nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Здравствуйте померил вчера компрессию правда воды небыло пришлось на холодную попробовать , крутнуть получилось в каждом по 10 сегодня попытаюсь с водой на горячую если заведу
У тебя он плохо запускается вообще, а не от того горячий он или холодный.
Сделай подсос рабочим (или его дураки инженеры-конструкторы придумали ?). Отрегулируй ХХ карбюратора. Если плохо запускается холодный с подсосом, значит бедная смесь. Если плохо запускается горячий, то богатая смесь.
На сколько оборотов у тебя выкручен винт -игла на правой стороне карбюратора (без головки, утопает в корпус со стороны свечей)- это основная регулировка + второй винт, который ограничивает закрытие дроссельной заслонки диффузора. Оба с пружинками.
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Привет почистил карб незнаю может так нужно но жиклер главный когда выкрутил сам распылитель был без шайбочки тонкой , раскрутил донор карб там она стоит и установил на основной , так понимаю без неё нижние отверстия форсунки перекрывало и бенз поступал плохо , винт качества был откручен на 2 оборота .
А рекомендуют при начале регулировки выкрутить его на 1-1,5 оборота.
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Я так сейчас и сделал . Проверял насос на работу клапанов дую по направлению подачи топлива дуется в обратку нет . Но когда дунул от туда полилось масло чуть с бензом . Ищи не правильного разбавления может такое типа Бенза содержание меньше чем должно быть не 1:20 а там1:15 ?
