валера66
Якутия
крым
mercury, yamaha
Добрый вечер! На моторе пропала искра на одной бобине, бобины рабочие. Туда сюда перебрасывали, возможно перепутали провода. Перебрали все электро систему. Отправьте пожалуйста фотографию как откуда подключаются провода. Возможно каково то прибора не хватает.
Predator
Andrey
Южанка
Mercury 25
у меня меркури 25 99 года. скажи, чего сфотографировать - сфотографирую...
валера66
Якутия
крым
mercury, yamaha
Соединение проводов, откуда какие провода соединяются, от зажигания к коммутатору, потом от коммутатора к бобине, примерно так
mmouse
СПб
Solar 380 если еще не сперли.Есличо - Беркут 370,Посейдон. Ну а потом тазик для стирки белья,Фрегат.
Merk15 пока не умер T9.8 мучениг Yama2 с вечно грязным карбюратором)
Сфотайте ваше плз. Интересно,что за коммутатор стоит.
Явно просматривается нехорошая тенденция с ними.
валера66
Якутия
крым
mercury, yamaha
mmouse
СПб
Реально такая хрень сдохла у меня на шестерке. Плсмлтрю. Дома валяется.
mmouse
СПб
Есть три набора.
Черный с белой полосой + черный с желтой полосой к катушке под маховиком. Еще один черный с ж.п. к кнопке-тушилке. Разьемы сделаны так,чтобы не перепутать.
Два коричневых - один с белой полосой,второй с желтой - к датчику опережения зажигания.
И два зеленых с желтой полосой и без полосы с клеммами - на бобины. Какой на какую - скажу завтра. Но можете и сами стробоскопом и дрелью с переходником на голову под гайку маховика. Верхний горшок имеет метку-треугольник над карбюратором. Прохождение верхнего горшка в вмт должно совпадать со вспышкой верхнего горшка.
Последний черный с клеммой - земля.
Что касается самого коммутатора,то в моем развалились пайки и один горшок регулярно отключался.
валера66
Якутия
крым
mercury, yamaha
mmouse сказал(а):
Есть три набора.
Спасибо, посмотрите на фото у нас все приборы хватают, может чего то нету, это меркурий 25 Sea pro и у него зажигание сгорело, и переставили с меркурия 25Е и че то не получается
mmouse
СПб
что значит сгорело зажигание? что конкретно сгорело? Коммутатор? Какой?Такой-же? Если нет - дайте фото. Катущка под маховиком цела? Прозванивали? Какое сопротивление получилось? Постарайтесь с помощью зеркала заглянуть под маховик и опишите катушку - как выглядит.
Тот коммутатор,что стоит - это уже от другого мотора? Катушка осталась родная?
Как можно больше подробностей.
Predator
Andrey
Южанка
Mercury 25
от меня в итоге фотографии нужны или нет? смогу ближе к выходным сделать, если нужно.
mmouse
СПб
Походу автору по барабану все это.
