АлексейRus56
Оренбург
Волна
Sea-pro t3s
Добрый день! Третий сезон пользуюсь t3s. Не мог нарадоваться. У друзей более мощные sea-pro,и у обоих были проблемы. Вот пришел и мой черед,при очередном выезде на рыбалку появилась проблема. На холостых мотор работает нормально,на газульку реагирует как обычно. Включаешь скорость,обороты падают,прибавляешь на всю,чуть поднимает,как будто на малых. Без скорости нормально газует. Заменил свечу,попробовал в бочке,вода потекла,потом перестала,заглушил. Завожу,не течет. Собираюсь в сервис,но у нас это целая эпопея...
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
нормально объясни проблемы, даже я не понял в чем суть. 1 провал в мощьности 2 глохнет при добавлении газа. 3 вода где появилась на свече?
АлексейRus56
Оренбург
Волна
Sea-pro t3s
Это с расстройства. :) Не судите строго. Завел на рыбалке,через 30 секунд заглох,как будто захлебнулся. При повторном запуске все нормально. Включил скорость,обороты упали,выкрутил газ на всю,чуть подросли,дальше не развивает. Потом после 2-3 раз проблема изчезла. Откатал пару километров нормально. Приплыл,попробовал без скорости погазовать,реагирует с провалами,решил заменить свечу. На даче в бочке завел,работает с перебоями,на газ реагирует с провалами,заменил свечу,после замены свечи заводится и реагировал на газ нормально. Попробовал включить скорость,обороты упали до критических и перестала идти вода с системы охлаждения. (Может крыльчатка,а может муть в бочке поднялась и забила отверстие?)
АлексейRus56
Оренбург
Волна
Sea-pro t3s
Вобщем,отвез в сервис. Проверили,на холостых все норм,на нейтралке газует до максимума без проблем как надо,включаешь скорость и мотор не развивает обороты, даешь газ на всю,перестает течь вода из системы охлаждения,убавляешь,начинает слабо капать,переходишь на нейтраль,- снова нормально вода бежит и обороты развиваются. В сервисе почесали затылок,оставил,будут разбираться...
Greemlen
Тольятти
Beluga Green 335
seepro 9.9 OTH (15)
Походу просто прокладку ГБЦ пробило, прорыв газов и все такое. бывает,)) и не только с сиапро
Скорее всего не ГБЦ, а в помпу прорываются выхлопные газы и завоздУшивают помпу - не рЕдкая проблема на старых моторчиках... у небя новый практически, НО Китай :pardon:
ну или когда крыльчатка провернулась... Я сейчас в магазине работаю сервис-мастером...так вот проблема китайцев...НУЖНА ПРОТЯЖКА КАЖДЫЙ ГОД! Все откручивается и отваливается...
Или сажать всё на фиксатор резьбы "синий" ;)
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Марка си-про всегда недоверие у меня вызывала.
Имхо. Без обид.
Открутить потом не проблема?
Разъёмный "Синий" анаэробный - нет("красный" надо греть до 200град.),
СрывАется с адекватным усИлием, от вибрации не откручивается ничего :good:
Я за синий!
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Спасибо :) Считай запрыгнул в последний вагон уходящего поезда.
А мне все нравятся и синий и красный и когда на века зеленый....
Причем мало того что он фиксирует, он еще и не дает создаваться окислу алюминия.
Олег С
Днепр, Вега
SEA-PRO T30S
Мужики кто подскажет. Стал плохо заводится сиа-проТ30S. Поменял свечи, бронепровода, катушки, подсвечники, свозил карбюратор к спецу, снимал головку(все норм), а он то заводится, то хоть задергайся!!! Хоть на горячую, хоть ан холодную.
Андрей-3-1
Модули зажигания у китайцев капризные. Хорошо бы взять заведомо рабочий и попробовать поменять. И витковое в катушках магнето тоже не редкость.
Олег С
Днепр, Вега
SEA-PRO T30S
Искра просто конская, свечи новые, катушки новые, бронепровода новые. Дальше я уже не знаю.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
попробуй комутатор
Олег С
Днепр, Вега
SEA-PRO T30S
А где на 30-ке он стоит?
