алексей1603
резинка двухместная
нет пока
Хочу купить такой мотор Hondex (HDX) T 2.6 BM Двухтактный
Интересуют следующие вопросы:
1. Карбюратор поплавковый или мембранный типа walbro?
2. При транспортировки мотора бензин вытекает из него или нет.
3. Чехол идет в комплекте или нет?
Ну если кто пользовал то отзывы спасибо!
Добро пожаловать! Комплектацию можешь узнать у продавца.Или на сайте производителя. Бензин ,скорее всего подтекать будет.Есть простой способ избежать подтекания.Перед транспортировкой выработай бензин из карбюратора,закрыв кран на баке.
алексей1603
резинка двухместная
нет пока
Спасибо за ответ. Т.е. сам бак герметичный, и при транспортировке бензин из него можно не сливать, а из карбюратора просто выработать.
Бак герметичен если воздушный клапан на пробке закрыт.
алексей1603
резинка двухместная
нет пока
Карбюратор поплавковый?
Вот чего не знаю так не знаю... Не ковырялся в них.
Если этот мотор такой же, как Sea-Pro T 2.5 S, а это на 99,9% так - то карбюратор поплавковый, снизу у карба есть лапка для слива остатков бензина с поплавковой камеры перед транспортировкой. Если не слить - потекёт.
Чехла в комплекте нет, есть пенопластовая коробка. Я в размер пенопластовой коробки сделал кожух из фанеры четвёрки, вложил в неё пенопласт.
Vladislav
Аква 2800
HDX 2.6 CBMS
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, заметил такую проблему на моторе: Возле кавитационной плиты лодочного мотора hdx 2.6 cbms стало капать масло бежевого/молочного цвета(на фото видно), когда протираешь, то на тряпке масло серого цвета. Мотор новый и проходит обкатку на лодке аква 2800. В чем может быть проблема?
здравия, скорее всего эмульсия из не сгоревшего масла с водой.
Но на всякий случай глянь масло в редукторе
