Саня ss86
Нягань
Казанку 5м3
Yamaha 40xws
Приветствую...мужики подскажите в чем проблема!!у меня ямаха 40wxs купил её с рук.проблема в том что при полном ходу (полный газ) развивает обороты на ура но потом скидывает их до холостого хода поработает секунды 3 и снова развивает обороты и так далее пока не скинешь их выше среднего...что это за дефект и как с ним бороться??
похоже на нехватку топлива.
во первых, откручена ли подача воздуха на пробке б.бака. ну а далее проверка уровня в поплавковой камере, чистка, и т.д.
свечи иногда подобное выкидывают, но там свои нюансы
Саня ss86
Нягань
Казанку 5м3
Yamaha 40xws
Бак всегда открыт...а что со свечами??
что бы не вдаваться в подробности, можно просто подкинуть новые\заведомо рабочие. или как минимум эти посмотреть\почистить. не плохо бы фото (по цвету можно многое сказать).
но я всё же больше склоняюсь к топливу, похоже где то, что то засорено.
DVSR78
Прогресс-2М, Yamaha F-20
Suzuki DT40, Yamaha 60 FETO
Не защита ли срабатывает от перекрута?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Согласен. Сколько крутит в момент сброса?
0104walera
Валерий
Посмотри размер винта....
Саня ss86
Нягань
Казанку 5м3
Yamaha 40xws
У меня нет тахометра.
0104walera
Валерий
Плохо,что нет....Там и обороты можно смотреть и перегрев мотора подключен и напругу с мотора видно :yes:
Возможно точно защита перекрута срабатывает :unknown:
Попробуй поставить полный газ и чуть назад , как поведёт себя моторчик :unknown:
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Так в чём проблема? В продаже есть куча всяких электронных приблуд, которые и тахометр и термометр и еще кучу всяких функций выполняют стоят до 1000 р. Здесь на форуме это обсуждалось.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
И при чем тут реверс?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Борис, Валерий не о реверсе говорит а о снижении оборотов, ручку чуть назад отметил, если будет сброс снова ручку чуть назад отметил, и так далее пока сбрасывать не перестанет. А там можно определиться перекрут это или что ещё.
0104walera
Валерий
:yes: :good:
ну наверное 13-го и вправду маловато для 40-ка сил на К5М3...хотя хз, попробовать с загрузкой лодки экспериментировать. но тахометр в этом хозяйстве не помешает однозначно.
я ещё не знаю, как ограничитель оборотов работает, всегда думал, что просто не крутит обороты выше допустимых. не?
0104walera
Валерий
13 шёл с мотором. Меня устраивает :pardon:
жуккк
Украина, Полтавская область, г. Кременчуг
f40 fetl
Добрый вечер у меня Ямаха F49 FETL 2011 год инжектор, пару дней назад возникла аналогичная проблема, изначально все ок, но стоит потролить часок, не дает возможность выйти на глиссер раскручивает до 2500 оборотов и сбрасывает обороты, потом опять набирает, и так рывками, начал с простого заменил топливо не помогло, продул форсунки не помогло, заменил свечи не помогло, начал грешить на термостат разобрал родной был впечали показал мастерам посоветовали заменить, заменил на хондовский 19300-zv5-043 он идет как аналог поскольку у нас родного небыло в наличии проблема не исчезла, может кто то подскажет была ли аналогичная ситуация и как решали проблему.
По Т.С........ ограничииель при перекруте дает не стабильную искру т двигатель начинает " троить""др.др.др"теряя обороты,но удерживая в пределах диапазона.
Сбрасывает- ищите топливо.......подсос,засор,подкачивающий насос..........
Если проблемма только после " тролинга" то скорее всего перелив.....причина- повышенное давление топлива.не правильное отоброжение температуры двс у " мозгов", не корректное отоброжение расхода воздуха.или датчика положения дроселя.
жуккк
f40 fetl
Тоесть проблема в датчике хола, хотя если заглушить мотор подождать 20 мин. он заводится бес проблем и как невчем не бывало работает пока не нагреется а потом все по новой
Яма 40 wxs при перекруте обороты не сбрасывает, а встает на отсечку на оборотах около 6000. При этом подергивается слегка, и без тахометра заметно. У меня лодка легкая, часто с этим сталкиваюсь.
