таки я ответа не дождался...какое количество оборотов выдерживают ваши напыления на вал?
мотоцикл Кавасаки 110л имеет 7000 оборотов. вы реально ремонтировали вал?
Если ниндзя то там и по более оборотов.
КОМАНДИР
Россия
Муссон 3400
HDХ 9.9
Братва,подскажите пожалуйста.Заходил сегодня со смартфона -андроид ,там были еще реплики ,которых нет с компа.Почему?
КОМАНДИР
Россия
Муссон 3400
HDХ 9.9
До 15ки может раскрутится.Споров на данную тему предостаточно.Количество оборотов в принципе не самый главный критерий,после состояния КШМ и использования ГСМ.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
9000 + пересылка туда сюда.... а какая гарантия на ремонт?
Такие валы не рентабельно ремонтировать!
Алексей,в прямом доступе,в России существует три места с детонационным напылением,достаточно далеко териториально расположенных.Если "лично и неоднократно" обращаться.можно стать постоянным клиентом или устать!Зачем метаться,если с первого раза не получилось?Валы приходят разные и клиенты серьезные,можно огрестись по полной программе.Валики стоят до ляма.У нас договора с транспортными и другими предприятиями,в том числе и автоцентрами DAF в Тольятти.Все валы с центров проходят нашу диагностику и реставрируются при необходимости.Думаю ,что любому понятно,что руководство крупного диллерского автоцентра не стало бы рисковать!А машинки бегают,если не джигиты за рулем,очень долго.Просим клиентов отзваниваться о пробеге,Вольво FH 12-один из первых клиентов,прошел 630000 км и пропал.Скания прошла 230000км. стуканул 4й шатун(мы делали до этого корни).Водила снял пошень с шатуном и груженый 2600 пер до дома.К сожалению вал лопнул по шатуну,но наше покрытие осталось целым,лишь немного матировалось.
Я как раз обращался (верней не я а мои клиенты желающие с экономить) в три разных конторы. Зачем снова обращаться туда где тебя подвели? Но результат был всегда один и тот же - валы нормально ходили около года. Не знаю что у вас за метод, но напыленные шейки выглядели матовыми если сравнивать с родными. И после года работы они оставались матовыми не смотря на износ.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
я так понимаю тебя уже убедили в качестве напыления.
да ну?! если двиг 4 тактный, какое отношение имеет ГСМ?
Я так понимаю, в гарантийном случае будет оценка качества на "глазок"?
давайте ближе к телу...
авиационный двигатель ROTAX. 3 поршня. 4 коренных шейки. стоимость?
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Разочаровали. Теперь отношусь к напылению с подозрением.
я тоже. одно дело цельная отливка....другое дело скрестить две фактуры металла. не факт, что уживутся вместе.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
хотя много раз делали напыление\восстановление постелей алюминиевого блока-работают по сей день. морока после отмыть напыление с окружающих частей....
У мнгя несколько знакомых ремонтировали кв, наваривая металл
Потом протачивали и фсё.
Плм и гидроцикл. Всё работает.
КОМАНДИР
Россия
Муссон 3400
HDХ 9.9
Ротекс Ваш будет стоить 13-14т.р.Вал пустотелый,маслоканалы вероятно соеденены трубками?
КОМАНДИР
Россия
Муссон 3400
HDХ 9.9
Не возражаю.Газопламенный способ существыет и он дешевле.Как раз народ на него и жалуется.Если не отошел слой во время шлифовки,в любое время может слезть чулком..Идет сильный нагрев детали с непредказуемыми последствиями.
2 года гидроцикл с мотором сузуки 3ц 110 сил
1 год плм ямаха 30
Пока проблем нет.
КОМАНДИР
Россия
Муссон 3400
HDХ 9.9
Матовыми шейки были из за большой пористости покрытия.При детанационном напылении происходит нанесение порошка автоматически 0.06-0.08 мм за проход.Первым слоем наносится твердый сплав ВК-0.1мм.Нарев 100-150 гр.ц.После шлифовки .полировка практически не требуется или незначительна.
Andrey_111
Хотелось бы услышать Ваше мнение, как специалиста в данной области, об электродуговом напылении.
КОМАНДИР
Россия
Муссон 3400
HDХ 9.9
Нашел в архиве.16.06.17 ремонтировали вал Меркури 350л.с. 2.6 литра.Семь корней и второй шатун.Стоимость 29000р.Думаю человек,владеющий таким мотором умеет считать деньги
КОМАНДИР
Россия
Муссон 3400
HDХ 9.9
К великому сожалени,данный способ не изучал.Вероятно ипользуется нанесение в среде инертных газов.вроде аргонной сварки.При любой электросварке много засад со структурой границы шва,хим сотаву .Как сказано выше не,все сплавы могут надежно связаться!:unknown:
КОМАНДИР
Россия
Муссон 3400
HDХ 9.9
Гарантий случаев,как уже сообщал.было три.В двух из них вина моториста.1-й Хундай .приобрели прослабленые вкладыши.2-й самый смешной-вложили вкладыши наоборот!Насчет Гсм.Делал Ротекс снегоход и ульяновской деревни.Дого продувал каналы,обезжиривал,пескоструил.Установил в пушку,стал пылить.Из каналов полезло дерьмо,КАТЕГОРИЧЕСКИ не допустимое!!!Выкрутив пробку,вынул не хило грязи.Шейку пришлось переделовать.
КОМАНДИР
Россия
Муссон 3400
HDХ 9.9
И зачем здесь предлагать тогда такие услуги, тут все нерентабельные, ну может на рупь дороже. Вольвов не держим.
Привет,Юрий.Я не поп и не налоговый инспектор!Исповедоваться о наличии определенных материальных средств не надо!Сохраняй и приумножай;)
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
цена за 7 шеек, 4 корень, 3 шатун? с проточкой под размер номинала?
если к примеру необходимо напылить всего 2 шейки? и проточить соответственно.
КОМАНДИР
Россия
Муссон 3400
HDХ 9.9
Любые валы делаются под ключь.Размеры предоставляет заказчик.В некоторых случаях рем.владыши дороже напыления!Или их физически нет!Гарантированно по качеству пылим до3х.мм.Две шейки 11-12т.р.
КОМАНДИР
Россия
Муссон 3400
HDХ 9.9
Если вал востановлен из 0.75 рем размера в стандарт.можно при необходимости иметь два ремонта!
КОМАНДИР
Россия
Муссон 3400
HDХ 9.9
Юрий,во многих случаях может вылезти кривизна по корням более0.02 мм.Возможно придется рихтовать или убирать напылением.Не все валы рихтуются!
