Джон97
ПВХ "Лидер-330"
"Волгарь-15"
Задался целью поставить МБ-23 на Волгарь, начитавшись про его простоту.
Но выходит, что не выходит.... При существующем расположении управляющей и силовой катушек МБ-23 не получается поймать реальный момент зажигания.... Маховик от микропроцессорного зажигания и другого маховика уже не будет. То раннее ( стартером уже выбил плечо и пальцы на руке), то позднее (стреляет в глушитель).
Посетила мысль, что управляющая (либо силовая) катушка должны быть на месте датчиков Холла микропроцессорного зажигания... Да и положение магнитов и ВМТ наталкивает на эту же мысль... И в теории я не совсем разбираюсь. Когда должна проходить искра, при каком расположении магнитов относительно катушек?
Rugeko
Рязань
Жорик
МКМ, Воронеж
Волгарь 15Р, Ветерок 8Р
Микропроцессорное сгорело?
Джон97
ПВХ "Лидер-330"
"Волгарь-15"
Купил со сгоревшим, заказал блок управления, он сгорел сразу же... Потом сделал микропроцессорное по мотивам Дарьина Алексея из темы в Вихрях... Работало... Но лень делать вторую плату про запас. Поэтому задумался о МБ-23
Rugeko
Рязань
Жорик
МКМ, Воронеж
Ну так собрать самому плату управления не великая проблема, схемы есть в свободном доступе. Я просто к чему - не больший ли гемор получается с примудровыванием мб23? В родном микропроцессорном единственное что может умереть без восстановления это пик, так как нет прошивки в свободном доступе, остальное все легкоповторяемое. Но при этом блок управления в "зоне риска" и не находится, скорее уж исполнительный умрет.
А по теме - тебе видимо маховик не той системы попался. Их два варианта с микропроцессорным было - один работал с мб23, другой нет.
Джон97
ПВХ "Лидер-330"
"Волгарь-15"
А по теме - тебе видимо маховик не той системы попался. Их два варианта с микропроцессорным было - один работал с мб23, другой нет.[/quote]
Видимо, придётся допиливать микропроцессорное зажигание..
синдром
казанка, корсар.
вихрь25, волгарь15,ветерок12.
Коллеги поделитесь наработками по теме микропро. зажигание на волгарь, можно ли использовать родные катушки с какой нибудь другой схемой?
