orangegrey
Bayliner 212
Mercruiser 5.0 220hp
Добрый день. Столкнулся с проблемой понимания передаточного числа колонки. Вылетела нижняя часть колонки Альфа 1 Gen2 (все подшипники, звездочки и вертикальный вал треснул). Как одна из версий- вместо масла из ноги слили нечто черное густое как мазут и странно пахнущее (да-да- сам ... не проверил при покупке- чайник еще) либо случилась эмульсия (никогда не сталкивался в жизни).
Катер был приобретен зимой. Никаких шильдиков на ноге не осталось. Предыдущий владелец также не может помочь. Сломал себе всю голову- какое число на колонке. Перерыл весь интернет- как наш так и супостата. Везде разные данные. Bayliner 212, 5.0L. 220 л.с. 2006г. Данные расходятся- на большинстве таблиц, которые я нашел- данные от 1991up говорят, что у меня должно быть 1.47:1. Но. У моего друга такой же мотор, такая же колонка, только лодка тяжелее- Bayliner 2455. И у него стоит 2.00:1 (Хотя по всем таблицам 2.00:1 ставятся только на 3х литровые моторы, а на все объемы выше 3х литров идет 1.62:1 и 1.47:1). Также сейчас позвонил человеку, который продает нижнюю часть колонки в сборе- говорит у него число 2.0. и стояла на Меркрузире 5.7L.) Разобрали и вытащили ШЕСТЕРНЮ реверса №828073A1 и ей по каталогу соответствуют: (1.47:1, 1.62:1, 1.81:1, AND 1.94:1 RATIO).
Вообщем- ломаю голову. Есть еще способ определить передаточное число по нижней части колонки?
Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
На Вольвовских выбито на металле под цинковой защитой.Прокрутить гребной вал ровно один оборот,и посчитать точно сколько сделал кардан оборотов,если это не возможно,то покупать с любым передаточным числом,а затем подбирать винт уже.
LPB
Прогресс-2
NISSAN 30
1.62- для мотора 5.0-220л.с
