Jilyakovpf
Саратов(15℅)/Москва(85℅)
Прогресс 2(был). Fishline 470(стал)
Suzuki dt30rs(был). Yamaha F50 DETL(стал)
Хай! С началом сезона!
Господа, хотел услышать ваш опыт эксплуатации на аналогичном комплекте:
-какая должна быть скорость? В 1 рыло
* у меня всего 30 км в час
-как у кого откинут мотор?
* у меня на 3й дырке от транца, такое ощущение что лодка дельфинирует
-расход топлива?
* с моим положением мотора, на полном газу около 20 литров в час, местами менял дырку+не полный газ и расход был адекватным - 13 в час)
-какой винт ставить?
* сторонник минимализма - не люблю брать на борт всякое барахло и лишних людей, 2 в лодке
-развесовка?...
* канистру с топливом и прочую тяжесть куда лучше? в кормовую часть?
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
30 - это очень мало, у меня у приятеля такой же комплект, у него 36-37км/ч в двоём, что на мой взгляд тоже мало. Ибо у меня на 25 4Т ( а 2Т позлее в плане тяги при небольшой нагрузке будет) 41 км/ч. опусти так чтобы длинный уровень (1.5 -2 м) приложенный к днищу вдоль киля был параллелен АКП . 3я- дырка , как идёт ? нос задирает(кобра) а корма вжимается в глубину ? если так - то в этом причина. Если лодка идёт на глиссере нормально , то или мотор не исправен или тяги газа не правильно отрегулированы. На мой взгляд такой комплект в одного , при не перетяжелённой лодке должен идти 39-43 км/ч.
У меня П2 под В-30, максимум идёт 42 км/ч
Крейсерская скорость 32-35 с расходом 8-10 л/ч.
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
Re: Прогресс 2 и Suzuki DT30RS,,
такой же комплект. 3 дырка от транца. кавитационная плита вровень с килем.мотор на обкатке еще 8 часов только. идет ровно без прохватов и дельфинов. скорость 40. но чувствуется что после 4/5 газа мотор крутит в холостую. буду подбирать винт. кресерская скорость 33-34. 250 кг в лодке- 24 литра хватает на 3-3.5 часа
Jilyakovpf
Господа, спасибо за советы и ответы, поеду на выходных на дачу, буду тестировать мотор - смогу ответить на ваши вопросы
*Также замерю обороты
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Вот это ближе к теме, на эти результаты ориентируйся. А ещё лучше фотки ка мотор стоит с приложенными уровнем и рулеткой , тогда точнее посоветуем. Ну если обороты скажешь, ещё лучше , винт какой?
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
винт родной 13. с ооротами проблема- не получается подключить тах мореман. занижает обороты. завтра сделаю фото положения мотора
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
13 может немного тяжеловат для этого комплекта, скорее всего не докрут не большой будет. Тяги проверь -заслонка полностью открывается?
Jilyakovpf
Когда мотор ставили, то у ребят были проблемы с тягами газа, думаю могли торопиться и не на мах выставить, проверю
