Fomichts
Великие Луки
Yamaha 50 DETO
При подъеме полностью опущенного мотора он сначала поднимается очень вяло, пройдя примерно 20% полного хода скорость подъема резко увеличивается. В чем дело?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Я так думаю так и должно быть.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Так и должно быть.
Fomichts
Великие Луки
Yamaha 50 DETO
Спасибо, успокоили.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Да ладно, чо там, обращайтесь...
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
В начале нагрузка на подъемный механизм максимальна, т.к. он поднимает фактически большую часть веса мотора. А по мере подъема нагрузка уменьшается - поднимается только "нога". Видимо, гидромотору сил не совсем хватает.
Проверьте уровень жидкости в гидроцилиндре.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Какие нагрузки? Каких сил не хватает? Обычная механика-рычаг. Соотношение угловых скоростей и линейного перемещения. Не более того. Нарисуй на бумажке и все понятно будет.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Медленно - это для регулировки тримма, Быстро - это для подьёма мотора. Всё!
+1000000000 при триме насосу нужно приодалеть давление ( упор)винта.....а далее только подьем веса двигателя.
Fomichts
Великие Луки
Yamaha 50 DETO
Смею заметить, что скорость подъема разная и в воде и на суше. А какое масло используется в гидравлике трима и как определить его уровень. Заранее благодарен.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Переведи, не понял. Что в воде что на суше все должно быть одинаково: мотор в нижнем положении(опущен), поднимаем - идет медлено, потом идет быстро. Мотор в поднятом положении: опускаем - идет быстро, потом медлено. И пофиг ему в какой среде это происходит.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Совершенно верно. Перечитайте мой пост выше. Если сложно могу сам нарисовать и фотку выложить с пояснениями.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Маленькие цилиндры 2 шт. это трим (медленно), один большой с круглым "ухом" это подьем(быстро)
АлексейАА
Клин
Николь
ямаха 150
Всем доброго времени!!! Помогите советом. Ямаха 150. Трим поломался. сначала думал, что моторчик сгорел. Снял его - крутит как сумасшедший. А вот привод, который от него, видимо насос, точно не знаю, на проворачивается, только при очень сильном усилии получилось провернуть. причем это случилось как то сразу, вот крутил и тут же перестал.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Вот здесь есть сервис док. по Я115 трим у Вас должен быть такой же.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
АлексейАА сказал(а):
Может чего не понял, Где?
Я подозреваю, что в каталоге техдокументации, который размещён на этом форуме.
...я уже нашёл :) :yes: в разделе моторы ямаха :)
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
совершенно верно.
