Айказ
Сыктывкар
Айказ
В моделях Д и ДУ мне интересно.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Так она САМООТЛИВНАЯ или нет я просто не в курсе про такие конструкции.
Нет, обычный настил. Но никто не запрещает врезать в слани сливные решетки и установить помпу в районе транца - всё будет гут :yes:
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Страшненько сварены вятботы.
Килеватость маленькая.
Мне не понравились
спасатель
Бурятия г.Улан-Удэ
Wyatboat-460
Yamaha F50 DETL
В продолжении разговора про Wyatboat-460. 1. Мотор с длинной ногой не садится на транец, транец надо поднимать на 35-40 мм.
(лодку заказывал под длинную ногу) 2. Продольные реданы смонтированы по всей длине с помощью сварных прихваток в местах где кончается прихватка уголок лопается. Смотри фото 1. В промежутках между прихватками листовая дюраль отходит в шель набивается
песок,трава и т.д. в последствии получается вмятина. Смотри фото 2,3. Один уголок я менял в средине первого сезона после похода по озеру Байкал. ( Завод отправил готовый уголок, небольшой лист АМГ,сварную проволоку типа по гарантии) Фото 4. Остальные "Мелочи" типа банка совмещённая с рундуком не выдержала мой вес в 95 кг. расскажу позже.(если будет кому интересно)
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Короче косяков хватает.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Нет не будет. Я так сделал у себя. Пенопласт намокает, грязь, песок и т.д. забивает проходы для слива воды к транцу. Думаю переделать, установлю трубы ду 40 - 50 до кормового отсека. и промыть можно если что и пенопласт не мокнет.
  • 68,5 КБ Просмотры: 1 094
  • 77,5 КБ Просмотры: 1 078
Сливные "решетки"(нержавеющие "сеточки" от сантех моек) врезаются у "заднего дивана" и по незаполненной(пенополистиролом) килевой части днища, вода прекрасно попадает практически в корму. Володя Докер вроде выкладывал фото. ИМХО всё отлично работает :)
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Дмитрий на подобных девайсах не работает такая система, под полом там пенопласт уложен до последнего отсека. Если дыр не делать то сухо и пенопласт не впитывает влагу, в общем буду переделывать.
..на подобных девайсах не работает такая система, под полом там пенопласт уложен до последнего отсека.
В целях безопасности, никогда в килевую часть днища не закладывается пенополистирол!!!
Всегда оставляется свободное пространство вдоль всего киля шириной около 0,5 метра - при заполнении этого пространства водой, лодка обретает своеобразный балласт и не переворачивается вверх килем.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Так смысл модернизации в том, чтобы в кокпит вода вообще не попадала. У меня врезаны два слива и в проходе выклеена перегородка в общем вода не попадает. Но за сезон на воде лодка раза в два тяжелее становиться, по ощущениям.
Тогда элементарно герметизируй всё вдоль бортов и переборки, а сливы в борта по классической схеме, но палуба при этом должна быть серьёзно поднята.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Буду переделывать сфотаю.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Короче заказал себе Orionboat 46д
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Все понял, договорились.
S_auto
Прогресс-2, 2М, Вьетнамец (было), Вятбот 460Про, Bestway Rapid Elite x2.
Вихри все были; Seanovo SN30FHS; PARSUN T40FWS-T.
Коллеги, задам вопрос в данной теме: какую высоту транца заказывать на Вятбот 460? ПЛМ Сеаново 30 2т - копия Ямахи (размер от АКП до струбцины 423 мм по мануалу). Теоретически понимаю, надо делать 40 см, либо 41, но вдруг придется ниже опускать, ибо не учитываю загрузку на транце, а пилить совсем не хочется, т.е., требуется совет кто ставил подобные двигатели на подобные лодки.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Действует S или L?
S_auto
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Вообще ваш мотор слаб для такого судна.
S_auto
Это я так же осознаю. Но брать лодку меньших размеров категорически не буду. Спешить мне особо некуда, полной загрузки, как практика показывает, не будет, а потому 35 км/ч вполне достаточно, на первое время (Прог под этим двигателем идет 38 км/ч).:)
Ваш танец S-387мм.
Считаем, расстояние от струбцины до АКП 423, минус 387 = 36 мм ниже днища, тут полно мнений, что АКП вровень и даже выше днища на 1 см вполне норм.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Дего
Дело ваше, но если надо опустить мотор будете пилить танец.
