Vol
Казанка 5м2
Тохатсу м40с
Добрый день. Помогите пожалуйста. У меня тохатцу М40С, 2007г.в. у меня он 4 года. Всё было прекрасно, после зимы установил его, провёл ТО, несколько поездок провёл нормально, но после перастал заводиться. Оказалась вода в цилиндрах, задраны поршня, залегли кольца и был не рабочий термостат(хотя за водой следил). Когда вскрыли оказалось что он расточен и стоят ремонтные кольца, подарок от старого хозяина. Всё поменяли, поставили новые кольца, термостат, прокладки спустили на воду и этого хватило на три поездки. Опять та же история, утром завелся прекрасно проехал 1 км встал на якоря, вечером снялся завёл его с 1 раза, вклюючил скорость он заглох и больше не завёлся, выкрутил свечи-мокрые, опять вода, перегреть его не мог вода шла, полный не давал, в лодке нас было двое. Что делать дальше не знаю, опять всё это менять а толку? Мастер предполагает что есть микро трещина в блоке или пропускают лепестки. Парни, подскажите....
если плоскости блока и головки проверены, и при необходимости шлифованы, прокладка не левак и правильно всё установлено, обтянуто\перетянуто, то да, возможно и трещина.
а лепестки причём?
Vol
Казанка 5м2
Тохатсу м40с
Плоскости проверили, ошлифовали, прокладка и все запчасти пришли с Японии, протянули по порядку. По поводу лепестков, он предположил что один из них не закрывается и может пропускать. Читал что может через сальник коленвала пропускать, сам сальник норм, но пружина была слабовата-заменили...Сегодня будет вскрывать, не ужели кольцам опять кердык?..
Vol сказал(а):
По поводу лепестков, он предположил что один из них не закрывается и может пропускать..
лепестковый клапан? тогда просто бензин с карбюратора будет выплёвывать. к воде, как бы, это отношения не имеет.
может и через сальник, но как правило, это только на нижнем цилиндре сказывается.
в баке воды нету?
а через какое то время, ещё подтягивать, не пробовали? оно рекомендуется. хотя если конкретно погнало воду, шансы невелики.
Vol
Казанка 5м2
Тохатсу м40с
Воды в баке точно нет. А вода в обоих цилиндрах...
Vol
Казанка 5м2
Тохатсу м40с
Ещё перед тем как он перестал заводиться, он на малых постоянно глох а на воде большое бензиновое пятно появлялось и из дренажного отверстия чернота текла, толи копоть толи нагар...
Vol
Казанка 5м2
Тохатсу м40с
После первой поездки протягивал, по горячему...
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
По ходу, механик таки прав! микротрещин ка может таки где-то и быть... но вскрытие таки покажет...
на горячую тянуть НЕЛЬЗЯ. только после полного остывания.
прокладку крышки глушителя (и всё, что к этому относится) проверить, т.к там есть водяные каналы. может в окна как закидывает.
ну а разберёте, фоткайте. посмотрим, что к чему
а на свечах точно вода?
какого они вообще цвета?
Vol
Казанка 5м2
Тохатсу м40с
Свечи новые, искра норм-проверяли. Выкрутил свечи, на сухую кидает бензин а спустил на воду выкидывает белую эммульсию вода + бензин.
так это, очень не слабо прёт. если и трещина, то точно не микро.
Vol
Казанка 5м2
Тохатсу м40с
Не хотелось бы, что бы так серьёзно... Её же наверное можно заварить?, а то сам блок стоит огого.., легче новый мотор.
Vol
Казанка 5м2
Тохатсу м40с
Проверка керосином не чего не дала-трещин не обнаружили, так в чём же может быть причина?...
и прилегало нормально? что трещин нету - это хорошо.
а тут смотреть надо, анализировать)) если по стыку ГБЦ - Блок не прорывается, то возможно по впускным\выпускным каналам где то засасывает. надёжно ли держат сальники (может разорван или закусили при сборке, пружинку скинули), нет ли раковин на валу. может и мелочь, заглушка какая.
по ходу этот мотор, и до ремонтного размера дошёл из за этой проблемы.
Vol
Казанка 5м2
Тохатсу м40с
Запоздал Я с ответом. Вроде нашли причину было не плотное прилегание (видимо плохо отшлифовали) но в середине между 2 и 4 болтом было небольшое неприлегание и видимо через него вода попадала в цилиндр. По новой ошлифовали, установили прокладку+обработали герметиком. Поставили на воду пока заводится)), вот только переодически когда включаешь заднюю-глохнет, неужели опять где то прохват воздуха?...
станок может горбато шлифует (конусит)? нашлифуете тогда...
Vol
Казанка 5м2
Тохатсу м40с
Отшлифовали норм, но вот почему именно на задней глохнет?...
это уже регулировочные работы, полагаю. УОЗ, карб
