во всех моторах
kanol
Белгородская обл.
Автобот
http://www.leeroysramblings.com/Johnson 9.9_15.htm Полюбопытствуйте...
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
с 84 года если не путаю, труба на выхлоп уже ставили одинаковую "горн" на модели 9,9 и 15.
Aleksei 1415
липецк
фотографируя каждую операцию, будет проще собирать.
Совет жопорукого- меня
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
