сергей134
казанка 5 была,МКМ была,сейчас САРЕПТА!!!
вихрь 30 был,Jonhson30 был,сейчас Jonhson 50.
втулить?
garik64
МОСКВА
обойму подшипника похромировать => шлифануть. картер проверить, при необходимости поправить (посадочное скорей всего эллипсное будет). база - 2 оставшиеся постели.
второй вариант, шлифануть торцы половинок картера и расточить все постели под размер (есс-но за один проход).
если разбито сильно, возможно придётся подваривать, соблюдая все меры предосторожности.
ну и самое простое - локтайд. но тут х.з.
сергей134
с начала попробую вернуть.
вот вот. т.к там ещё и вал, маховик надо будет проверять. т.к если разбило, то есть причина - что то кривое.
в шатунах люфт, тоже плохо (даже очень).
за сколько брал, если не секрет?
сергей134
40+доставка.
сергей134
перезалил видео,лечится?
JooCVGRAi1E[/url] и когда подшипник на к вал одеваешь то люфт такой же.
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
Тс,ничего с блоком не делай,купи у него http://forum.motolodka.ru/read.php?f=4& ... 9&t=374829
блок и собирай и катайся.
Блок этот делать очень дорого,надо фрезеровать плоскость а потом соединив половинки проходить насквозь чтоб овальность убрать и потом только нижнюю и верхнюю обрабатывать,у нас бы в Питере Не меньше 8-10 тысяч взяли и то с огромной неохотой,мороки много,а выхлопа мало.Купить блок самое быстрое и дешёвое.Подшипник на валу без блока будет болтаться и наоборот,пробовать только в собранном виде.Моя догадка в том что рукожопый сборщик твой мотор собрал неправильно соориентировав подшипник верхний и не попал п дырдочку хвостиком обоймы подшипника,и потом завели его и погазовали,подшипник развальцевал посадочное место и писец блоку пришёл.
volchara28
Рязань
Сергей,я тебе писал на МТЛ,промерий диаметр посадочного верхнего подшипника на скрученном картере.Подшипники ставились двух видов,писал тебе в теме,на 38.5 и 41,размеры примерно,с цифрами проблемы запоминать)))) Могу для наглядности сделать замеры обоих подшипников-их есть у меня :roll: Смысл точить блок если Александр Кот тебе абсолютно за бесплатно предложил оный...
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
Да,да,бесплатный блок меня тоже порадовал,если отдадут то всё решится как нельзя хорошо.
