Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Пузырь67 с мотолодки.ру заявлял не раз что К68Д зло и нужно ставить К65Ж. Правда он уже не раз был замечен мной в противоречащих сообщениях на одну и ту же тему. А просьбы прокомментировать свое заявление по поводу К68Д - гордо оставил без ответа (вернее ответил какую-то муть).
posunko
Ternopol
Kolibri km330
нептун 23, minn kota 44
да как бы карбюраторов достать не вопрос есть любые и от явы 634 и838. и к68 - есть в доступности разные.
Капитан Немо
posunko сказал(а):
Можна ли при запуске пользоваться средством в балончике "бистрый старт" етнолом. ?
у меня карб к36.
Только что запускал два полностью перебранных нептуна. Оба запустились с третьего потяга. Два потяга на опущенной заслонке ( типа холостого хода) потом третий потяг на полуоткрытой заслонке и запуск. Карбюраторы к36л. И это при том что при регулировке ХХ выяснилось, что у одного мотора при стандартном выставлении зазоров в прерывателях опережение на нижнем цилиндре оказалось на 7,5 гр. раньше требуемого. Его колбасило и при понижении оборотов он неизменно глох. Разницу в зажигании выяснил после регулировки по способу описанному в статье "Восстановление абриса маховичного магнето....". Так что если нормальное искрообразование и нормально собранная голова то запускается по определению, даже с неправильно выставленными регулировками зажигания (в разумных пределах конечно). Никаких балончиков не нужно. К тому же сейчас лето и простой перелив бензина отчасти имеет тот же эффект.
Если не запускается все равно надо проверять все узлы, а не насиловать мотор.
Везунчик
Киев
Advanture m400
Нептун 23, Minn Kota endura 30
Прошлой осенью купил баллон быстрого старта для своего Нептуна, т.к. запускался очень плохо. Описывал в своей теме. Так вот, после использования такого баллона Нептун запускаться вообще отказался, 40 минут я его крутил, продувая камеры, брызгая бенз в карб и под свечи, менял свечи, катушки, карбюраторы и т.п. ничего не помогло. Спустя часов 6-8 запустил на обычной смеси все нормально. Решил проверить и еще раз запустить с баллоном уже прогретый мотор, и все описанное выше повторилось. Баллон покупал в проверенном магазине, его пары нормально горят, если поджигать зажигалкой. Не знаю кто как, но баллон быстрого старта в руки больше не возьму. Для к36 самое правильное решение при старте закрыть окно карба. Запускается всегда!
