posunko
Ternopol
Kolibri km330
нептун 23, minn kota 44
Можна ли при запуске пользоваться средством в балончике "бистрый старт" етнолом. ?
у меня карб к36.
у меня карб к36.
Нет!
Ответ Андрея предельно лаконичен.
Мотор какого состояния? Новый? Я перед первым пуском всегда прогонял движок с вывернутыми свечами. Только закорачивал на массу. Цель: Смазать смесью Внутренние детали . Доки убеждали в напрасности, но я всё равно делал.
Правильное действие!!!!
posunko
Ternopol
Kolibri km330
Подскажите стоит ли караб.менять на явовский?
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Ну при первом пуске можно. Это позволяет исключить влияние настроек карбюратора и прикатывания вновь собранных деталей.
Если на "быстром старте" мотор завелся, то искробразование присутствует, и газораспределение с большой долей вероятности тоже. И дальше надо бороть карб. Ну, или опережение зажигания.
А если без баллончика в дальнейшем не заводится, то что то не так, и надо искать причины. А их много(
Карбюратор можешь менять если хочешь. Запуск с баллончиком ни к чему хорошему не приведёт. Если мотор должен заводиться на обычной смеси значит так его и надо заводить. Тогда и станет ясно что нужно регулировать. Если зажигание выставлено не правильно, то баллончик может ушатать двигатель при детонации. И что так с баллончиком и будешь ездить? Это только крайний случай.
posunko
Ternopol
Kolibri km330
Еще вопрос - можна ли в бочке передачу включать или только нейтраль?
п.с. ето мой первий плм. (Он 82 г.в.)
Смотря какая бочка и сколько туда воды льётся. Можно, но надо следить за оборотами, что бы воду не выгнало.
Нептуны моторы хорошие. Карбы терпимые. Только надо хорошо отрегулировать. Походи по теме есть много советов по Нептунам.
О быстром пуске: Это как кесарево сечение для баб, вроде легко, но потом проблемы начнутся.
И ещё посоветовал бы в качестве масла применять только автол. если найдёшь. Мотор будет вечным, только свечи менять будешь.
Я другие масла не использовал. Если что, ребята подскажут.
posunko
Ternopol
Kolibri km330
Подскажите что с собой иметь нужно запасного, при виходе на воду?
Есть винт, шпонки, Так понимаю свечи желательно что еще?
по инструменту - отв. Прямая крест, ключ свечной, 10, еще какие?
просто мне до води 100км.
Ехать, вроде не далеко но и не под рукой все. А тащить лишний инструмент не охота, хочу отдельний спец чемодан организовать.
posunko
Ternopol
Kolibri km330
У меня иж ю5 бил, так там карб регулировал тока при смене бензина, тогда еще 80-й бил.
Но там и заслонка била для запуска карб посерйозней какойто бил. По етому и спрашиваю.
Родственники у меня живут в Тернополе.
Ну в принципе, Сергей, это то и нужно. Ещё шнур к стартеру, пассатижи, ключи 17х19,12х14, изоленту и кусок мягкой проволоки.
Для дальних поездок держу ещё горелку газовую, свеч просушить. Да и чай согреть. Пожалуй всё.
На Нептуне должен быть Холодный запуск. На моём, во всяком случае, был.
Я про Нептуны многое забыл. Давно езжу на ямахах.
posunko
Ternopol
Kolibri km330
На крбе 36 нет хол. Запуска.
В етом его минус.
Я тоже про жигули забил. Мерси поприкольней.
Но с плм знакомиться нужно с бюджетного :)
с ямахи сразу все могут. А практика хода по воде.
Какие годы, всё ещё будет. Я с Камы начинал.
Удач тебе!
В етом его минус.
Изготовь заслонку как на Ветерке и проблема решиться.
posunko
Ternopol
Kolibri km330
Перечитал все 24 станици по карбюраторам, только и разговоров о 68д. Про жиков пару постов. Получается поставь 68-ой и подбирай жиклери. А те кто жикова поставили раз и все. Нечего птсать типа - работает.
posunko
Ternopol
Kolibri km330
posunko сказал(а):
танкист сказал(а):
В етом его минус.
А дребезг заслонки?
Какой дребезг? Запустил мотор, и откинул её под карбюратор. Делай всё без люфтов и дребезжать ни чего не будет.
Явовские карбы сейчас в дефиците. Но и это тебя не избавит от настроек и подбора жиклёров. Собственно на 68Д уже всё проверенно и отработано, на нем надо заменить один ГТЖ на 330 от бурана и настроить уровень, ВСЁ!
36 карб то же довольно проверенный и добрый карбюратор с пониманием дела можно и его довести до совершенства. Вот тут немного о карбюраторах https://vk.com/topic-4206929_28386526
posunko
Ternopol
Kolibri km330
танкист сказал(а):
posunko сказал(а):
танкист сказал(а):
В етом его минус.
А дребезг заслонки?
Я про дребезг заводской залонки.
Да и каждий раз снимай капот что б завестись?
нептун по отзивам прогретим небивает.
