Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
Уважаемые форумчане, прошу поделится чертежиком клина под казанку 5м2 с мотором ямаха ф 60 сетл. Заранее спасибо
Ка кой чертёж!? Заводской клин в магазине 25 мм. Сделай 40мм с запасом.Внешние размеры произвольны,по станине мотора или чуть шире.Вот все чертежи!
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Ну да, а в сэкономленное время поискать инструкцию к топливной груше :)
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
мотор находится в другом месте и нет возможности на него смотреть, поэтому и прошу. а инструкцию к топливной груше я уже скачал, но в ней нет описания, с каким усилием жать на грушу, поэтому обратился с письмом в фирму изготовителя груш. Когда придет ответ выложу на форуме
Молодец Вовка! С чувством юмора ,всё в порядке.Наш человек! Тогда помочь надо.Ямахи под рукой нет ,но есть Мерк -90.Размер станины ширина 36 см ,высота 38 см.Есть ещё Ямаха -40 там 30 см на 27 см ,но она без гидравлики.Делай по Мерку ,не ошибёшься.
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
Спасибо тебе огромное тезка, выручил ты офисного червяка :D :D :D
:D Да будь ласка! :)
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Похоже придется делица страшно секретной инфой :D
немного для других целей делал, но тут угол есть.
Сам процесс родов клина запротоколирован с фото в моей теме по К5М3:
Момент скромный - вместо олифы лучше эбоксидкой пожиже намазать. И быстрей и толку больше.
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
спасибо, насколько понял из схемки, что клин делается под таким углом, что бы получилось 12 градусов А ширина клина в максимальной части клина была не больше 40 мм? Я правильно понял?
MOLL
Suzuki 50
В максимальной можно и больше, с запасом! Главное чтоб струбцина мотора налезла! Угол клина делай максимально возможным (в разумных пределах). Приподнять мотор тримом или упорами в отверстиях всегда можно, обрантое - не прокатит.
:) Вот нарыл в архиве несколько фото ,поднятия и укрепления транца на Казанке.На этом примере видно что сохранены крепления для штатных роликов .Управление сохранено штатное,заводское.Гдето звучал вопрос об этом.
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Не забываем что у Казанки свой угол транца, только не помню уже сколько.
старый лис
к5м2
Y-60cetl
у меня такой комплект. одного стандартного пластмассового клина мало. я вставил два. про болты длиннючие не забудь на радостях.
этого мотора много на этот корпус. скажу по другому - весь ништяк этого мота загубится этим корпусом.....
старый лис
к5м2
Y-60cetl
и самое главное - высота транца под этот мот не 512 а 530.....транец городи 512 но мотор вешай на 530.
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
Почему? Мотор заглубляет корму так?
старый лис
к5м2
Y-60cetl
ну во первых - тех документация указывает два размера 512 и 530 - по факту луреткой 530. ну и ходовые спытания подтвердили - дернули на дырку вверх. с двумя клинами плюс транец не хватает ширины скоб мотора. чоб не пилякать верх транца - транец 512! прикинь мотор на корму - поймешь о чем.
у меня каза с глубоким V - сам понимаешь объем плавучести уменьшен она садится почти по ручки если все что можно сложить в корму - мотор 110кг, 35 бенза в транце канистра, бак 25 за диваном ну и сам пришлепал посмотреть на сколько мы в воде..... но зато глубокое V - тема!
