tumenec
Тюмень
ПХВ 300
ветерок 12
Всем доброго времени суток! Не могу разобраться с проблемой: Ветерок заводится без проблем, начало работы с нагрузкой тоже без нареканий, минут через 10 - 15 работы на средних и выше средних оборотов, мотор резко теряет скорость, в то же время мотор начинает реветь, как совсем без нагрузки, на оборотах ниже средних работает нормально. Думал, дело в демпфере, поменял - не помогло. Может у кого - нибудь было подобное?
Teddy
Хабаровск
Эдуард
Карелия
Ветерок-8М
Проверь шпонку на винте. У меня такое было. Винт срезал гвоздь и то крутился, то нет. Мотор ревел, а лодка еле ехала или вообще стояла.
Далее - редуктор и его включение с валом.
Если бы мотор заглухал сам по себе - он бы сбавлял звук. А тут явно мотор работает на полную, но не передаётся механическая энергия на винт.
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Может просто прохватывает, но через 10 минут... :?
Х.з., но может и рессора в шлицах проскакивает, сопряжение голова- нога.
tumenec
Тюмень
ПХВ 300
ветерок 12
Шпонка целая, в первую очередь проверил. А что за рессора?
Greemlen
Тольятти
Beluga Green 335
seepro 9.9 OTH (15)
Вертикальный вал, он шлицами заходит в колен вал, бывает что проворачивает, но если его проворачивает, то охлаждение тоже слабеет, еще может где нибудь в районе муфты включения передач, шпонка на ведущей муфте, попробуй зафиксировать колен вал, и с усилием прокрутить винт, а там если есть криминал то его слышно будет
Игорь МММ
краб 310
ветерок 12
Была недавно такая же беда. При чем произошло когда мотор работал на холостых. На вертикальном валу на соединении с валом-шестерней есть штифт, подпружиненный стопорным кольцом, так он почему то вылетил, подпортил ногу, но без серьезных последствий. Заменил его кусочком хвостовика подходящего сверла.
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
тысячу раз писал...этот штифт удерживает полукольцо...
всегда перед эксплуатацией обязательно сделать ревизию помпы и это полукольцо заменить на пару витков проволки(от шампанского, стоматологическая...да обычная сварочная от ПАвтомата)...
у тебя лодка короткая...и на очередной волне просто прохватывает=пузырь воздуха попадает на винт и резко теряется упор...при проблеме с железом или демпфером винта сия ситуевина будет ярко и постоянно выражена...а не единично и после довольно продолжительного хода....
