Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Ротекс Ваш будет стоить 13-14т.р.
Две шейки 11-12т.р.
я здесь не понял.
вал 7 шеек будет стоить под ключ 13-14т.р. или 2 шейки 11-12т.р.?
Rotax не имеет ремонтных вкладышей. в этом вся и проблема. а работает на 8500-9000 оборотов.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
у нас здесь проще..
Ничего не проще. Даже на коленвале ЗМЗ-402 овал на одной шейке в 2 сотки давал такой эффект что четверть оборота легко прокручивается, потом четверть с небольшим усилием, и далее все также чередуется. После откручивания бугелей и выемки коленвала на вкладышах этой шейки было видно небольшое потемнение, т.к. овалом терло вкладыши. У вас в таблице указан предельный радиальный зазор когда износ велик, но колено еще не застучит. Реально зазор там скорее всего 4-5 соток нормальный.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
овал на одной шейке
шейки на коленвале бывают разные. бывают крайние и бывают центральные. при сборке не факт, что колено кривое. факторы разные-соринка на болте\резьбе. усадка постели, неправильный/кривой/умерший динамоключ. 2 сотки это вообще ниочем. рукой провернется-не почувствуется..
КОМАНДИР
Россия
Муссон 3400
HDХ 9.9
цена за 7 шеек, 4 корень, 3 шатун? с проточкой под размер номинала?
если к примеру необходимо напылить всего 2 шейки? и проточить соответственно.
Что за вал такой,то семь то две шейки?Напиши пожалуйста размеры шеек с шириной.Цена зависит от диаметра и ширины.Думаю в твоем случае за семь 21-22т.р.
КОМАНДИР
Россия
Муссон 3400
HDХ 9.9
Любой вал с признаками износа.должен диагностироваться на кривизну.Допустимая кривизна у двигателей.от 0.01до 0.2 мне встречалась.Две лишних сотки провернуть конечно можно на малом валу,но Нафига????Тем более если он мотает 9000об.
КОМАНДИР
Россия
Муссон 3400
HDХ 9.9
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
КОМАНДИР
Россия
Муссон 3400
HDХ 9.9
Братва,у меня сегодня днюха.Есть предложение выслушать цены интересные Вам.Для меня интерес-спасти вал от металлолома!Приглашаю к обоюдовыгодному сотрудничеству мотористов!Если не устроит цена -пришлите вал .НЕ выбрасывайте!Оплачу пересылку,восстановлю ,и он порадует нового владельца!Два года читаю форум моча,уважая экспертов.И прошу взаимопонимания! Дай Всем Бог процветания и благополучия!Жму Ваши мускулистые нитки!!!
КОМАНДИР
Россия
Муссон 3400
HDХ 9.9
И с нова Здрасти,Привет,Братва!Пришла зима ,лодку и мотор законсервиловал,рыбалку закончил и вернулся к Вам!Что я могу сказать-вернул всетаки к жизни четыре водномоторных вала за сезон.Ну ,а автомобильных достойно .Всех благ Всем!
