малоопытный
мытищи
павел
урал-410
нептун 23
Прикупил лодочный мотор Карвер 3.8 .не могу разобраться что является расходным материалом при ударе винта о камни сам винт или шпонка. Шпонка судя по всему из закаленного металла сидит плотно попробовал вытащить плоскогубцами не получилось. Выбивать не пробовал. Винт из алюминия. Может кто чего подскажет и ещё от чего подходят винты к нему?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Винт не может быть расходным материалом. Скорее всего шпонку сколхозили из того что было под рукой. Что за зверь такой Карвер? Может фото есть?
малоопытный
мытищи
павел
урал-410
нептун 23
Попробовал лёгким постукиванием молотка выбить шпонку не сумел. Вся информация по моторы есть в интернете. Забейте Карвер 3.8 лодочный мотор.
Шпона легко вытаскивается бокорезами или клещами . Зажмите её с боков и выворачиваите , наподобие гвоздодёра .
Если сапог от Салюта , то там шпонка - кусок электрода 2,5 мм в диаметре .
Тоже бокорезами легко вынимается .
Шпонка на винте не может быть калёной , теряется всякий смысл от такой защиты .
Z00-8
Тритон, Тарпон 130 Т, разного рода казанки на охотбазе....
Яма 5CMH, эндура 35, пмесь ноги карвера с Zongshen ZS
Alex1981 сказал(а):
.. Что за зверь такой Карвер? Может фото есть?
Сань, гибрид это "А, ля Салют + триммер" :D
это от мотобура... для триммера чересчур... винт там гавно, сразу в помойку и подбирать. если на эту ногу Хонду 35ю еще лучше 57ю... Пружину в сцеплении долой ну и винт.... мотор явно не для гонок и шаг в 5 дюймов для палки уж слишком .....ИМХО
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
у меня такой.добавил кусок медной трубки(от газ колонки)стал тише орать(выхлопная труба)выкинул пружину в сцеплении-винт начинает вращатся почти с минимальных оборотах и дальше при добавлении газа не пробуксовывает(в сцеплении
Z00-8
Вместо каленой короткой шпонки (нужно было додуматься до такого) кусок алюминиевого провода диаметром 4мм и бокорезы.....
Выкинуть пружинку это просто необходимость, но только полдела. Сцепление там гавно. Плюс чашка в большинстве своем кривая, стоит на подшипнике в колоколе и соосность установки чашки и сцепления под большим вопросом. Отсюда ненужный нагрев и вибрация, лишний шум....
Подшипник, чашку и сцепление в помойку. Вал от чашки отрезать и сделать переходную муфту на вал. Карверовская голова достаточно злобная, вполне можно попробовать винт от Сузы или Тохи с шагом 5 и 3/8. ИМХО
В случае нужды мотор тупо поднимается из воды.
Z00-8
Там каленая не только шпонка, но и вал и шестерни, что хорошо. Хотел просверлит на валу отверстие и нарезать резьбу, что бы крепить гайкой вместо шплинта . Хрен там. Сразу сломал сверло, второе перегревается но не сверлит. Ну если просверлить то можно, есть сверла кои и порошковую ножевую сталь в 64 ед сверлят, то вот от нарезки резьбы сразу отказался.....
Wakawaka
Tver region
Григорий
Нептун 23
Скажите, а потянет такой прогресс-2 в качестве докатки?
Легко... вот долго ли? :unknown: ... я долго думал и всё таки взял бу Мерк-2,5(Который 3,3 задушеный) :pardon:
Wakawaka
Tver region
Григорий
Нептун 23
Вопрос цены - этот карвер 8000р, Мерк 20000р
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Мерк стоит этих денег, и иногда жизнь спасти может. А вот гибрид не стоит и 8000р хотя за эти деньги можно купить - ветерок 8 , нептун, вихрь 25ку и они по надежней будут чем буратино.
Ну так подкопИ и возьми хоть Ямаху-2 бу за 13-15тыр., пусть не сейчас, за то потом будешь спокоен что всегда довезёт :yes: ... П-2 с ней 8км/ч делает ;)
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
доехать на мотовесле можно-ездить нет(если только на надувных лодках)
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Докатка - последний шанс добраться до берега, иногда в сильный ветер с волной, это должно быть надежнее основного мотора.
Доверять безопасность китайскому дерьму я бы не стал.
Stail
Уфа
Чирок 2.8
Карвер 3.8
Здравствуйте. Помогите с проблемой кто сталкивался. Не заводиться мотор карвер 3. 8. При проверке свечи - мокрая. Снимаю шланг подачи топлива заводится на время пока не израсходует топливо в карбюраторе. После подключения шланга беда повторяется.
Проблема началась неожиданно: Завёлся после зимней спячки, дошли до места и больше уже не заводился.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
была такая же проблема-"газонокосильщики подсказали-масло нужно брать не разливное на базаре-а фирменное для мотокос в запечатанной таре(говномасло не згорает и закидывает свечу-повторный пуск затруднен.
Stail
Уфа
Чирок 2.8
Карвер 3.8
На этом же масле весь прошлый сезон ходил
