lesandr2009
lesandr2009
Ока-4
Ямаха 25
Добрый всем вечер ! Случилась беда ! ходил на катере два дня все было норм после подхода к берегу заорал зумер по давлению масла ! Выключил двигатель и после этого он не запустился ! проверил масло а масла куда то делось? слил масло а там 1 литр при норме 1.7 л винт весь в саже масляной ! НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ДЫМИТ ! С УТРА ОКОЛО ДВИГАТЕЛЯ ВИДЕЛ НА ВОДЕ разводы масла ! Исры на свечах нет ! Помогите советом что делать все ли так печально ?
100% не скажешь, но потеря масла и дальнейшая работа без него проблема серьёзная. хотя теоретически, если давление пропало на несколько секунд, страха нет, работает масляная плёнка. если больше, движок задирает, притом проявится это может не сразу. тут только разборка прольёт свет.
искать надо, куда делось. самое простое, пролили при транспортировке. далее сапун, ну и наконец кольца, колпачки...
lesandr2009
lesandr2009
Ока-4
Ямаха 25
масло через винт
на ямахе 4 такта при работующем двигателе на воде из винта выходят масляные пятна винт весь внутри в мазуте !Двигатель не дымит работает ровно ! сапун чистый ! Что может быть ? Уровень масла меняется!
Re: масло через винт
Прокладку пробило видимо.
lesandr2009
lesandr2009
Ока-4
Ямаха 25
если нетрудно то уточните что за прокладку?
На блоке. Разбирай и смотри где пробило.
lesandr2009
lesandr2009
Ока-4
Ямаха 25
спасибо буду смотреть
ммм, что бы масло шло в выхлоп и при этом не дымил... :?
интересно, в водяной рубашке оно есть?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
А может с редуктора? Сальник травит?
а чего в моторе уровень падает?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Что то рановато мне кажется разбирать. Для начала диагностировать надо.
lesandr2009
lesandr2009
Ока-4
Ямаха 25
На холодную не идет !Чуть прокатился на холостых движок работает ровно но через винт с выхлопом выходят масляные пятна ? свечи все кремовые ! на покатушку потратил 15 л бенза и литр моторного масла! вчем причина незнаю думаю нужно половинить двиг !
lesandr2009
lesandr2009
Ока-4
Ямаха 25
Сальник редуктора норм ! Масло в редукторе слеза !
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Сапун чистый?
Давно пора.
как вариант, масло прорывается в рубашку охлаждения (вопрос про чистоту проигнорирован) и в дейдвуд сбрасывается уже эмульсия. далее через винт наружу .
наиболее возможные места прорыва:
1. прокладка ГБЦ
2. маслообменник (если он есть, лучше начать с него).
или заглушка какая травит. на 15л бенза (это пару часов покатушек), литр масла - не хилая течь, что бы не найти.
P.S темы бросать дурной тон topic9485.html
lesandr2009
lesandr2009
Ока-4
Ямаха 25
сегодня выкрутил свечи нижняя свеча в масле ! Что делать !
ничё, завтра кремовая будет :crazy:
lesandr2009
lesandr2009
Ока-4
Ямаха 25
это в смысле стеб ? я вообще то в серьез спрашиваю и хочу разобратся в чем причина ! А не по угарать на досуге !
Р А З Б И Р А Й МОТОР!!!!!!!!!!
Или будешь его мучить пока не угробишь?!
Всё что можно тебе уже посоветовали. Ты чего ждёшь?! Что само пройдёт?
lesandr2009
lesandr2009
Ока-4
Ямаха 25
самому разбирать или доверится мастерам ?в принципе вазовские движки сам капиталил ! я не думаю что там сложней !
Деньги есть вези в "маяк", хочешь сэкономить сам делай. Решать тебе.
судя по тому, как "продвигаются дела", я бы рекомендовал отдать мастерам. хозяин барин
так что там со свечами?
как это любезно, минусовать тому, кто перечислил все причины. :crazy:
Бог тебе в помощь lesandr2009. думаю и мотор твой, не просто так ломается
lesandr2009
lesandr2009
Ока-4
Ямаха 25
двиг разобрал оказалось : все сальники и прокладки целые коленвал тоже норм !цилиндры не норм ! в цилиндрах вертикальные полосы моторист знакомый сказал что признак перегрева ! + последний ремонтный размер в блоке !через эти вертикальные полосы он и выкидывал масло в сапоге маслогарьевая каша ! Вывод: двиг перегрели предыдущие хозяива !!!!!!!!!!!!!!!!!!
