riback_56
Мурманск
Прогрес
Tohatsu 30A4 EPS
Здравствуйте. Прошу подсказать какой зазор должен быть между наружной обоймой роликового подшипника торсионного вала и основанием корпуса водяной помпы M30A4 Tohatsu? Из-за выработки на основании водяной помпы, пришлось его заменить. Зазор между подшипником и основанием составил 1.0 мм. С целью уменьшения этого зазора и трения подшипник-основание на больших оборотах поставил регулировочную шайбу 0.5 мм. При обкатке температура охлаждающей воды на выходе где-то 40-50 гр. Пока опасаюсь долго ехать на большой скорости.
