Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Колея стала на 20 см шире и значит ложементы опуститься практически на раму. Проще спуск и подъем. Кто что думает? Износ подшипников не в счет, их все равно периодически менять.
А лодка то какая ? Она килем в раму или водилу прицепа не упрётся , при таких низких ложементах ?
Будут изнашиваться не только подшипники но и покрышки, даже ось может согнутся от черезмерной нагрузки (есть в сервесе такой вариант переделки с последствиями, завтра фото) Если тебе 100 метров от дома докатить то нормально.
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Лодка стеклопластик, 4.5 метра, 150-170 кг + мотор суза 30 неболее 50 с баком. Так что общий вес до 250. До воды 15 минут ехать. Видел нивы гоняют с такими колесами, а тут 250 кг максимум. Думаю попрет.
Ложементы еще не закреплены, так как лодка еще доводиться на производстве. Ложементы выставлю как лодку на прицеп поставлю, чтобы килем по роликам скользила.
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
нивы на разварках гоняют,а это немного другое
тут дело даже не в подшипниках,а в шпильках ...
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Там по 4 жигулевких болта (12), какие шпильки? 250 кг максимум, разделим на 2 колеса + фаркоп.
Разве это нагрузка?
firs
МОСКВА
да без разницы шпильки или болты)))
я про то что нагрузка на них увеличится больше всего...а не на подшипники(хотя и на них тоже)
в вашем случае не критично ....
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Попрёт, но недолго... если рядом и небыстро -- на всю оставшуюся жизнь хватит :)
Лично я до таких мудростей не додумался, нашёл место поглубже, а сосед -- сделал удлинитель дышла сьёмный, и загоняет прицеп по-шею,,,, и похрену какой высоты прицеп.. Я тоже собрался удлинитель сделать , купил головку для прицепа.... и тут на лодочой базе новый нормальный бетонированный слип сделали ... Всё разрешилось :hahaha:
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Всё нормально будет.По твоему весу-хоть ещё одну лодку сверху ложи :)
Шпильки,подш.,на более высокие веса рассчитаны и расширение на 15 см даже не почувствуют...
:D Делай ,не парься! Вот делал под прогресс с ямахой 50 сил.Ничего,работает. :good:
