nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Здравствуйте помогите куда смотреть . Мотор Вихрь м я поменял на нем кольца прокладки , зажигание мб2 от Дмитрия 22, двух искровавить катушка , карб чистил уровень в норме проточил на 1,8 мм под 92. , шпонка целая искра хорошая , начал обкатку заводил со стартера завёлся почти сразу , поработал час заглушил , заводить опять а там х.й , подкочал грушей, крутил стартером почти на полном газу рывками за 40 секунд еле завёлся , заглушил , 3 раза подряд пол оборота , думаю пусть постоит , через пять минут пробую опять не хочет что смотреть ? Свечи новые сухие качество смеси в норме , один нюанс грушей раньше подкачивал с с главного жиклера видно было как бенз витикает а сейчас давлю а из под жиклера еле , насос мембрана новая. Что делать ребята выручайте лето кончается
AMX50B
Запорожье
Вихрь 25/30/Ветерок 8
Сухие свечи не есть гуд.
Пробуй запуск, на полном газу закрой рукой дифузор и стартуй должен хватать 100%
Кольца кольцами а элипс цилиндров никуда ниденется плюс в картер надо было посмотреть там выработка однозначно.
В следствии чего плохая продувка и трудный запуск.
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
А в картере на что смотреть ?
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Свечи сухие если мотор поработал ну а если перелил то да мокрые, цилиндры не овальные кольца хорошо встали , когда на воде пробовал и завёл после долгого масленичных стартером лодка ехала 37 км в двоем на 300 винте
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
В том году он нормально заводился только с холостым была проблема и заводился сразу
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Смотри кольца не поломалились ли они чай масло не для обкатки наливал и в кольцах тепловой зазор не мерял
AMX50B
Запорожье
в картере .плоскости где золотниковые шайбы стоят должны быть ровными и гладкими без рисок и золотники прижаты пружинными шайбами, должны плотно быть плотно прижаты. Еще может бенз плохой быть, у меня с того сезона канистра 95 энерджи оставалась , так тоже неахти запуск был.
Компрессию проверить не пробовал??? Да и искра на свечах должна быть с хорошим щелчком.
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Компрессию не пробова но если пальцами зажать отв без свечей и покрутить то удержать давление не получается. Когда собирал было цилиндров смазывал кольца и стенки цилиндров.
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Искра хорошая на счёт щелчков не прислушивался
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Бывает ли такое что забивается канал с поплавковой камеры на главный жиклер ?
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Как проверить затягивается смесь в Картер или нет ? Если нет то хана ? И как сильно должно тянуть. Был момент когда завёлся видно как смесь с жиклера тянет а сейчас не видно хотя промывал все кроме канала до него может забит
Сними с карбюратора решетку диффузора, подкачай бензин грушей и смотри идет ли бензин в диффузор. Топливная смесь засасывается вакуумом.
И проверь искру.
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Хорошо все сделаю отпишусь может видео сниму
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
После поездки картер должен быть тёплым. Если он горячий как и блок цилиндров, значит плохая компрессия из-за износа ЦПГ, и идёт прорыв выхлопных газов в картер из камер сгорания.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
То есть ты его перебрал, потом час погрел, не протянул прокладки и теперь пытаешься завести? :good:
Тогда резче дёргай щморгалку. :sorry:
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Протягивал конечно в три этапа
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
А заводил через неделю как редуктор собрал
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Уже со смазанными цилиндрами , завёлся на третий раз и работал на малых чуть больше холостых пол часа , заглох подкачал завел обороты подстроил и ещё пол часа установил на мотор и пи.....ц
Каланчин
Самоделка джонбот
Нах не понял.
Начинаем с начала, после свежей сборки двигатель прогреть для обжатия прокладок расширением металла,
дать остыть и протянуть ещё раз головку и картер. - сделано.
Далее, искра есть - зажигание оставим пока в покое, тем более что уже заводился.
Свечи сухие! Значит бенз не попадает в картер, значит в картере слабое разряжение.
Чтоб наё оба сальника сразу мало вероятно, хоть на одном цилиндре да заведётся, на то он и Вихрь.
Вытираем двиг на чисто, пол шприца бенза в карбюратор и дёргаем что есть силы, если заведётся то пох, пусть по тарахтит. Далее внимательно смотрим все соединения картера и под маховиком на предмет жирных пятен, (я вообще все соединения мажу мелом, так лучше видны пятна) если всё чисто то дальше смотрим карбюратор.
Придавливаем штырёк поплавка пальцем и качаем грушей, если из главного распылителя нет фонтанчика то выкручивай и промывай (на бензофильтр не надейся мусор мог попасть и при сборке поплавковой камеры).
А золотники ходят по металлическому кольцу потому что люминь быстрее истирается да и оба сразу накрыться не могут.
"Я так хочу чтоб лето не кончалось"! :lodka_4:
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Привет всем , крутил стартером руку приложил к карбу газ на всю чувствуется что засасывает , проверил зажигание щёлкает , решил попробовать завести подкочал грушей но видно что с главного очень плохо еле сочится бенз , когда раньше подкочал что а капать начинает , завёлся с первого раза. Зараза . Но я подсоединял насос электро низкого на прямую на насос заводской им подкачивал.
nandmx сказал(а):
когда раньше подкочал что а капать начинает , завёлся с первого раза. Зараза . .
Нужно отрегулировать карбюратор: холостой ход, уровень в поплавковой камере (сделай смотровое окно в поплавковой камере) и проверь работу подсоса.
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Миша подсос у меня заглушён а окошко смотровое сделал . Как проверить клапана на насосе может им кирдык . Если на прямую насос электро подключить к карбу так нормально будет . Насос с алиэксспресс заказывал. Завтра проверю компрессию.
Ответ на твой вопрос
. То есть раз ты сделал смотровое окно, оно и покажет качает насос или нет во время работы мотора.
На стекле смотрового окна должна быть риска 20 мм от торца поплавковой камеры без крышки (это и есть нормальный уровень топлива).. По ней и смотри
