Сергей64
Сергей64
сарепта
вихрь, си про 40
Имею данный плм с 2012года. До недавнего времени хлопот почти не доставлял.
После покупки на бензобаке отломилась резьба крышки,(выточил новую ), тек и не показывал датчик топлива (устранил), Часов через 20 пробега мотор резко стал работать на одном цилиндре. ( по гарантии поменяли клапана). В прошлом году сломал ключ в машинке( продолжал заводить остатком со стартера) к концу сезона перестал заводится остатком ключа. Нашел запасной но к сожалению стартер не крутит.(есть кикстартер).
В данные выходные захотелось природы. Как всегда проспав до обеда, собравшись, заправились, спустил лодку и две протяжки за веревку он за рычал :good: Загрузившись в шестером помчали. приехали а островов нет, катались искали все занято. Разворачиваю в сторону дома газ в пол минуты три хода и резко теряется тяга. Сбрасываю газ ( думал мусор попал и один цилиндр отключило) он глохнет. Проверяю мусора нет, работает один цилиндр( течение бешеное ) тошню в сторону дома на одном. Нашел кусок земли останавливаюсь проверяю ( свечи. искру думал катушка накрылась.) все есть. Но не работает:unknown: Едем домой потихоньку. Да забыл осенью появился странный звук при добавлении оборотов выше средних( звук похожий на раскрученный шарик от подшипника в металлической банке), весной ездил часа полтора звук пропал. Приехав домой подумал может клапан сломался. На следующий день снимаю карбюратор, крышку , а клапана целые. Выкручиваю свечи вставляю палец тяну веревку а компрессии нет в верхнем цилиндре:?
Собственно вопрос Где она???
Думаю или кольца развалились или поршень прогорел :pardon:
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Проволочкой потыкай в горшок, если дырка. А так, конечно башку вскрывать надо.
Сергей64
Сергей64
сарепта
вихрь, си про 40
какие еще у кого предположения и советы :unknown:
если нет компрессии, то что тут уже предлагать... разбирать и искать. самое простое - прокладка ГБЦ
мотор не заводить, однозначно.
Сергей64
Сергей64
сарепта
вихрь, си про 40
По запчастям где подешевле купить?
Сергей64
Сергей64
сарепта
вихрь, си про 40
Привез ПЛМ домой. Начал вскрытие. На первых парах показало прогоревшую прокладку.
Сергей64
Сергей64
сарепта
вихрь, си про 40
Скажите кто знает. На среднем подшипнике коленвала должен быть люфт. Если нет то возможно его заменить или нет?
Berkut
Сергей, а попробуте позвонить сипрошникам, может чего подскажут. sea- pro.ru
не загрызут же. :)
Привет Сергей.
Вот представитель сипрошек на нашем форуме.
Спроси напрямую.
topic3193.html
Сергей64
Сергей64
сарепта
вихрь, си про 40
По мануалу мне кажется , что коленвал не разбирается.
Сегодня звонил в два пескаря по запчастям они вроде офицалы в си про. У них колено в месте с поршнями стоит как ракета. Хотел что бы кулибины что то сказали
Я этой фирме не доверяю вообще.
Сергей64
Сергей64
сарепта
вихрь, си про 40
звонил по сылке когда представитель выходил еще на связь. представитель сказал что работает через них
Berkut
а на самом деле, у них как- то интересно- звонишь в сипро спросить в какой сервис обратиться, и где он, так сразу вопрос а где покупал. Похоже, поддержка идет по китайской схеме- продал, и дальше проблемы магазина. Во всяком случае, на сайте, официального адреса и телефона сервисного центра я не вижу. Справедливости ради, надо сказать, честному сообществу, что решения манагеры сипро, таки ищут, и находят. Во- первых, люди нормальные, ну, а во- вторых, закон о защите прав потребителей еще никто не отменял. видимо китайцы их тоже тут кинули со словами "вертитесь как хотите, мы далеко и нас много" :). Я работал с китайскими производителями, и немножко представление имею :)
Сергей64
Сергей64
сарепта
вихрь, си про 40
Отправил заявку на заказ запчастей
две прокладки и кольца.
Остается вопрос со средним подшипником. мастер будет после проздников
Сергей64
Сергей64
сарепта
вихрь, си про 40
Сергей64 сказал(а):
Да забыл осенью появился странный звук при добавлении оборотов выше средних( звук похожий на раскрученный шарик от подшипника в металлической банке), весной ездил часа полтора звук пропал....
да, подшипникам надо уделить внимание.
Сергей64
Сергей64
сарепта
вихрь, си про 40
Продолжу. Заказал Поршневые кольца. Две прокладки. Сумма 3940р
