Калининград
Василий
Quicksilver 310s
Mercury 5
Доброго времени суток, нужна помощ владельцев мотора mercury 5 2x тактного.
Описываю проблему: примерно по середине ноги мерка со стороны винта есть 2 выхода (сопла), после хода тролингом, бывает мотор теряет мощность и выхлоп начинает валить из этих отверстий, после того как дать полного ходу, проходит.
Собственно в этом и вопрос что за сопла и почему так проиходит.
Заранее спасибо
Wazzzuuup
ПВХ Вельбот ВУД 2м
Mercury 5лс 2 тактный
На малых оборотах при стандартном смешивании топлива с маслом засирается свеча мотор барахлит. Погазуешь все проходит. Все нормально не ссы
SashaSV
столица
Aleks
калоша
внутреннего сгорания
так и должно быть, не парься
горьковский
нижний новгород
илья
пвх кама 300 была, кама 380 нднд
EVINRUDE 6 Джонсон 9.9
мужики дайте совет у друга мерк 5 он же тохатсу 2 такта не с того не с сего заглох на воде . Свечу выкрутишь цилиндр продуешь заводится и глохнет свеча сырая с карба течёт бензин . Что могло так резко поломаться ?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Игла в карбе залипла.
горьковский
нижний новгород
илья
Чудной мотор запихали его седня в бочку дернули за веревочку и он зашиптал как не вчем не бывало . Повесили на лодку покатались с часик все нормально. А уж хотели карб разбирать
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Это хозяин у мотора чудной .. :hahaha: У меня был такой же моторчик в эксплуатации несколько лет , на первом сезоне случалась подобная история ... Причина банальна -- помои , а не бензин , прикупленные на первой попавшей заправке . Лечится все енто простым способом -- заливается требуемое количество хорошего масла в 10 литровую канистру , заливается бензин и потом через цедильную ткань для молока ( покупал в ветаптеке ) переливается в заведомо чистую канистру . "Приятно" удивишься количеству "каки" на ткани после процеживания . Сколько того бензина надо для "М-5" . Другу - напарнику по рыбалке уже дважды чистил карбюратор на "Ямахе -4" . Соответственно
буксировка до берега ... Клянется , что третьего раза не будет . Будет , гад , МЧС вызывать - предупрежден :crazy: :pardon:
