Артурио
Амур 2
Волга 402
хотел проверить уровень масла в пок и обнаружил там эмульсию подскажите пож кроме сальников гребного винта что еще надо будет поменять для устранения проблемы
Если память не изменяет и ни чего не путаю...........
давно амурку не юзал...
1. Возможно некачественно собрана пок, прокладки необходимо промазывать герметиком.
2. Возможно через кардан.
3. Возможно через тягу реверса.
Артурио
Амур 2
Волга 402
про сборку и кардан понятно а как в тяге реверса там тоже сальник стоит или что
не помню точно, но мой папа ставил какой то сальник от машины, толи с клапана, толи ещё какой то...
Артурио
Амур 2
Волга 402
Подскажи пож какие сальники надо купить если знаешь.На гребной вал на кардан тоже наверно сальник есть гофра понятно а на рычаг переключения уже когда сниму разберусь наверно.Да какое масло туда идет. Заранее спасибо
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Трансмиссионное , да погуще
