Bocman
Неман2
Нетун25э
Всем привет
Парни, достался мне Нептун 25э(2006г) почти новый был на воде 3 раза и столкнулся я с такой проблемой
Не могу провернуть ручным стартером, что может быть ?
Мотор хранился в холодном гараже и на зиму не консервировался
Прошу совета что делать ?
Прежний хозяин говорит что мотор рабочий .
Всем спасибо кто откликнулся.
Прошу не судить строго это мой первый мотор
Разбирай. "Вскрытие" покажет. Причин много от чего так.
Разбирай и фотай.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Bocman сказал(а):
Всем привет
Замерз поди
Bocman
Неман2
Нетун25э
Прочитал что можно перевернуть мотор вверх горшками и залил бензину минут на 40
Попробую если не поможет тогда вскрытие
Ручка реверса на нейтрали стоит? (гребной винт при этом должен легко крутиться от руки).
А руками-то маховик крутится?
Bocman
Неман2
Нетун25э
Ручку переключатель винт крутится
Проворачивали? ....Если и так не крутится, то надо отсоединить голову от дейвуда, и снова попробовать прокрутить маховик, может клинит в редукторе....Вообще Н-25 из-за большего объёма цилиндров более "тугой" чем Н-23.
Demid_Zp
Украина, Запорожье
BARK BT-360
Нептун 23
Намного проще отсоединить редуктор и проверить для начала его. (открутить 4 болта на антикавитационной плите и в окошке сбоку сапога нижний винт тяги) У меня подобная проблема была изза заржавевшего верхнего упорного подшипника в редукторе.
Bocman
Неман2
Нетун25э
Спасибо парни завтра разберу и выкину фотки
Bocman
Неман2
Нетун25э
Сегодня вскрыл мотор и во итог
в одном из цилиндров дыра
Bocman
Неман2
Нетун25э
Сегодня вскрыл мотор и вот итог:
в одном из цилиндров дыра.
Вопрос теперь в следующем кто в Москве сможет сделать ремонт поршневой и сколько это будет стоить
Бешенный
Владимир Валерьевич
Поршень прогорел
Bocman только ли поршневой? коленвал, подшипники, не поржавели тоже?,
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Ни кто не сможет, поршней на Н-25 к сожалению найти уже не возможно. Собери его в кучу и отдай назад.
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Олег, какой там диаметр?
Bocman
Неман2
Нетун25э
Я так понимаю голова гильзованая если нет поршневой к 25 можно ли суда воткнуть гильзы с поршнями от 23
Разница у этих моторов в диаметре поршня сальники подшипники и колено я думаю найти можно от 23
Парни я не спец в этом могу и ошибаться
Капитан Немо
Думаю дешевле и проще купить бу голову нептуна 23 и воткнуть(хотя это тоже "кот в мешке", чем пытаться что-то придумать с этим мотором. Только если повезет купить у кого-нибудь поршень. Компенсировать потери продажей этой головы по частям.
Bocman
Неман2
Нетун25э
Я посмотрел поршень диаметр 67 по параметрам может подойти поршень от вихря 25 тоже 67 в диаметре
Bocman сказал(а):
.... Не могу провернуть ручным стартером, что может быть ?
Прежний хозяин говорит что мотор рабочий...
Не знаю даже каким словом назвать прежнего "хозяина"... От Вихря-25 подходят только поршневые кольца. Наверно в Москве можно купить и поршни Н-25, но дело не только в этом. Прогоревший поршень расплавился и заклинил в цилиндре. Сомневаюсь что вы самостоятельно сможете снять блок цилиндров не повредив другие детали. Лучше возвратить мотор обратно, если конечно это возможно.
Олег 1974
Диаметр 67мм. От Вихрь-М поршни не подходят, высота днища поршня от оси пальца у В-М больше чем у Нептуна и диаметр пальца 16мм а у Н-15мм. Гильзы у Н-25 имеют больший наружный диаметр чем у Н-23 соответственно в блок от Н-25 гильзы от Н-23 нельзя поставить, провалятся. Картер Н-25 имеет больший диаметр расточки под центровку гильзы. Головка цилиндров то же своя, на Н-23 нельзя поставить. От этой головы можно только коленвал использовать для Н-23, но предполагаю что с ним то же возможны проблемы.
Bocman
Неман2
Нетун25э
Спасибо парни попробую найти мастеров и железо ,
Если повезет то будет н 25 , нет тогда переделаю под 23 посмотрел на него железо есть
fedor024
приднестровье, тирасполь
евгений
южанка
4 нептун 23 ,2 стрелы, москва 10, 25
перебирал один нептун 23 так там тоже картер был расточен (на заводе) под 25 блок а стоял от 23 и номера все сходились на блоке на картерах мотор последних годов выпуска
fedor024
евгений
южанка
есть одна просьба к автору как снимите блок замерьте толщину стенки гильзы
Bocman
Неман2
Нетун25э
Хорошо завтра буду разбирать замерю и скину
