IlyaK
Саров
Илья
Линда 290
Tohatsu8
Здравствуйте,
подскажите, что могло случиться и как исправить.
После зимы первый раз на днях спустил на воду лодку с мотором. Завёл, прогрел, поехал - всё нормально.
Остановился на воде, обороты - минимум, скорость - нейтраль. Неожиданно, мотор заглох и больше не завёлся, дергал стартер около 10 раз, такое ощущение, что нет искры(заметил, что на воде после проворота образуются бензиновые разводы).
На вёслах добрались до берега. Поднял мотор, из отверстия рядом с нижней масляной пробкой(см. фото) пошла черная жидкость( не эмульсия), а затем чистая вода.
Менял масло в редукторе. Погрешил, что плохо закрутил пробки, в редуктор насосало воды и случился гидроудар(больше версий никаких). Но снял верхнюю пробку - свежее масло есть, приоткрыл нижнюю пробку, естественно, масло хорошее(на втором фото ясно видно).
Подскажите, что случилось и как исправить, ближайший СЦ в Нижнем Новгороде за 200км.
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Вставить чеку и продолжать дергать и все! гидроудар когда в редукторе получите на ютуб выложите хоть поржем! Отверстие в сапоге на которое вы думаете дренажное с него вода стекает из помпы, чтоб при минусе на улице не разморозить помпу. Скорей всего на улице жарко вы еще подсосом восползоволись.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
И свечку(свечки) свеженькую для начала завернуть :yes: :)
IlyaK
Саров
Илья
Линда 290
Tohatsu8
Что за чека и где её место, подскажите.
Да, два цилиндра. Есть рекомендации по подбору свечей, если не найду в своем райском уголке требуемые NGK BP7HS-10 или BPR7HS-10 ?
(подсос трогал, когда на холодную заводил: вытянул, дернул до чиха, закрыл, завёл, всё норм).
СПАСИБО за скорые ответы
ilyich
Любые, свежие, чистые лодкомоторные свечи с соответствующей длиной юбки для запуска подойдут.. Потом промыть СВОИ в бензине, просушить и ..
Перед заворачиванием на сухих свечах , всёж проверить искру :? :yes: А не предполагать, что её нет :yes: :)
IlyaK
Саров
Илья
Линда 290
Tohatsu8
Про свечи понял,спасибо.
Осталось не ясным:
1. Почему черная жидкость вытекала.
2. Что за чека
3. Должно ли дренажное отверстие рядом с нижней масляной пробкой быть закрытым быть закрытым
ilyich
Осталось не ясным:
2. Что за чека
1.Да скорее всего карбюратор "перелил" и вытекала несгоревшая смесь, смыв копоть с выхлопных каналов .
2. - это ответ на чужой пост :)
Чека, это та хрень с красным тросиком, которую по правилам положено надевать на запястье при управлении мотолодкой-гидроциклом, и при выпадении водителя из оных, выдёргивается из соответствующего гнезда и прерывает работу двигателя.. В любой инструкции к иномотору..
IlyaK
Саров
Илья
Линда 290
Tohatsu8
Ещё раз спасибо.
Про чеку чужую шутку понял, смешно.
Дренажное отверстие рядом с пробкой слива масла должно быть открыто или закрыто(в инструкции это отверстие не упоминается)?
ilyich
У меня такого мотора не было :pardon:
Но чтобы ответить на этот вопрос гляньте в инете само понятие "ДРЕНАЖ" :yes: :) Сливалось то что Вы "надёргали" в мотор при попытках запуска.
IlyaK
Саров
Илья
Линда 290
Tohatsu8
Ясно, спасибо. Почищу свечи, доберусь до воды, сообщу о результатах.
ilyich
Илья, из практики, когда мотор долго простаивает, довольно часто возникает ситуация таких "незаводок" :yes:
У моего приятеля после годовалого простоя на Тохе 2.. не помню точно, 1 цил - зависла игла в карбюраторе, как я понял , от оставшегося загустевшего масла в карбе (бензин по законам физики испарился ). И тоже не заводился глухо. Вылечилось промывкои (мной) карба. Потом проблем сезон не было, а потом ..
... опять мотор пролежал в гараже долго.. потом не знаю,.. знаю приятель потом пристрастился к фидерной ловле.. видать с мотором он так и не нашёл общего языка.
Это я к тому, что чем чащще с мотором -- тем прощще и понятнее :yes: :)
Комплект чистых свечей в запасе на 2т моторе -- иметь необходимо :yes:
IlyaK
Саров
Илья
Линда 290
Tohatsu8
Дело было не в бобине....
Вынул свечи, залил средством для прочистки труб. Искомый компонент в составе средства - каустическая сода(гидрооксид натрия). Отмочил два раза в этой беде свечи, сполоснул керосином(бенза чистого не было) и поставил обратно в мотор. В бочке завелся нормально, тарахтел минут 5, струя контрольная холодная, напор её хороший. Пройдут дожди(у нас на выходные обещают), поеду на Мокшу кататься, рыбок силиконовых купать.
Благодарю всех за участие!
ilyich
Не забудь запасной комплект свечей :lol: Чтоб не грести опять веслами..
Удачи!
