Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
Здравствуйте форумчане! Простите за возможный повтор. Вроде я где-то видел похожую тему. Хочу установить генератор на яму 40hws, для зарядки аккумулятора. Подскажите с чего начать, где подобрать оборудование и какое?
0104walera
Валерий
Он же там есть :yes:
Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
Нет, отсутствует, акб постоянно разряжается.
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Тебе надо ставить зарядную катушку под маховик , выпрямитель и реле регулятор.
Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
Спасибо, тогда может подскажешь от чего подойдут катушка, выпрямитель и реле? Или есть в оригинале?
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Все есть в оригинале, только дорого. Катушку придётся родную искать, остальное на выбор. Выпрямитель -обычный мост, продаётся в радиодеталях. Рр вариантов много.
0104walera
Валерий
Не знаю какого года твой мотор :unknown:
На моём генератор есть :yes:
Выписка из инструкции....
Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
2008 года, я руководствуюсь отсутствием заряда АКБ, на выходе, а так как я не силен в электрике возникает следующий вопрос: каким образом можно проверить работает катушка заряда или нет? Если она там стоит. И как проверить есть ли она?
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Из под маховика должны выходить провода. В сторону головки. Там один жгут идёт на коммутатор . Если рядом с этим жгутом мотаются какие нибудь два проводка, то скорее всего катушка есть. Но не подключена.
Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
В документе на мотор описывают зарядку, завтра буду искать провода. Спасибо.
0104walera
Валерий
Ищи тут :yes:
Пррвода или зеленые иьи желтые.могут идти на доп розетку для подключения световых приборов. На них будет переменка,которую нужно выравнять в постоянку через диодный мост и по возможностм стабилизировать.в форуме есть тема( регулятор напряжения для двигателей без регулятора) вроде так.)
Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
Не могу загрузить фото отчёт, поэтому опишу проблему : как раз один из двух зелёных проводов отпал в месте соединения с жилами. Спаял, соединил и вуаля, заряд пошёл. Но появился новый вопрос : мультиметр показывает 18.2вольт, на 1000 оборотах, при увеличение оборотов не поднимается, но при уменьшение падает до 8.7вольт, так и должно быть? Всем спасибо за дельные советы.
На зеленых проводах- переменка,ее нужно преобразовать в постоянку,но и потом на макс.оборотах при длительной работе будет перезаряд АКБ из за повышенного напряжения,поэтому еще нужен стабилизатор.
Скидывал ссылку по этой теме- почитай.
0104walera
Валерий
Переменку нашёл или постоянку?
Вообще у меня добавлен в цепь ещё "довесок" :yes:
Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
Все прибомбасы стоят, может стабилизатор не работает?
Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
Постоянку уже, переменка на зелёных проводах, провода подходят к блоку, я так понял это диодный мост, а от моста ещё один блок. И от него провод на АКБ, а второй не понял куда.
Фото бы блоков.
18V выдает без подключеного АКБ?? Нужно подключать и смотреть будет ли рости выше 14-15 если да то менять стабилизатор.
Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
луха сказал(а):
Фото бы блоков.
Да без подключенного АКБ, завтра подключу и померяю. Фото не удаётся выложить из за нехватки памяти.
