Agent-nax
Ярослав
Victory Open 500
Suzuki df 90 atl
Всем привет, буду рад если есть пользователи данного девайся.
У самого данный катер с Suzuki df 90 atl
ИльяК
Илья
Корвет 500 DC
Yamaha 60 CETL
Добрый день!
У меня не такой, но подумываю о замене своего Корвета 500 DC на Victory 500 или 570.
Как впечатления от катера? Вместимость? Скорость под Вашим мотором?
Очень интересует посадка и ходовой тент. У меня в Корвете, например, при установке ходового тента приходиться сильно сутулиться, т.к. зона его крепления к стеклу как раз находится перед глазами и мешает смотреть.
И интересно достаточно ли просторный носовой кокпит? На корвете он огромный, можно и поменьше. Но хотелось бы чтобы там можно было полулежа сидеть на боковых сиденьях, закинув на них же ноги по ходу движения.
Спасибо за ответы.
Agent-nax
Ярослав
Victory Open 500
Suzuki df 90 atl
ИльяК сказал(а):
Добрый день!
Спасибо за ответы.
Впечатления нормальные, думаю надо брать 570 хотя и 500 тоже хороша. Мотор 90 конечно тяжеловат но зато выскакивает на глис мгновенно. Скорость ещё не замерял пока обкатка 7 часов только находил. Осталось ещё 3 часа и тогда скажу))) Ходовой тент не вызвал каких-то сильных раздражений. Кокпит достаточно просторный два человека содятся спиной к корме и ноги закидывают на нос. Думаю 570 попросторней.
Единственное появляется вода в момент покатушек, когда в двоем её нет((( а вот троя или четверо, приходится помпой откачивать(( Думаю залить герметиком в корме по привальному брусу( где соединяется корпус и вкладыш из пластика) других мыслей нет от куда вода. Заливал в нутрь катера воду до верхних болтов, все сухо.
ИльяК
Илья
Корвет 500 DC
Yamaha 60 CETL
Да уж. Проблемка. К дилеру не обращались? Это точно должен быть гарантийный случай.
Кстати хотел узнать. Корпус у него самоотливной? И как вообще ощущение от пластика, релингов и пр. Прочность ощущается? Или не особо?
Я никак не пойму можно ли остановить свой выбор на нем, или все-таки лучше смотреть куда-то в сторону Сильвера например.
Agent-nax
Ярослав
Victory Open 500
Suzuki df 90 atl
Нет не обращался, все сделано добротно и пластик и железо.
Все пока нравится.
Agent-nax
Ярослав
Victory Open 500
Suzuki df 90 atl
Вопрос решился. Горе установщики мотора((
Ну, вот и славненько что всё решИлось! Теперь кагрится семь футов под килем ;)
bercut005
victory 500 open
honda bf 90
Пользую с весны 2017 года. Под Хондой 90. Всё супер. На глиссер мгновенно. Тянет на 19м винте с тремя взрослыми и полной загрузкой вещами носового кокпита 65-66 км/ч. Пустой по течению разгонял до 74 км/ч.
RuHunter
RuHunter
SF460
Tohatsu50
Артист64
Роман
Казанка 5
Yanaha 40
Народ хочу брать комплект Victory 500 +yamaha 100! Расскажите что ждет по рассходу?
Порадует!3/4 газа-расход будет около 20 литров в час,а скорость-53-55 км в час.
RONIN
Тольятти
Роман
VICTORY 515 OPEN
YAMAHA F90CETL
Всем добра! В декабре пришел долгожданный комплект Victory 515+Yamaha 90FCETL. До этого был Кайман400+PARSUN30. Дилер сказал, что Yamaha 90FCETL - это 100 л/с по факту, типо там мозги под 100 стоят. Жду с нетерпением жидкую воду. Так вот вопрос возник с сервисным АКБ. Думаю ставить лиферные оба АКБ, говорят что мотор нужно прошивать, типо генератор может испортится, т.к. не расчитан под такие АКБ. У кого есть опыт?
Поздравляю с обновкой!:pozdrav
Пострадать может не только генератор, но и мозги мотора.
Не на всё есть прошивки, да и прошивка это не полная защита.
Всем добра! В декабре пришел долгожданный комплект Victory 515+Yamaha 90FCETL. До этого был Кайман400+PARSUN30. Дилер сказал, что Yamaha 90FCETL - это 100 л/с по факту, типо там мозги под 100 стоят. Жду с нетерпением жидкую воду. Так вот вопрос возник в сервисным АКБ. Думаю ставить лиферные оба АКБ, говорят что мотор нужно прошивать, типо генератор может испортится, т.к. не расчитан под такие АКБ. У кого есть опыт?
Добрый!Поздравляю!Дилер тебя обманул.Если 90-значит 90.Мозги там стоят именно 90.Генератор на моторе-не испортится,Просто акумы будут недозаряжаться.Для полной дозарядки-нужно больше времени,чем для стартового акума.
RONIN
Тольятти
Роман
VICTORY 515 OPEN
YAMAHA F90CETL
Добрый, спасибо! Два противоречивых ответа (((( Будем думать )))
ПЛМ выдает 14-14,2В, лиферу нужно 14,6В, плюс ему не желатеььно большие токи. ИМХО для нормальной зарядки лифера нужен DC-DC конвектор, который будет это все сам регулировать....
RONIN
Тольятти
Роман
VICTORY 515 OPEN
YAMAHA F90CETL
понятно, благодарю!
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
понятно, благодарю!
Ни разу не видел штатный 3-х фазный ямаховый регулятор с 14,2 на выходе. Всегда больше. 14,5..14,7 из тех, что в руках держал.
По поводу токов. Вообще не заморачивайтесь :). По мере заряда ток будет падать. Чтобы стрясти заявленый производителем ток с генератора, ещё постараться надо. Газ в пол и вхлам разряженый аккумулятор. Тогда те амперы увидите не надолго.
Итого: лиферы можно заряжать на прямую от ПЛМ?
Василий Любов
Василий
Штатный регулятор - можно. У меня друган на 40-ке Ямахе 4т. заряжает. Не заморачивается ))) 40ач тот самый лифер.
А давай теперь поговорим про регулятор....(у нас в другой ветке затронута). Я правильно людям раскащываю что на ПЛМ стоит выпрямитель со стабилищаторм или без, а регулятор только на навесном генераторе?
То что ты называешь регулятором по факту таким не является.
Василий Любов
Василий
Штатный полноценный выпрямитель-регулятор. Тогда так). На Ямахе 4т такой и стоит.
