Alex-Dee
Ярославская область
МКМ (Ярославка)
Вихрь 30 Э, SUZUKI DF 2.5 S, EVINRUDE 30 2-х тактный (1996 г.в)
Проблема такая - на холодную проблем нет, а вот на горячую не может провернуть стартер? Может кто сталкивался с таким? Как бут то раннее зажигание......
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Если по аналогии с авто-снимай стартер и все чисти . И механическую часть и электрику. И там и там засада может быть. Начни с проводов не снимая стартера сначала. Все соединения почисти. Еще могут быть щетки на издыхании. По крайней мере у меня так на авто было.
Alex-Dee
Ярославская область
МКМ (Ярославка)
Может меня не правильно поняли стартер на горячую не может провернут двигатель. Померили давление - 1 горшок 14,5, а остальные по 14 - это нормально????
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Давление в норме. Именно когда у меня щетки на издыхании были так и было. Будто клинит. На холодном все нормально. Но это на авто.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Нет это не нормально. Это говорит о ремонте двигателя. Точнее о проведенной шлифовке поверхности блока и головки блока. выход за лимит 0.15. Компрессия нормальная в турбовом это 9. в атмосфернике 11. есть шанс словить поршнем клапана. или наоборот. :unknown:
+100... только я бы сначала начал с проверки стартера.если у него подпаленный якорь то будет проварачиватьс подклиниванием,или вообще не осиливать.по компрессии: проверьте компрессометр. Повышенная компрессия может быть следствием поподания масла в цилиндры( кольца,турбина.....)
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
я бы еще маслянный фильтр достал- глянуть-нет ли стружки
