Интересно услышать мнение тех пользовал, пользует или собирается использовать ПЛМ с системой "автомикс".
Serjio
Анапа
катран, резинка мнев и Ко корсар
меркури 75 елпто ,сузуки 9.9, сузуки DF 2.5
Залил масло по щупу и катаешься ,катаешься,катаешься и вдруг в поворотах пип-пип , залил еще литруху и катаешься,катаешься.
Расход масла где-то + - 1/75 .
А какого года мотор? сКОЛЬКО ПРИМЕРНО МОТОЧАСОВ? КАКОЕ МАСЛО?
а потом, раз и не кончается масло и мотор хряп-хряп. и не катаешься
ps с новым не слышал, что бы возникали проблемы (если мотор не топить). а если уже в возрасте,, как повезёт.
Pilot-by сказал(а):
а потом, раз и не кончается масло и мотор хряп-хряп. и не катаешься---ЭТО ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ИЛИ БЛА БЛА БЛА" один мужик на базе рассказал"?
слухи и домыслы не интересны!!! интересен реальный опыт.
Serjio
Анапа
Мерк в подписи 10года ,около 200 часов , масло сначала ямалюб с квиксильвером вперемешку ,в том году шеврон очень понравился не дымит практически и мягче вроде работает, сейчас он подорожал , купил равенол в экзисте 10л. посмотрю.
А вообще микс еще на скутере ямаха 91г. стоит , не вижу причин не доверять.
Да расход масла ближе 1/100 при 4000тыс. оборт.,если стрелку таха укладывать ,то заметно чаще подливаю :D как и писал выше в среднем литруху на 75.
Да и на мелкомотор 9.9 мешаю 1/50 как приписывает производитель дымит сильнее.
+100000 работают без проблем,главное чтоб в бак вода не попала........
Много старых моторов встречал с миксом,нет проблем.,за 16 лет работы проблемы были со старыми джоно- эвинами и один раз из-за воды двиг встал,микс до сих пор работает,много гидроциклов лохматых годов ходят.....
Ломаться там особо нечему кроме привода.есть подозрения- разобрав отревизировать и забыть.
lesh
Якутия
Крым, Обь, Обь с туннелем
Y40VEOS, Y9,9FMHS-раздушенная
Мотор Ямаха ВЕОС брал новый. Три сезона. Моточасы не считаю. Масла Равенол схавал уже литров 40. Проблем пока не было, тьфу-тьфу! Начитался про автомикс и теперь езжу и боюсь как бы не отказал. Постоянно проверять шланги (прозрачные дубеют и на соединениях пропускают), дырка в пробке чтобы суфлировала нормально. У кого то мухи там в бачке, у другого фольга от банки с маслом, кароч грязь разная у засранцев природных забивает автомикс ))))
По сервисам получилась такая ситуация, отказы автомикса случаются либо от плохого масла либо от минералки которую заливают при отрицательных температурах.
Альбертино
Петрозаводск
Альберт
Казанка 5 М
ветерок 8
Доброго время суток...
Вопросы к профессионалам...
На Казанку 5-м...- выносной транец ...
подбираю мотор...соотношение цены качества..
Условия и цель эксплуатации - Карельское озеро.. диаметр примерно 50-км..длительная.рыбная ловля в режиме тролинг по всему озеру..
Для семьи… покатушки на ватрушке и водных лыжах…
Рассматриваю ПЛМ - yamaha-40-VEOS .. Tohatsu M 40 D2 EPTOL ДУ и триммер в комплекте буду ставить…
Эти моторы с системой смазки Auto Mixing …
Где то читал на форуме …что нельзя использовать эти моторы на тролинге…
Почему нельзя - ??? давление в системе поддерживается эл. масляным насосом или мехнический привод от мотора?
4-х такт. Цена и вес напрягает…
Не рекомендованно длительно ходить на 2-х тактнике на троллинге или малым ходом и дело не в автомиксе,хотя с ним еще лучше чем с примиксом,а в том что несгораемое масло закоксовывает все.
aleksei163
Неман 450 dc
Был служебный катер с ямахой 90 aetol.до меня убивали не убили.я ходил лет 5 .мотор 2006 года.в 2015 ушел на пенсию он так и работал.эксплуатировали с момента когда лед сойдет до пока лет не встанет.масло давали мотюль.проблем не было.как писали выше шланги смотреть на предмет засора и воды.на малых подсирал свечи.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Леша,а почему именно с ними?
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
ямаха 50, 3ц, 1997 гв, у меня 10 лет, наработка в сезон не большая около 50 моточасов, масло равенол полусинтетика, без проблем :)
Ярослав
Чайковский
Ярослав
можно использовать, только устанете свечи менять. Можно поставить на троллинг свечи погорячее - будет работать на малых нагрузках и дохнуть на больших.
У них замороченная система расхода сразу с бака,со шлангами,насосом,датчиками.......завоздушивались,выдавали ошибку,датчики голову делали.......
Гемора много,да и движков на которых повырезали после нескольких переборок тоже на памяти хвотает.
+100500!!! Этот VRO Эвинов/Джонсонов сразу фтопку!!! :dedok Покупал убитый и восстанавливал мотор после поломки VRO Эвин 35ку и мой 70й Джоник "со следами нехорошими" в среднем цилиндре... отключил сразу эту хрень "от греха подальше" :D
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
МЕРК-125 ELPTO. 2001г. был 7 или 8 лет в пользовании. масло Юмалюбе. проблем не было. хотя отжигали знатно -лыжи..вейк..ватрушка..так и продал вместе с катером. единственное как уровень масла снижался до половины в бачке или прыг\скок на волнах-пищал противно..
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
Ямаха-50 HETOL, 2004-го года, куплена б/у во Владивостоке, 2 сезона у меня отработала и уже четвертый наступает у друга который его купил у меня, проблем нет, расход примерно 1/70,75. На всю газульку 1/50. Работает без нареканий.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Саше сорь за оффтоп,но..я не могу спокойно спать,когда все зависит от банального клапана(18)
20,как я понимаю,датчик. Но тоже не верю ему. На рыбалке все должно быть просто,как черенок от лопаты.
  • 131,4 КБ Просмотры: 1 912
Особо ссылок на отказы не увидел.
Обычный флуд сторонников с противниками.
PMS
г. Санкт-Петербург
Семёныч
Амур-3
Yamaha 90 AETO, Yamaha 8C
http://katernik.spb.ru/yamaha-lab/yamah ... l=&start=3
Причем надо принять во внимание, что не каждый будет с большой охотой расписывать полный отказ своего мотора.
Хорошо Лукич отписал:
Кто "попал" - тот мешает масло в бенз руками,
кто еще "нет", тот ходит или на новом(гарантийном) моторе, или просто пока "везет"по жизни.
Статистика - она штука хорошая, когда не касается лично "тебя".
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
..это как человек рассказывает сколько выиграл в казино,но умалчивает сколько проиграл :yes:
Любую поломку цилиндропоршневой проще свалить на недостаток смазки,а не искать проблему и правильно отдиагностировать причину поломки.
То что писали на форуме что по ссылке- распиздяйство другого слова оборванным шлангам,слетевшим штуцерам,перекрученным капельницам и т.д. ,я не нахожу.Причем это относится не к эксплуатационникам а к механам которые это обслуживают.Мусор,вода,качество масла это рас....дяйство уже хозяина.Про муху которая своим крылышком вообще шедевр.....чел просто не знает устройства( перед насосом стоит фильтр).поэтому подведу итог: если х...й в голове,то долой автомикс,если человек дотошно и с любовью относится к своему мотору еще и ежегодно проверяет настройку насоса то микс прослужит ему долго и счастливо.
