AKLIK
- Возраст
- 49
- Киев
- Алексей
- Навигатор ЛК-330
- Evinrude 15
Всех приветствую!
Выкладываю для общего пользования совместный труд мой и Юры (jurec84).
У меня давно возникла идея сделать в векторе прокладки на свой движок в векторном виде, чтобы можно было при случае вырезать их или вручную или на каком то станке а-ля фрезер.
При случае поделился ей с Юрой, и оказалось что у него как раз лежат новенькие прокладки для блока 15-шки и он согласился их отсканировать, а впоследствии распечатать и сравнить отрисовку с оригиналом.
В общем, что получилось - смотрите сами.
Я еще не делал сам прокладки, буду заниматься этим в ближайшее время, но думаю, там все гуд, Юра все напечатал и сравнил. Осталась прокладка головы 0330818, она отличается только диаметром под цилиндры,ее тоже как доделаем, выложу.
От себя еще добавлю, что скоро ко мне прийдет ремкомплект для карбюратора, в котором должны быть три разные прокладки крышки, одна для поддона и центральная на 15 и 9,9 л.с. Я их тоже отсканирую, проверю и выложу.
Небольшая инструкция.
Файлы прокладок выложены в архиве rar в формате pdf. Название файла - это название прокладки и ее номер. Толщина прокладок 0,8 мм, кроме Powerhead to exhaust housing gasket 0325721 - 0,85 мм и Cylinder head gaske 0338222 - 1,2 мм. Из чего делать - решайте сами. Я буду делать из паронита 0,8 мм (кроме под голову, ее я менять не буду).
Для вырезания на фрезере и т.п. устройствах
Эти файлы спокойно открываются в любом профессиональном векторном редакторе без искажений, что позволяет взять нужный вектор прокладки и закинуть в программу резки (спецы на станках разберутся).
Тем, кто решит вырезать вручную:
Печатаете на бумаге или самоклейке формата А4 (обычный офисный). Дальше ваш полет фантазии как делать - сначала вырезать, потом обводить и вырезать из материала или клеить на материал, а потом вырезать.... Для удобства каждая прокладка дана в в виде черной заливки и контура, кому из чего удобнее делать.
Главное - правильно напечатать. К сожалению многие принтеры и программы при печати иcкажают пропорции, соответственно прокладка может не совпасть. Поэтому для того чтобы проконтролировать это на странице с прокладкой есть рамка размером 190*280 мм. Порядок действия такой - печатаете, потом меряете линейкой рамку. Если совпадает с указанными размерами (несовпадение на 1 мм большой роли не сыграет) - значит пропорции выдержаны, можно вырезать. Если нет - боремся.
Пара советов от меня по печати:
а) Для печати файлы лучше открывать в adobe acrobat, а не в программах сторонних разработчиков. Если не совпадает, проверить следующие настройки (я сделал принтскрин как это окно выглядит у меня и показал о чем речь):
1. Чтобы в выпадающем списке под номером 1 стояло "нет"
2. Можно попробовать включить или выключить эту галочку. Может как помочь так и мешать
3. Проверить чтобы в этом месте были написаны отдельно размер бумаги и размер документа и эти размеры совпадали.
б) Можно поступить еще проще - отнести на печать в любую фирму по оперативной полиграфии и там попросить чтобы вывели с соблюдением пропорций. Для нормальной конторы это пара пустяков. Там и на самоклейке сразу вывести можно. Цена такой распечатки в любом случае будет в десятки раз дешевле прокладки даже без учета доставки
Вроде все описал.
Пользуйтесь на здоровье.
Вроде все описал.
50 КБ Просмотры: 1 256
10,7 КБ Просмотры: 570
8 КБ Просмотры: 516
13,6 КБ Просмотры: 584
14,9 КБ Просмотры: 499
14,1 КБ Просмотры: 515
14,3 КБ Просмотры: 472
16,1 КБ Просмотры: 465
ладно попрошу чтоб скинули в векторе так я понял ? но не факт что получится быстро это сделать
