Max007
Ярославль
Макс
Ярославка
Вихрь 30, Hidea 5
Здравствуйте. Ребят подскажите куда подключить глушилку на первый контакт идет провод с тлм верхнего цилиндра, на второй контакт идет белый провод с магдино, на третий контакт идет черный провод, на четвертый контакт идет провод с нижней тлм.На какие контакты подключить 2 провода глушилки?На 2 и 3? А еще подскажите можно ли с пятого контакта кинуть провод на акб для подзарядки?
  • 25,7 КБ Просмотры: 1 334
Подключай туда, откуда идут провода на ТЛМ.
Мотор глушится перемыканием ТЛМ.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
У тебя видать старое зажмгание. Значит смотри как у меня(мб-22) выше пятого контакта отверстие с резьбой идет красный провод с маленькой катушки к нему идет первый провод от глушилки, и выше первого контакта такое же отверстме под боотик оно у меня соединенно с массой, к нему идет второй провод с глушилки. А все очтальеые контакты свободны, за ичключением верхних диодов, к ним у меня удут два провода с генератопной катушки и контакты с 1 по пятого свободеые.
Может описанное мной кому пригодится!
Может я и ошибаюсь но любое зажигание выключается глушением на массу. Я так понимаю у тебя две катушки?Посмотри у себя провод который идет обший на две катушки, замкни на массу если не будет искры то значит оно. От глушилки один на корпус второй на тот провод.
По зарядке сразу скажу, там 40 ват всего, маловато. Провода от генераторной катушки должны проходить через те два больших диода, лиш потом можно получить постоянный ток через корпус(массу) и пятый контак. Надеюсь чем то был полезен.
На фото показано как у меня подключенно.
Для начала нужно знать, какое стоит магдино: электронное (тоже разные) или кулачковое. И не глушилку, а кнопку СТОП
Max007
Ярославль
Макс
Ярославка
Вихрь 30, Hidea 5
Спасибо, но у меня на этих контактах которые выше первого и пятого стоят вынесенные конденсаторы.
Max007
Ярославль
Макс
Ярославка
Вихрь 30, Hidea 5
Зажигание стоит МВ 1 кулачковое.
Провода на тлм на них вешай провода к кнопке стоп.
